глубина фундамента для забор?
Koss007
Здравствуйте.Подскажите ,копаю траншею под забор ширина 25 см.Собираюсь заливать монолитно с армотурой 8 ,столбики 25х25 тоже монолитные-в дальнейшем собираюсь обложить песчанником.Достаточно ли будет вырыть траншею на глубину 40см?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
С Ув.
С Ув.
Траншею на глубину 40см НЕдостаточно. Если собираетесь делать ЛЕНТОЧНЫЙ фундамент, то тогда хотя бы 80см (по-хорошему нужно ниже глубины промерзания).
Если СТОЛБЧАТЫЙ подойдет (он кстати дешевле будет), то можете посмотреть как у меня сделано:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=77
начиная с поста 1535...
Там все подробнейшим образом описано. Есть часть и столбчатого (на песке) и ленточного (на заторфованных участках)...
И столбики 25х25, а вот между столбиками толщина "стенки" 15см...
В-общем, если есть неделя свободного времени:D, можете почитать...
УДАЧИ!!!:beer:
А можно, для тех кто в бронепоезде, объяснить какое отношение имеет глубина промерзания к фундаменту под забор?
Ага, вот меня тоже такой вопрос интересует ...
Если например забор из профнастила, столбики бетонируются на глубину 1 метр. Лента ничем не нагружается и служит связкой столбиков + несет декоративную функцию + исключения движения грунта с/на участок (т.е. что бы ваш чернозем после сильного дождя не "поплыл" с участка).
Нужно ли в данном случае "зарывать" в землю кубы бетона и тонны арматуры, или все таки достаточно 30 см. в земле ?
...предлагаю почитать:
Типы фундамента
Распечатать, подчернуть НУЖНОЕ.
Все вопросы отпадут.;)
Для забора предпочтительнее делать столбчатый фундамент (если конечно забор не сплошной кирпичный или бутовый).
Если ленточный, то силы морозного пучения будут приподнимать фундамент, что может привести к разломам... Чем более пучинистый грунт, тем больше вероятность.:(
Добавлено через 12 минут
У меня как раз именно таким образом и сделано...
Если облом читать мою "заборную историю" с самого начала (вот выше ссылку давал), то можете посмотреть ТУТ в посте 1657.
Идея некоторой компенсации сил пучения - выкапываем траншею глубиной 40см, потом песчаная засыпка с трамбовкой - 15см, потом щебневая засыпка с трамбовкой 10-15см, потом стелим пленку п/э и заливаем "ростверки" - связки между столбиками. Т.е. сама "стена уходит в грунт на 10см, но под ней - НЕпучинистая основа. Обратную засыпку делаем песком. С внутренней стороны засыпал щебнем, боем кирпича. Поскольку есть уклон, то заодно и как дренаж будет.
Мне кажется что это справедливо только для зданий, где существует опасность неравномерной глубины промерзания по периметру фундамента из-за разной ориентации по сторонам света, наличию отапливаемых и неотапливаемых помещений и пр.
Из-за неравномерной глубины промерзания как раз и могут возникнуть разные разрушающие явления.
Грунт под забором промерзает равномерно по все длине, поэтому зачем закапывать ленту на большую глубину мне не понятно.
А чтобы не выпинало из земли и поломало морозным пучением.
А вот тут фундамент работает как подпорная стенка. И без заглубления всё это может опрокинуть.
В общем, считать всё это надо. Или отливать монументально, как у Игоря. :(
во избежание нашествия кротов некоторые закапывают шифер по периметру на глубину 1 м. вопрос - как это совместить с изготовленим ленточного фундамета под забор, чтобы исключить двойную работу по копке траншеи ?
Изготовить ленточный фундамент на глубину 1 м. Шифер в тех местах более не нужен. Но всё равно могут подкопаться.
Предположим несколько, из сотни возможных причин (если меньше глубины промерзания) :
1. В нескольких местах по длине забора, грунт напитал в осенне-зимний период достаточное колличество влаги от дождей ,и в морозы эти участки приподымет,поломает вместе с лентой.
2.В очень хороший ливень , лента в 30 см. не будет препятствием для обмена грунтом между участками.
3. ......
П.С. вполне вероятно что не в первые несколько лет, но вероятность очень большая и зависит от многих факторов.
Переделывать всегда грустно.:)
Хочу выбрать оптимальный вариант, а не самый дорогой. Считаю, что глубина фундамента под забор 50см вполне достаточна. Если даже предположить невероятное и в каком то месте фундамент лопнет, ну, появится где то трещинка. Это же не дом, поэтому проблема невелика. ИМХО. А вот защита от кротов по периметру нужна. Когда вижу у своих знакомых перерытый весь газон терриконами, то становится печально, а трещину в фундаменте забора никто не заметит.
Позвольте поинтересоваться, почему именно 50 см, а не 45см. или 35см.???
Добавлено через 3 минуты
Хочу сделать метров 10 сплошного кирпичного забора в 1кирпич (25см) и высотой метра 2 (может 1,8м). Нужно действительно копать на 1м глубиной и кубы бетона лить? У кого есть опыт с меньшими глубинами (у меня песок)?
Как по мне ,то очень не красиво выглядит упавший или покосившийся кирпичный забор...:D
ссылок на научные статьи у меня нет, но говорят, что грунт редко промерзвет глубже 0.5м, та и в этом случае нужно определенное стечение обстоятльств (длительность мороза, наличие влаги в почве и т.д.). Если меньше, то фундамент может не справиться с ветровой нагрузкой. Но это все чисто субъективно, вопрос в бюджете.
ЕМНИМС, для ХО глубина промерзания 1,4м, для Киева 1,2м.
Для Киева имеем порядка 90 см. hozjaistvo.ru/wp-content/uploads/2011/11/glubina-promerzaniya.jpg
В отчетах геологов нашел цифру 82 см но это для февраля как самого холодного месяца. Поэтому для себя решил рыть на 80 см., далее песок 10 см, щебень 10 см и армированный бетон.
Меня супруга почти каждый раз, когда мы приезжаем, помыкает той частью забора, где у меня лента заглубленная.
Это только на тыльной стороне участка...
Я все "валил" на архитектора - мол так запроектировал (у меня был проект на забор!!!:fool:), и так и сделали. А она все свое - сделал теперь бассейн, у тебя что своей головы нет и т.д...
И вот давеча заехали мы к архитектору, ну и она опять... А он и говорит мне - а помните, почему мы там ленту сделали? Там ведь перепад по сравнению с наружной стороной почти ПОЛМЕТРА!!! И тут я ВСПОМНИЛ - так и есть! Так что там без ленточного фундамента - вообще никак, иначе все бы завалилось наружу..............:(
А вот остальные три стороны - столбчатый фундамент. Заглубление "связок" - не более 15см, НО... под ними еще 20см щебня утрамбованного, а под ним еще 20см песка... т.е. заменил землю на НЕпучинистые компоненты. Обратная засыпка с внешней стороны - песок, с внутренней щебень (в нижней части еще и геотектилем укутанный)...
Что интересно - как поставил забор - НИ ОДНОГО КРОТА...
А до того чуть ли не на каждом квадратном метре "бугорки" были.
Хотя може они ушли из-за поднятия грунтовых вод - хз...
Фундамент забора должен быть такой - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28835
Делать полноценную ленту - ниже глубины промерзания - расточительство.
Делать мелкозаглубленную ленту - рискованно и тоже - не дешёвое удовольствие.
Фундамент - столбчатый, с расширением внизу столбов, с ростверком у которого зазор с землей - самое оно для забора.
Не дорого.
Если соблюдать технологический процесс - надёжно.
