AMAZONIA Опубліковано: 30 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2012 А как производительность определить? Постоянно живут трое взрослых и один ребенок, 10 точек отбора воды в доме 350 л. в сутки на человека и по 600 л. в час на точку водозабора ( при условии, что существует вероятность их одновременного использования) Вам подойдет система FK 1354 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
николай36 Опубліковано: 30 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2012 Производительность можно определить, учитывая одновременное использование всех точек забора умноженное на 500-600л/ч. Например, 4 человека одновременно используют по одной точке + работает стиралка: 5*500=2,5 м3/ч. Что касается МИКСа, то на такую производительность нужен баллон 1354. Номинальная (рабочая) будет 2,0 м3/ч, максимальная 2,5м3/ч. Предыдущий по мощности баллон 1,7/2,0, т.е. 3-4 одновременно открытых крана. В 13 на 12л загрузки больше, поэтому стоить будет на 200 баксов дороже. Вся система водоочистки, кроме МИКСа, который удалит железо, жесткость, марганец, аммоний (соединения аммиака), снизит окисляемость, должна еще включать механическую очистку (желательно ВВ20, ооло 100 баксов в сборе с картриджем, монтажкой, ключом), питьевую воду получить можно через осмос (устанавливается на кухне под мойкой, средняя цена 2000грн). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perushka Опубліковано: 30 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2012 Вся система водоочистки, кроме МИКСа, который удалит железо, жесткость, марганец, аммоний (соединения аммиака), снизит окисляемость, должна еще включать механическую очистку (желательно ВВ20, ооло 100 баксов в сборе с картриджем, монтажкой, ключом), питьевую воду получить можно через осмос (устанавливается на кухне под мойкой, средняя цена 2000грн). а как часто нужно будет менять расходники на весь этот комплекс, и сколько будет стоить весь комплекс, описанный Вами и расходники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 30 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2012 а как часто нужно будет менять расходники на весь этот комплекс, и сколько будет стоить весь комплекс, описанный Вами и расходники? 17000 грн под ключь и 100 грн в месяц расходники. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
николай36 Опубліковано: 30 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2012 а как часто нужно будет менять расходники на весь этот комплекс, и сколько будет стоить весь комплекс, описанный Вами и расходники? Смотря какие объемы будете использовать. Менять картридж на ВВ20. Стоимость 100-150 грн. раз 1-3 месяца. На осмосе нижний ряд 100 грн раз в полгода, постуголь 100 грн раз в год, мембрана 400 грн раз в 3-4 года (если будет стоять баллон с МИКСом). Соль на промывку: на одну регенерацию 12 баллона 7,5 кг. Считайте 2-3 в месяц. Мешок таблетированной соли 25 кг 100 грн. да, около 17000 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 любой процесс окисления еще зависит от "времени контакта", в вашем случае - это сколько? полчаса? час? какая температура воды и окружающей среды должна быть? ведь не спроста был задан вопрос про зиму. Усиленная аэрация - это принудительная? я в тихом ауте как это "чудесное оборудование" (Аква АС и еже с ним) можно продать, если Вы (и группа товарисчей) даже не в состоянии расписать четко процессы...... 1 Как правило температура воды в скважине сезонным колебаниям слабо подвержена (бурением занимаюсь не первый год) 2 Любое оборудование связаное с водой работает при Т выше нуля! (консервация на зиму - это второй вопрос) 3 Время - если установка работает - то наверное правильно расчитали 4 "Усиленная аэрация - это принудительная?" Как вы догадались 5 Если у заказчика в период эксплуатации не возникает проблем, то меня такое оборудование устраивает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 1 Как правило температура воды в скважине сезонным колебаниям слабо подвержена (бурением занимаюсь не первый год) 2 Любое оборудование связаное с водой работает при Т выше нуля! (консервация на зиму - это второй вопрос) 3 Время - если установка работает - то наверное правильно расчитали 4 "Усиленная аэрация - это принудительная?" Как вы догадались 5 Если у заказчика в период эксплуатации не возникает проблем, то меня такое оборудование устраивает 1. температура воды - да, а окружающей среды? сырой, холодны подвал с макс. т-рой +1 - рассчитайте скорость реакции (вот и занимайтесь исключительно :D) 2. вот именно!не ниже +4 3 спорно - нет результатов анализов до и после и по-сезонно с температурным графиком 4 "усилить" или "принудить" - есть разница? толковый словарь в помощь 5 ну, ето как-бы ЕСТЕСТВЕННО:D:D:D: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergun_1 Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Жесткость: 10,0 мг-экв/л У меня: Общая жесткость: 16,0 ммоль/дм3 (не 10 конечно) Это немного разные единицы, насколько я помню. 10,0 мг-экв/л = 20 ммоль/дм3, как-то так. По железу, если для дачи - дешево и сердито skvagina.info/kak-sobrat-prostoy-obezzhelezivatel.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Это немного разные единицы, насколько я помню. 10,0 мг-экв/л = 20 ммоль/дм3, как-то так. Для водоподготовки принято 1:1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergun_1 Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Для водоподготовки принято 1:1 Это как? А рубль РФ в водоподготовке не принято с гривной считать как 1:1? Погуглил - таки я прав - мг-экв/л - это российский градус жесткости, ммоль/дм3 - СИ, соотношение 1:2 Пруф: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Это как? А рубль РФ в водоподготовке не принято с гривной считать как 1:1? Погуглил - таки я прав - мг-экв/л - это российский градус жесткости, ммоль/дм3 - СИ, соотношение 1:2 Пруф: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B Вы все правильно говорите, но если углубитесь в вопрос то таки 1:1. Понимаю, что странно выглядит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
