x_y_z_ Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Ну ось потрохи дійшов до перекриття та крокв даху. На перекриття підуть дошки 200х50 з кроком 625 (які попадають на стійки каркасу), а на проліт 4.3 метра підуть ті ж самі зшиті дошки, що дадуть 200х100. Оскільки балки перекриття йдуть паралельно коньку, то без нього напевно не обійтись. Затяжку хочу покласти прямо на балки перекриття і з'єднати їх металевими пластинами. І чи потрібна тоді ще верхня затяжка під коньком? Крокви хотів ставити кожні пів-метра (чи не забагато?). Тепер з розмірами. Кут даху - 30 гр. На крокви 150х50. Їх прийдеться зрощувати, напевно тією ж дошкою. Зшивати ОСБ якось лячно. На коньок знов таки зшити 2 дошки 200х50 щоб було 200х100 Сам коньок, ще буде спиратись на фронтоні стінки і на стіни нижнього поверху. Роза вітрів така, що вітру в фронтон майже не буває. Снігове навантаження таке як і для Києва. Покриття буде профнастил від Руукі. Горище не житлове. Чи має такий конструктив на життя? ЗІ. Як коньок українською? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 Добрый день! на проліт 4.3 метра підуть ті ж самі зшиті дошки, що дадуть 200х100. Что-то я запамятовал - у Вас один этаж? Если один, то зачем 200х100 на потолок, или чердак будет использоваться? Оскільки балки перекриття йдуть паралельно коньку, то без нього напевно не обійтись. С учетом этого: Затяжку хочу покласти прямо на балки перекриття і з'єднати їх металевими пластинами. ИМХО, можно и без конькового прогона. Но, если есть возможность сделать коньковый прогон (т.е. есть куда его опереть), то я бы делал наслонную систему с коньковым прогоном (она проще, надежнее и, обычно, на нее идет меньше дерева - по крайней мере так в книжках пишут ;)). При этом затяжки, как я понимаю будут лишние (стропильная система получится безраспорная). По сечениям и шагу стропил надо рассчитывать, или смотреть аналогичные крыши, уже кем-то рассчитанные. У меня конструкция поменьше, и под нее были таблицы рекомендуемых сечений в СП Российском и коде американском, так что все было проще... Если шаг стропил сделать небольшим, то можно сэкономить на обрешетке под ОСП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 22 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 (змінено) Добрый день! Что-то я запамятовал - у Вас один этаж? Если один, то зачем 200х100 на потолок, или чердак будет использоваться? С учетом этого: ИМХО, можно и без конькового прогона. Но, если есть возможность сделать коньковый прогон (т.е. есть куда его опереть), то я бы делал наслонную систему с коньковым прогоном (она проще, надежнее и, обычно, на нее идет меньше дерева - по крайней мере так в книжках пишут ;)). При этом затяжки, как я понимаю будут лишние (стропильная система получится безраспорная). По сечениям и шагу стропил надо рассчитывать, или смотреть аналогичные крыши, уже кем-то рассчитанные. У меня конструкция поменьше, и под нее были таблицы рекомендуемых сечений в СП Российском и коде американском, так что все было проще... Если шаг стропил сделать небольшим, то можно сэкономить на обрешетке под ОСП. Так, один поверх, але горище хочеться використовувати для сезонних речей, наприклад тількі що зняли ялинку з іграшками. Чомусь калькулятор каже що на 4.3м при кроці 600 мм 200х50 мало. Просто код в мому випадку рекомендує робити таке або стягувати металом, просто відразу картинку знайти не можу. А якщо вже набивати дошки то може най вони будуть вже затяжкою? Нам обрешітку під осб не дуже треба, буду крити профнастилом. Змінено 22 грудня 2012 користувачем x_y_z_ план Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 Чомусь калькулятор каже що на 4.3м при кроці 600 мм 200х50 мало. Ну это смотря какая нагрузка на чердачное перекрытие планируется (как я понимаю она будет по-любому меньше, чем на жилом этаже, хотя кто знает, что там храниться будет ;)). Вот табличка из СП (но она для не эксплуатируемого чердака): Максимальные пролеты балок чердачного перекрытия. Неэксплуатируемый чердак ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Вид древесины | Сорт | Размер | Максимальный пролет, м | | | | поперечного |—————————————————————————————| | | |сечения балки,| шаг балок, мм | | | | мм |—————————————————————————————| | | | | 300 | 400 | 600 | |——————————————————|———————|——————————————|—————————|—————————|—————————| |Древесина хвойных| 2 | 38х89 | 3,11 | 2,83 | 2,47 | |пород | |——————————————|—————————|—————————|—————————| | | | 38х140 | 4,90 | 4,45 | 3,89 | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————| | | | 38х184 | 6,44 | 5,85 | 5,11 | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————| | | | 38х235 | 8,22 | 7,47 | 6,52 | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————| | | | 38х286 | 10,00 | 9,09 | 7,94 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— Просто код в мому випадку рекомендує робити таке Это вариант с висячими стропилами - здесь не коньковый прогон, а коньковая доска. Она не является несущим элементом (фактически эта доска висит на стропилах), поэтому (чтобы снять распор со стен) внизу стропил ставится затяжка (или ее роль выполняют потолочные балки, если они параллельны стропилам). Если у Вас будет коньковый прогон, то это уже несущий элемент конструкции, и стропила будут просто лежать одним концом на коньке, другим на обвязке, соответственно распора не будет и затяжка не понядобится. А якщо вже набивати дошки то може най вони будуть вже затяжкою? Нам обрешітку під осб не дуже треба, буду крити профнастилом. А тут я наверное немного не понял о каком ОСП шла речь? Я думал, что Вы крышу будете ОСП обшивать (как под битумку)... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Нарешті, на католицьке Різдво отримали будівельний паспорт і відразу ж приїздному інспектору ГАСКу подали повідомлення особисто в руки ) Червячок муляє ще продублювати то повідомлення Укрпоштою ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexma1 Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 А как же заливали УШП без паспорта ? Оно разве так можно ? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 А как же заливали УШП без паспорта ? Оно разве так можно ? ) та не можна ж, але ми й ушп на чужій ще ділянці заливали ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 26 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Это вариант с висячими стропилами - здесь не коньковый прогон, а коньковая доска. Дякую, що роз'яснили, тепер все стає на місця. Єдине тепер не знаю як краще розмістити утеплювач. 200 мм піде в перекриття а ще 150 як кинути? Наростити балки перекриття чи зробити контр обрешітку, зверху чорнова підлога буде скоріш за все з дошки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Єдине тепер не знаю як краще розмістити утеплювач. 200 мм піде в перекриття а ще 150 як кинути? Наростити балки перекриття чи зробити контр обрешітку, зверху чорнова підлога буде скоріш за все з дошки. Не очень простой вопрос - я у себя сделал верхнюю часть по типу того, как делают по балуну - в итоге потолочные балки ниже обвязки и есть возможность уложить 400мм утеплителя до обвязки и еще 150..200мм выше. Чердак у меня маленький, поэтому пол там будет только на маленьком кусочке (чтобы можно было обслужить вентиляцию и вылезти на крышу). Под пол сделал перекрестные "лаги" (доски 50х200 поперек основных). Но как по мне делать такую конструкцию, если планируется пол на весь чердак, наверное не очень разумно... Если бы делал сейчас (и нужен был пол на весь чердак) скорее всего "подвесил" бы к основным балкам чердачного перекрытия на кусках ОСП доски 100х50 (и концы закрепил на стойках) и на них собрал потолок, а балки поставил бы сверху обвязки, как в традиционной конструкции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 2 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 Ех, чого тіки не зробиш 2 січня в офісі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 12 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 подали ми повідомлення про початок будівельних робіт ще 25.12.12, правда, особисто в руки інспектору оскільки від нього ні слуху, ні духу (раз подзвонив, що обласна інспекція до 08.01.13 нічого не приймає - свята), хоч і обіцяв маякнути про подачу, нині зранку, відкидавши по коліна снігу, підскочили на пошту і цінним листом з описом вмісту і повідомленням про доставку продублювали повідомлення про початок будівельних робіт в обласний ДАБІ і відразу ж повідомили про це селищну раду і держтехногенбезпеку ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Накреслив стандартний віконний блок. Таких буде 6 штук. Здивувався, що по американських таблицях, треба на перемичку аж 250 мм дошку для віконного пройому шириною 1.7м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex E Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Приветствую Все зависит я думаю от того продольно или поперечно к окну стропила которые над этим проемом находятся. Если на 1,7м у вас придется примерно 3 шт то 250мм это норм. А если стопила над окном продольно то можно и меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Приветствую Все зависит я думаю от того продольно или поперечно к окну стропила которые над этим проемом находятся. Если на 1,7м у вас придется примерно 3 шт то 250мм это норм. А если стопила над окном продольно то можно и меньше. балки перекриття - паралельно вікну, крокви - поперечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex E Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 На стенах я так понял будут лежать как раз стропила, так что я бы 200 мм делал. 250 многовато мне каж., хотя многие не заморачиваются и делают вообще 150мм высоту. Про шаг стоек там видел вопрос. Вариант чтоб стыковалось все это 625мм как раз и утеплитель не надо кромсать и осб и гипс(если крепить лежа). У меня правда 417мм. Но для одноэтажного дома это лишнее конечно. ЗЫ: Сегодня только вашу тему увидел, Удачи вам в строительстве!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 ЗЫ: Сегодня только вашу тему увидел, Удачи вам в строительстве!!! спасибі на доброму слові ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Здивувався, що по американських таблицях, треба на перемичку аж 250 мм дошку для віконного пройому шириною 1.7м. С этим возможны варианты, смотря что там у Вас выше. Еще можно собрать утепленный хидер: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 16 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Хедер буде утеплений з середини XPS-ом. Над ним тріми по 20 см до дабл плейта- туди вже впихнути вату думаю можна буде. Над ним буде конструкція "Roof Framing With a Raised Rafter Plate", для уникнення вузького місця в ізоляції на стику стіна - дах. Розміри брав з таблички (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 17 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2013 Хедер буде утеплений з середини XPS-ом. Над ним тріми по 20 см до дабл плейта- туди вже впихнути вату думаю можна буде. Можно убрать тріми, а сам хидер сделать из двух досок 50х200, склеив их торцами и скрепив их ОСП с двух сторон (на гвоздях и клее). Получится составная балка 50х400 - такая любой проем выдержит ;). Изнутри заклеить все это ЭППС (для утепления). P.S. А что 250мм доска это проблема - Вам же много не надо таких? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 17 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2013 Можно убрать тріми, а сам хидер сделать из двух досок 50х200, склеив их торцами и скрепив их ОСП с двух сторон (на гвоздях и клее). дякую, гарний варіант 250мм доска это проблема та в тім і річ, що небагато - неохота множити арикули в замовленні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 24 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 приїхав зі штатів нейлер - час купувати компресор )) до нейлера додали в подарунок рулетку в дюймах і футах - буде дітям забавка ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2013 приїхав зі штатів нейлер - час купувати компресор )) до нейлера додали в подарунок рулетку в дюймах і футах - буде дітям забавка ) может пропустила, сорри - а какой нейлер взяли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 25 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2013 а какой нейлер взяли? Bostitch N89 з доставкою з США через посередника вийшло $290. Зустрічне питання по компресору: який у Вас, який порадите? Потрібен достатньо потужний не лише для нейлера, але й для обробки/фарбування дерева в інтер'єрі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2013 Bostitch N89 з доставкою з США через посередника вийшло $290. Зустрічне питання по компресору: який у Вас, який порадите? Потрібен достатньо потужний не лише для нейлера, але й для обробки/фарбування дерева в інтер'єрі. У нейлеров есть характеристика сколько бар требуется. На самом деле нет смысла в покупке крутых компрессоров, у меня два Forte, один на 50, второй на 30 литров. Что побольше - под большие нейлеры, что поменьше - под финишные, что бы не таскать лишнего. Для обработки и окраски дерева больше пойдет что-то типа Вагнера. Для того, что бы красиво пользоваться насадкой + компрессор будет нужен хороший опыт, Вагнером проще, результат тот же. А зачем под круглую ленту нейлер брали? под него ж гвозди в 2 раза дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 25 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2013 А зачем под круглую ленту нейлер брали? под него ж гвозди в 2 раза дороже Хм. Перед замовленям дзвонили в пневмомайстер, воно ж пребена - там якраз і порадили брати барабаний під 15 гр цвях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
