Lukreciya Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 AlexDoc, спасибо. по арболиту: его характеристики где-то официально отражены? есть отдельная тема об арболите на форуме, ведет ее производитель. выкладывает все сертификаты по мере получения. Наши впечатления от материала положительные. В доме тепло и сухо. Звукоизоляция достигается нанесением 2 см известковой штукатурки на обе стороны стены. В этом году надеемся подключить газ - сможем оценить энергопотери. До сих пор обходимся печью-камином. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDoc Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Спасибо, читал.. Меня смущает его прочность B 1,5.. Впрочем, это, наверное, вопрос к конструктору и производителю арболита... Не забрасывайте, пожалуйста, свою веточку! У Вас есть почитатели 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Меня смущает его прочность B 1,5.. честно говоря, не знаю что эти цифры обозначают) у нас дом одноэтажный, вопрос прочности не был на первом месте. армировали сеткой каждые 4 или 5 рядов. по прошлогодней штукатурке трещин нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 11 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 В зиму мы вошли со штукатуркой, но без отделки. терраску обшили ОСБишными плитами, сторона ветреная и снежная.внутри понемногу движемся к финишу. спальню и коридор закончили, переходим в ванную. пы.сы. а газа все нет.... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 13 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 УРА! нам дали газ. долгожданное первое включение. плита в ретро стиле отлично вписалась в наш дом. а сегодня тестируем теплые полы. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 14 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 После подключения котла и заполнения системы водой начались проблемы с насосом. вчера вечером мастера заполнили систему и посоветовали утром еще спустить воздух, если пол будет греться неравномерно, воздух мы спустили, но после этого котел перестал набирать давление. оказалось - проблема в насосной станции, она не набирает больше 0.5 атм. в чем может быть причина? бак насосной станции теплый, получается что вода из котла сливается обратно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 После подключения котла и заполнения системы водой начались проблемы с насосом. вчера вечером мастера заполнили систему и посоветовали утром еще спустить воздух, если пол будет греться неравномерно, воздух мы спустили, но после этого котел перестал набирать давление. оказалось - проблема в насосной станции, она не набирает больше 0.5 атм. в чем может быть причина? бак насосной станции теплый, получается что вода из котла сливается обратно? Может мембрана порвалась либо что-то с реле давления. Это две болезни насосных станций (((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 14 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Может мембрана порвалась либо что-то с реле давления. Это две болезни насосных станций (((( Первые подозрения пали на клапан, потом отсеялась мембрана (давление в камере в норме) реле...насос не отключается, просто не поднимается давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 насос не отключается, просто не поднимается давление. У нас такое было с одной станцией - далеко до колодца, мало мощности, не отключалась. Поменял на более мощную - работала потом без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 15 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 У нас такое было с одной станцией - далеко до колодца, мало мощности, не отключалась. но наша то проработала до включения котла почти полгода без проблем. сегодня везу в сервис, к вечеру диагноз будет известен)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nneta Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Пока газовщики перекладывают из кабинета в кабинет наши документы, мы греемся печечкой. они явно были расстроены, когда пришли врезать трубу. вопрос был: " а шо у це у вас так добре тепло в хаті?" но вот нам кроме тепло, хочется чтоб еще и чистенько было. может кто посоветует- чем почистить кирпич от сажы? А кто Вам делал печку? Контактами мастеров не поделитесь? Результатом остались довольны я так понимаю? Проблем в эксплуатации не наблюдается? В свете всех последних событий в нашей стране начинаю задумываться именно о печке с небольшой лежанкой.... Да еще насмотрелась на немецких сайтах как класно можно ее обыграть в современном дизайне дома и уже хочу и себе что-то подобное. Поспрашивала про местных мастеров-печников у соседа, так как он очень сетовал, что нынче толкового мастера найти почти невозможно. Все сплошь самоучки-бракоделы П.С. и еще спрошу про газ - во сколько, если не секрет, Вам обошлась ИТОГО эта эпопея с газом, вкл. все разрешения, врезки, котлы и т.д. Можно в личку. Я из соседнего села, поэтому расценки актуальны. Спасибо!:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 15 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 А кто Вам делал печку? Контактами мастеров не поделитесь? мастер пропал не закончив стройку.) он у меня из самоучек. печьки раньше клал, конечно, но мою делали по порядовке из интернета. называется она камино-печь. у нее два режима: летом -как камин по прямому дымоходу, а зимой как печь - закрывается нижняя задвижка и теплый дым идет по ходам прогревая весь массив. пару дней печь еще держит тепло. таким способом обогреваем 3 комнаты общей площадью метров 40. по газу вышло порядка 15 000 грн., все платежи официальные + 6300 котел. Добавлено через 3 минуты сегодня везу в сервис, к вечеру диагноз будет известен) насос починили. объяснили мне, что излишне глубоко ввинтили входящую трубу и это мешало правильной работе какой то пластиковой фиговинки внутри. вот она и треснула. поменяли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 19 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2014 объяснили мне, что излишне глубоко ввинтили входящую трубу и это мешало правильной работе зря они мне это объясняли... теперь я знаю как устроена насосная станция и то, то входящая труба ничему не мешает. для сравнения разобрала вчера вечером еще и старую, со сгоревшим мотором. основная болезнь моих насосов - утопление в результате подсоса воздуха и вытекания воды в приямок или перегрев от работы "в сухую" после выключений электричества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 22 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Прошли первые 10 дней отопления газом. Результат: 62 м3 на 100 м2, в доме +24. Для выравнивания температуры в комнатах отапливаемых радиаторами и помещениях с ТП пользуемся терморегуляторами. Регулировка производится по двум параметрам - температура воздуха в помещении или температура самого пола. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 22 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 закончили с полами в ванной, переходим к стенам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 26 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 вчера благодаря Юле (Uliko) полностью закрыли вопрос с плиткой. по очень хорошей цене) жаль, что мастер не успеет до НГ "уложить" ее.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 26 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 снегом и не пахнет...создаем новогоднее настроение без снега.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 очень хотелось к НГ закончить с плиткой. получилось частично. ванная комната наполовину готова. а в зеркале видна - оставшаяся часть, без плитки. долго уговаривала мастера на подрезку углов под 45 градусов. эксперимент удался ) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 закончили монтаж отопительных девайсов. прошел первый месяц отопления газом. за это время на улице было от +5 до -21 го. последние пару дней очень ветрено. котел стоит на минимуме, в доме +22. ушло 244 куба. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 13 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 подошли наконец-то к углам в ванной) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 8 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2015 после расшивки швов в ванной декор заиграл по новому. закончили с плиткой в гостиной. разграничили зоны рисунком укладки и цветом швов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 8 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2015 после расшивки швов в ванной декор заиграл по новому. закончили с плиткой в гостиной. разграничили зоны рисунком укладки и цветом швов. Очень красиво)))) Люблю такие цвета и комбинации классные ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 13 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 теперь и с молдингами в ванной покончено.) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 27 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 при снятии показаний, возле счетчика ощутила запах газа. насколько это критично? счетчик стоит на столбе, метров 10 ть от дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 27 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 при снятии показаний, возле счетчика ощутила запах газа. насколько это критично? Может позвонить в газовую аварийку и рассказать/спросить? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
