Гість TB67 Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Подскажите, как из колодца погружной насос подсоединить к зимнему водопроводу? Снаружы от колодца вкопали в землю трубы. Как теперь шланг от насоса подсоединить к этим трубам не спускаясь в колодец? Насос еще не опускали. Шланг ведь тоже нужно вывести наружу на глубине промерзания? Но при этом надо как-то шланг прикрепить к насосу и опустить насос в коладец Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Подключить-то шланг можно, если немного поизвращаться. Но лезть в колодец все-равно нужно для того, чтобы труднее было насос украсть. У меня на глубине где-то 1,8 от поверхности и там же арматурина, за которую этот насос привязан тросом. Если трос будет легко доступен с поверхности, можете остаться без насоса Лезть в колодец просто: берете обыкновенную крепкую лестницу, лом, продеваете лом через верхнюю перекладину лестницы и подвешиваете ее на кольцо. Один лезет, второй страхует сверху. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 у меня все сделано так как описал Банкер13. Наглядно www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1585761&postcount=1 Зимой никогда не промерзало,НО перед тем как заморачиваться с долблением колодца убедитесь что в нем вам хватит воды. А то могу предложить вам свой колодезный насос Lowara. Б/у всего полгода с момента вселения в дом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толик Умань Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Если живете в доме постоянно, и вероятности того что насос украдут нет, то можно в колодец и не лезть, у меня арматурина крепится в самом верху. По поводу шланги к насосу, я делал все из пластиковой трубки, сначала спаяли трубу нужной длинны, прикрутили насос к ней, потом трос, кабель и трубку скрепили вместе стяжками (пластиковыми) и всё это дело в колодец. После припаяли колено 90 градусов на переход под землю. Делали это вдвоем, один приподнял насос, другой быстренько припаял, а в самом приямке стоит "американка" если нужно дастать насос - открутил и Вира!) вот такая система) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Паять пластик - это правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толик Умань Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Паять пластик - это правильно И кроме того мне так больше нравится чисто с эстетической точки зрения (хотя никто в колодец особо не заглядывает) Плюс те шланги которые продаются у нас в городе и могут использоватся в колодце очень ужасно воняют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
