кабельная продукция для музыки и ДК
_Вячеслав_
Знаете ли Вы о важности кабельной продукции для домашнего кинотеатра?
43 користувача проголосувало
Уважаемый snickers, прошу Вас сюда demotivators.ru/media/posters/3532/96482_skazhi-net-primitivnomu-trollingu.jpg
Рассуждаем логически, провод может вносить (и обязательно вносит) искажения, более того это нелинейные искажения, в зависимости от частот они могут идти в одну или в другую сторону - факт. Высокочастотные сигналы в теории идут по поверхности провода, низкочастотные внутри, потому провода из тучи тонких жил делают. Практика звуковые частоты - по сути низкочастотные. Сечение провода тут как везде в электротехнике, чем больше тем лучше, причем длинна провода ограничена его индуктивностью, наращивать безконечно нельзя :(
теперь вернемся на землю, что у нас ЗАЧАСТУЮ является источником сигнала, мп3 с флешки-диска ? телевизор - радио ? сам источник не дает качества, и посредственный провод и супер дорогой в ДАННОЙ ситуации звучать будут одинаково плохохорошо. Ситуации когда заложен 0,25 квадрата провод вместо 2,5 не рассматриваем.
Теперь слушаю возражения :)
test3210,все верно. Просто на практике люди приходят в магазин, покупают самую большую плазму (потому что САМАЯ) и на кассе покупают к ней шнурок подешевле (все равно ж будет показывать).
Точно так же и с аудио - покупают аппаратуру,а провода оставляют на откуп строителям/менеджерам магазинов. А сейчас в магазинах провода есть только самые дешевые - потому что менеджеры просто устали отвечать на вопросы "Что конкретно меняется в звуке при использовании кабеля к АС по 100 баксов/метр"
результат подобной практики - снежит/не звучит
_Вячеслав_, chucha, я не туда посмотрел - имел ввиду цифровой коаксиальный за 2300 грн/м.
Про межблочные говорить ничего не буду - там действительно аналоговый сигнал и от качества кабеля зависит качество звука.
А телевизор ничего такой, только я уверен - ничуть не лучше Самсунгов и ЛЖ.
Все правильно делают - HDMI он и в Африке HDMI.
Это не факт, а бред.
Искажения линейными не бывают.
В какую такую "другую сторону" они ходят, да еще и в зависимости от частоты?
Сечение провода зависит только от подводимой мощности. Если это не концертные киловатты, 2.5 выше крыши для любых бытовых применений.
Чтобы индуктивность линейного проводника начала становится сущетвенной на звуковых частотах это должны быть десятки километров.
Никакого влияния провод от УМЗЧ до АС на качества звукового сигнала не оказывает.
Вместо возражений есть предложение(в третий раз) привести хотя бы ОДИН пример изменения хотя бы какой-нибудь одной характеристики сигнала в зависимости от провода до АС
Неужто во всем мире не нашлось хоть одного достоверного эксперимента?
Чего у меня ничего не снежит и не гудит в 70км от Киева, рядом с межблочником лежит GSM телефон, постоянно находящийся на передаче (в интернете)? Что я делаю не так?
Бедный менеджер-продаван так устал отвечать на такой простой конкретный вопрос, что решил заняться троллингом.
Ну шо рабить ... тему на форуме клепать не тяжело ... а на один вопрос ответить тяжело ... бывает ... пусть отдохнет от трудов праведных.
Вставлю свои 5 копеек. Когда-то мои акустические системы были подключены ПВС проводом. Звучание устраивало. Но, когда пвс-провода я поменял на "Профиголд" 2,5мм. кв., это была революция в моём мире звука. Больше никто меня не убедит, что нет разницы в подключаемых проводах. Вячеславу - понимания и терпения в общении с неаудиофилами.
А у меня есть заказчик из телевизора, он пошел к своим специалистам и поинтересовался, какой кабель заложить на колонки. Ответили однозначно: ЛЮБОЙ. Если Вы не собираетесь в специально оборудованном помещении, на аппаратуре за десятки тысяч долларов, обладая абсолютным музыкальным слухом, слушать классическую музыку, никакой разницы Вы не заметите. И даже в этом случае значение будет иметь только сечение и качество контактов.
Это профессиональные (профессия у них такая - качество звука) звукорежиссеры, которых за "не звучит" могут сильно наказать или даже уволить.
Вы не обижайтесь, но психологически очень трудно выложив чемодан денег за проводок, не ощутить "заметное улучшение звучания". Люди легко внушаемы - гадалки, ведьмы, продавцы позолоченных проводов и инертных газов в колеса с успехом этим пользуются.
Всё првильно. Чтобы заметить разницу, надо иметь уши. (МР3-носители позволяют прокладку АВВГ)
После какого битрейта АВВГ уже нельзя, а надо обязательно ПВС?
(ссылка устарела)
PLY 2X3.4 COMBICON 2X3M
Артикул: 1000100121
Цена: 2213.75 грн.
Заказать
акустический кабель линейки Ply с разъемами Combicon
Многократный победитель тестов. Луженая медь, плоский дизайн для уменьшения наводок.
Излучение неэкранированных акустических кабелей часто сильнее, чем от обычных кабелей электропитания. Для уменьшения наводок рекомендуется разносить источники помех, однако в повседневной жизни часто аудио, видео, сетевые и акустические линии проходят через потолки и стены в непосредственной близости. Биологическое действие электрического и магнитного полей также не стоит забывать.
Акустические кабели концепции Lo Rad излучают меньше помех для слаботочных цепей, входов и межблочных соединений. Экранирование также весьма эффективно в отношении высокочастотных помех. Данная разработка от Супра является универсальным решением для акустических кабелей, когда электромагнитному излучению уделяется должное внимание.
Универсальные разъемы Combicon - лопатка или банан
Медь, покрытая 24К золотом.
Максимальный диаметр кабеля – 6мм2
Лопатка расстояние между зубцами – 9 мм
Цитата з форуму.
як організовано біологічний захист в пласкому не екранованому дроті? І захист чого, дроту чи того, що навколо дроту? І чтому провід лужений а клеми позолочені? чому дрти не роблять позолоченими? Чому клеми не можна використовувати з полудою оловом, чи чисто мідні?
Сет приличных студийных микрофонов делает уши на раз-два-три. Затем сигнал с них снимается, и сравнивается. Это несколько усложненный вариант эксперимента snickersa.
Впрочем, спорить без толку. Это религия, давно уже убедился.
На IXBT вон на вопрос, почему, мол студии у себя фтыкают шнурки по 10-20-30 баксов, и в ус не дуют, договорились до того, что в студии качество звука хуже, чем на бытовой аппаратуре.
а к чему Вы все это спрашиваете? Вы готовы купить такой кабель???
а для чисто поржать более подходит вот такой - hifizzi.com/goods/view/id/111
и что это ктото покупает? и он реально на слух даст отличие в звуке по сравнению с кабелем за 10 гр с радиорынка?
Ну с кабелем с радиорынка сравнится по качеству звука может только советская стальная лапша для радиоточек, но вот с таким hifizzi.com/goods/view/id/224 различия заметить будет уже сложно.
И присоединяюсь к вопросу: был ли хоть один, я не побоюсь этого слова, больной, который купил этот кабель???
ну да ладно вам. Есть же разные люди, з разным состоянием музыкальной души. Если хотят кабель, и главное могут себе такое позволить за 2000 то пусть покупают. Не вижу ничего тут такого криминального. Если люди себе телек покупают за 100к гривней, то думаю на пару метров кабеля им денег хватит:)
Я себе вон купил Knipex 12 50 200 - чертовски удобно щиты с ним собирать, и розетки вставлять. И то на меня как на придурка другие смотрят, когда говорю скоко он стоит:D. А другие ножом обычним изоляцию снимают, и нечего. Тут такое дело, как говориться.
Так не за 2К а за 43К!!!
Я себе вон купил Knipex 12 50 200 - чертовски удобно щиты с ним собирать, и розетки вставлять. И то на меня как на придурка другие смотрят, когда говорю скоко он стоит. А другие ножом обычним изоляцию снимают, и нечего. Тут такое дело, как говориться.
Ну так это совсем из другой оперы. Knipex зарабатывать помогает и облегчает труд, а полезных свойств кабеля за 43К я что-то не наблюдаю.
Как сказать. Эти шнурки - не более, чем показатель статуса владельца.
По аналогии, блондинка с телефоном Мotorolla gs 4323
по социальному статусу значительно ближе к брюнеткам, чем блондинка с Nokia 1100
Хотя используют одни и те же функции телефонов и с одним и тем же качеством.
Криминал - в неуклюжих, технически неграмотных попытках убедить потенциального покупателя в мнимых технических преимуществах статусного кабеля над обычным.
Да и это может быть криминалом только для истинных аудиофилов, ищущих не статус, а именно истинное качество (не внушённое).
Мotorolla gs 4323
как на меня облепить золотом такой телефон, то могли б ( она или он, незнаю) выбрать модель подостойнее:lol::lol::lol:
А.Р.Бородач,а Вы можете описать СВОЮ систему? чтобы было понятно о чем Вы пытаетесь сказать.
ALL: на профильных форумах "кабельные" ветки сразу переносят в курилку, потому что знают, что начнется война тех кто слышит и тех кто меряет. Я надеялся, что на этом форуме подобного не произойдет и вопросы будут носить прикладной характер. Увы.
Я не вступаю в полемику, я не хочу никого переубеждать - каждому свое. Будут конкретные вопросы от людей, у которых есть необходимость в такой продукции, а не желание пофлудить - пожалуйста спрашивайте - отвечу и посоветую.
Я как раз нахожусь в процессе выбора ДК. Я не аудиофил, и та музыка которую я предпочитаю звучит практически одинаково что во FLAC, что в 192 Kbps mp3. Я лишь пытаюсь сказать, что для хорошей системы не нужны кабеля из чистого золота по 40К грн. Достаточно просто хороших за 200.
Вы знаете я раньше тоже думал, что кабели по 1000$ действительно очень хороши и стоят своих денег( если используются в соответствующей системе), но с появлением цифровых кабелей за такие-же деньги я понял, что индустрия Hi-Fi в основном сплошной мыльный пузырь, надутый восторженными возгласами менеджеров. Я ничуть не хочу Вас оскорбить своими доводами, судя по ответам вы вполне адекватный человек, который видит грань между хорошими вещами и тем-же, только за баснословные деньги. Но только этот форум - форум тех, кто меряет.
Ребята,
Дайте спецификацию и примерную цену проводу для домашнего кинотеатра от какого-то бренда нормального как для себя (эконом, стандарт и стандарт плюс)
Надо уже по стене разводить, а я не спец и не любитель но наверно надо чтоб как у всех....:)
