Примитивный капельный полив
matrot
Основная задача спасти растения на протяжении 3..5 дней от засухи.
На фото экспериментальная установка на основе капельницы.
Режим 1 капля в 3..5 сек.
Двухлитровой бутылки достаточно, при таком режиме, примерно на двое суток.
Простая система. Из подручных материалов делается за 5 минут.
Может кому пригодится.
Ожидания полностью оправдались.
Змінено користувачем matrot
  • Лайк 11
в аптеке, 4,5 грн
кстати вопрос-а выход в землю воткнут или капает с расстояния?
в аптеке, 4,5 грн
У меня сделано , как на картинке.
Это позволяет локализовать подачу без дополнительных приспособлений.
Обнаружилось пару нюансов:
- отверстия в бутылках необходимо закрывать поролончиком - от мух и другой нечисти
- через неделю эксплуатации нарушается регулировка и капать перестает.
Предполагается влияние текучести пластика трубок на жаре, или замусоривание канала.
Над этим работаем.
Предполагается
На свету в воде в прозрачной таре появляются водоросли. Они и забивают "систему"
Ну если задача спасти N-ное количество конкретных растений на N-дней - то наверное можно использовать любой каппиляр - например бинт скрученный в веревочку и закопанный в землю. А?
Ему еще емкость с водой нужна. Бинт - разновидность фитильного полива.
ЗЫ Планшету - отдай букву!
Мы тоже такой полив сделали, только капельницы не использовали, приоткрываем крышки и капает водичка
  • 8 місяців потому...
А что если так капельный полив сделать:
- в бочку для душа, уезжая наливаем воду;
- от бочки, помимо выхода на кран для купания, отвод с краном ПЭ трубы минимального диаметра (в эпицентре мин. d= 1/2 дюйма)
- в трубе просверливаются дырочки, там где будет нужен полив
- готовая труба укладывается в рядочки с растениями.
Критика - в студию!:Bravo:
П,С: только не уверена, что на конце трубы растения получат воды одинаково с теми растениями, которые в начале (ближе к бочке) - для этого, думаю, нужно будет дырочки на конце высверливать по-больше
Первые два пункта - так и есть.
Дальше к дырочкам в трубе подсоединяются краники, а к краникам - черная капельная лента. Краники позволяют регулировать полив, где нужно. Все отлично работает уже два сезона. Ж-)
Есть женщины в Русских селениях - это из классики, как вы так понимаете в краниках и шлагиках?:D
немного не представляю, как это делается... какого диаметра нужно высверливать дырочки в ПЭ трубе и как краники подсоединить, чтобы их не вырвало водой, на клей садить, что ли? Где вы покупали капельную ленту? а то в эпике не нашла вообще капельного...
Прошу прощения, я сразу не дочитался - у нас от бака (или скважинного насоса) идет не ПЭ-труба, а обычный шланг для полива (прозрачный зеленый армированный). В нем острым ножом вырезаны дырки, куда вставлены краники (синего с красным цвета) с прижимами. Если кран в месте соединения со шлангом подтекает, просто обматываю его фумой и затягиваю прижим. А уже на эти краники надевается черная капельная лента.
В местном магазине "Садовод" (еще видел в "Зеленом Свите" и магазине фирмы "Семичи").
Вот пару фоток, извиняюсь за качество, фоткал дом, шланги и ленты просто случайно в кадр попали.
У вас, наверное, тоже глубинный насос и гидробак? поэтому можно, не до конца открыв кран от этого бака, пустить воду в такой шланг. Так вы делаете? Или еще какой девайс нужен чтоб давление нужное было? А то у нас когда не было гибробака и вся вода с насоса лупила, то срывало все шланги, пришлось купить ПЭтрубы и прикручивать их фитингами.
vadimv, Вы хотите сказать, что такой большой огород поливаете капельным с одной бочки? или у вас комбинировано: и бочка и скважина? Тут на форуме кто-то писал, что т.к. вода в капельных лентах расходуется бедленно, то она вполне успевает прогреться до 20 град. Вы так не пробовали поливать - и бочка тогда не нужна...
Краники (синего с красным цвета) с прижимами - где продаются, тоже с капельным можно найти?
Нет, скважина глубиной метров на 15-20 и обычный ПЦН (или БЦН, не знаю, как правильно).
Сначала пробовали поливать из бака душевой (200 л, если не ошибаюсь) - вода минут за 20-30 вытекает. Потом подключили насос прямо к входу системы и так поливали.
Расход зависит от напора в шланге и лентах - из бочки еле-еле капало, от насоса фигачит раз в пять быстрее. Но тогда вода градусов 10-15.
Да, в тех же магазинах для садоводов.
я вот еще в чем сомневаюсь: насверлю дырок в магистральной трубе под посадку в этом году, а на следующий год все по другому посажу (я ж не буду морковь садить на одном и том же месте), соответственно ширина рядов изменится - это что все по новой пересверливать, а со старыми дырками в магистрали что делать?
Не подскажете: стартовые переходники от магистральной трубы к капельной ленте какие лучше брать: с краниками или без? Ведь может возникнуть потребгость одну культуру поливать чаще, а другую нет...
а на месте моркови ничего садить не будете? новые растения ведь тоже поливать надо
с точки зрения гибкости системы, нужны краники... хотя, собственный опыт может показать те места, где они лишние...
так рядки у маркови, к примеру, меньше, чем у тыквы в 3 раза...
а можно ли кап.ленту сгибая укладывать в рядки змейкой или она ровная должна быть?:Rose:
это да... тогда краны нам в помощь...
а лента ж будет под небольшим, но давлением, если ее сильно согнуть, она пережмется
на фото megapolis'а видно, что их максимум отводят слегка в сторону (там змейка регулируется белыми шпателями)
В капельном поливе существует такие девайсы: каппельная лента и кап.трубка . ЛЕНТА И СТОИТ ДЕШЕВЛЕ И МЕНЕЕ ДОЛГОВЕЧНА И ЗАБИВАЮТСЯ дырочки СО ВРЕМЕНЕМ, чистить надо.
Для капельной трубки предусмотрены такие капельницы, например: 10185999_w200_h200_snimokavrvv.png.976e84fb8c5104d80a098b9f4fb07f89.png 10186196_w200_h200_snimokaud.png.85ce45f4d28a11a5fc9110a9bf7ca2d6.png
У меня вопрос для тех, кто пользовался: насколько эффективнее использование таких капельниц, чем ленты - есть или проблемы с засорением таких капельниц? :beer:
Да, а кто-нить пользовался этим: Таймер электронно-механический цикличный программируемый водяной 13891315_w200_h200_omehanicheskij_tsiklichnyj.jpg.3ecdc21ceeb03a2d19caf8ae74012096.jpg. Нужен отзыв по работе! :beer:
Мы укладывали змейкой, все работает, нужно только не пережимать ленту под острым углом.
У нас на входе системы стоит сетчатый фильтр, ленты уже два сезона отработали, капельницы не забиваются.
Вот свежие фотки системы:
