теплый пол електро или вода?
except
Каюсь.Но в Евросоюзе действуют ограничение на ОДНОЖИДБНЫЕ кабеля в системах ТП ( спорим дальше) .Кстати Нексанс таким и является. ( "на тобі божде що мені негоже")
Я еще добавлю по поводу звона - "на одножильные не экранированные". Да, в Германии и такие есть, я даже знаю завод, которые такие кабели выпускает.
Добавлено через 8 минут
Уже и в нашем ДБН переиграли все, потому что поняли, что это все бред с этими полями :D
"10.3.1 У приміщеннях з підвищеними санітарно-гігієнічними вимогами, а також у приміщеннях лікарень та притулків для людей похилого віку, інвалідів тощо для ЕКС слід застосовувати двожильний екранований нагрівальний кабель.
10.3.2 У приміщеннях з постійним перебуванням людей, окрім зазначених у 10.3.1, слід застосовувати екранований нагрівальний кабель. Рекомендується застосовувати двожильний екранований нагрівальний кабель.
ДБН В.2.5-24:2011
А раньше было так " 5.2 В приміщеннях з постійним перебуванням людей у житлових та адміністративних будинках, а також в приміщеннях лікарень, шкіл, садків, ясел-садків (комбінатів), притулків для старих та інвалідів тощо, де використовують ЕКСО, слід застосовувати двожильні екрановані нагрівальні кабелі."
Если докапываться к смыслу, то как можно ванную или санузел считать помещениями с долгим пребыванием людей? Поэтому одножилка туда так и просилась изначально. :)
я вот хотел поинтересоваться, какая разница в излучении одножильного и двужильного... точнее за счет чего..
В двужильном магнитные волны "гасят" друг-друга и самозатухают.
При этом рядом с человеком с сердечным имплантантом не рекомендуется даже по мобиле разговаривать ( а в реанимациях его даже в руках нельзя держать).
Главное, что кабель можно. :D
  • 6 місяців потому...
У меня проблема примерно такая же как у ТС - газ дорого подключать, да и при тарифе на отопление+двухзонный счетчик сейчас ТТ+Электричество дешевле выходит.
Изначально планировалось на первом этаже(90кв) делать теплый пол водяной, нагрев от электро- или ТТ котла, на втором - радиаторы. Потом меня посетила мысль - не сделать ли теплый пол электрическим. По деньгам вроде как одинаково с водяным(от 200 грн за м.кв. и то, и то, если ошибаюсь - поправьте пожалуйста ). Бонус - можно держать пол теплым летом и в межсезонье, не задействуя остальную систему, более тонкое регулирование, надежность и дуракоустойчивость(нет гребенки с кучей насосов, клапанов, трехходовиков и пр). На случай отключения/подорожания электричества - поставить радиаторы на первом этаже, когда топить дровами станет дешевле, чем электричеством - перевести ТП в режим "комфортной температуры". При отключениях до недели ТТ и ТП в санузалах смогут работать и от генератора. Удорожание системы за счет дублирования ТП радиаторами - это да, есть, но надеюсь "отбить" разницу за счет более рационального отопления.
На случай совсем уж атомной войны есть печка jotul. :)
Где ход моих мыслей неправильный?
Спасибо.
А кто помешает отключить радиаторы на втором этаже и в электрокотле выставить температуру в +30С??? А разживётесь на тепловой насос будете переделывать систему???
1. А кто помешает отключить радиаторы на втором этаже и в электрокотле выставить температуру в +30С???
2. А разживётесь на тепловой насос будете переделывать систему???
1.Никто не помешает, но с электр. ТП и этого не надо делать. И котел можно меньшей мощности купить - экономия.
2. Нет, буду топить радиаторами. Тепловой насос станет актуальным, когда дрова подорожают раза в 3-4 относительно электричества. Это маловероятно в ближайшие 20 лет, я думаю.
Змінено користувачем brutus
Помогите найти котел для отопления 130м.кв 220В 1-фазный. Есть ли такие вообще котлы?
1-о фазные котлы бывают максимальной мощности 9кВт.Для того,чтобы подобрать теплогенерирующий прибор необходим теплотехнический расчёт,или минимум скажите конструкцию наружных стен и кровли.
Ваш ход мыслей правильный. Три системы источников тепла - отлично. (Если еще и теплоизоляция на уровне, тогда вообще все хорошо).
По электроэнергии "0,0"%. По цене котла гривен 100. Электрокотёл+ТТ+водяной ТП с терморегуляторами в каждой комнате+ радиаторы с терморегуляторами- и будет Вам счастье и экономия вложенных денежных средств.
а че, 130 м2 на 9 кВт.. это почти 70Вт/м2... вполне прилично.... если хоть какое то утепление есть - должно хватить...
да и собственно кто мешает поставить два по 6-ть или два по 9-ть.. ну и т.д....
ну не "КТО" а "ЧТО"...автомат на вводе.
Водяной теплый пол может решить задачи с любым видом энэргии,(электричество , газ, твердое топливо). Более разумной универсальности сложно найти!
Однозначней однозначного!!! :-o
Особенно в паре с электрокотлом...
А кто мешает в эту пару со временем добавить твердотопливник или газовый ?
При отсутствии электричесства электрический теплый пол безполезная вещь (если у Вас не установлен генератор киловатт на 10) ... С водяным теплым полом воду греете чем угодно (ТТ или газовый котел), а для циркуляционного насоса достаточно хорошего ИБП или самого маломощного генератора ...
Спасибо за совет, хорошо подумал и решил так и делать.
Всегда пожалуйста. Если что..и с котлом поможем(электродный ни в коем случае не берите!).
Кто бы сомневался. (А в Японии тоже так делают?)
Бывали в Японии???? Расскажите.
Японцы их не ставят в жилых помещениях.
Так я у вас хотел узнать. Или вы эту фразу вставили просто для красоты повествования?
Тоой фразе месяцев 6 и речь шла,на сколько помню, о нагревательных кабелях.
