cross89 Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Обычно щиты для слаботочки делают из обычных электрощитков. Еще видел что покупают щиток нужных размеров, вмуровывают в стену заподлицо а сверху вешают фотографию или картину,да и так греться не так будет. Только нужно тогда щит нужно распологать так что бы картина (фотография) смотрелась на этом месте.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Обычно щиты для слаботочки делают из обычных электрощитков. Еще видел что покупают щиток нужных размеров, вмуровывают в стену заподлицо а сверху вешают фотографию или картину,да и так греться не так будет. Только нужно тогда щит нужно распологать так что бы картина (фотография) смотрелась на этом месте.;) Первая и третья фотка улыбнули до глубины души. Сколько раз убеждаюсь чем больше места отводится для ящика тем лучше (лучшая проветриваемость, обслуживание удобное...). А вообще, для тех кто не может найти или подобрать из существующих ящик для слаботочки советую обратиться на завод ухл в Киеве (это не реклама). Там могут изготовить и на заказ. У ABB есть довольно широкий выбор по щитам. Идеально подходят для слаботочки, нет дин реек (которые как правило вырезают, а если посмотреть на фото постом выше, то и вовсе оставляют))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Здравствуйте Вячеслав! Просто металлические ящик под оборудование найдёте в Эпицентре (они там есть разных размеров), а для моего люка оставите место по сторонам, сверху и снизу 30 мм и в глубину 35 мм. После установки и подключения всей разводки встраиваете мой лючок в стену, а створку люка из гипсокартона отделываете по своему усмотрению. Дайте цены на Ваши люки, размер ± 1200 (В) х 600...700 (Ш). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxglass Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Люк под присоску - 1200 грн. Люк с нажимными фиксаторами Клик - 1290 грн. Срок изготовления 5-6 рабочих дней. Отправка Новой Почтой по Украине "склад-склад" включена в стоимость. Полный прайс лист с ценами на невидимые люки нашего производства находится во вложении. Подробнее о наших потайных люках можно узнать на сайтах luki.in.ua и luki.at.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Подробнее о наших потайных люках можно узнать на сайтах У Вас оба сайта заражены вирусом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxglass Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 В чём это выражается? Может у Вас фаервол настроен неверно? Если это так, то на сайте luki.prom.ua стоит мощный антивирусник, а информация почти ничем не отличается от основных сайтов (ну может её чуть меньше). Прайс-лист на потайные люки актуален. На всякий случай присоединяю к посту наш прайс Прайс - лист люки 030113.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Видел похожие люки только в Московских новостройках. Очень даже не плохо смотриться. Главное что бы люк открывался не к стене, если он расположен на углу. А то сантехник делая ревизию запорной арматуры либо снимая счетчик на госповерку побьет всю плитку,как на люке так и на стене ))) Лучше пусть он открываеться в другою сторону, не так красиво, но доступ к скрытым коммуникациям от этого не меняеться и плитка целая останеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ujin Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 В строящемся доме выделил место для ящика, в котором можно собрать всю слаботочку (охранная централь, видеонаблюдение, роутер, разветвители ТВ и спутникового сигналов и т. п.). От этого места вертикально в стене, аж до самого чердака заложил гильзу, куда будут нырять все провода от вышеуказанных приборов. Сейчас дело дошло до самого щита. Хочу в стене толщиной 1,5 кирпича выдолбить нишу для встраиваемого ящика. Какого размера ящик установить для всего этого оборудования? Существуют ли готовые ящики подобного назначения? Посмотрите среди этих electrica-shop.com.ua/i/cPath/90_483 Себе поставил два, один под 220V, второй (выкинул внутренности) под слаботочку. Получилось практически "заподлицо" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxglass Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Главное что бы люк открывался не к стене, если он расположен на углу. А то сантехник делая ревизию запорной арматуры либо снимая счетчик на госповерку побьет всю плитку,как на люке так и на стене ))) Лучше пусть он открываеться в другою сторону, не так красиво, но доступ к скрытым коммуникациям от этого не меняеться и плитка целая останеться. Абсолютно не согласен. Петля двухзвенная, имеет три оси вращения, и вытягивается в одну прямую линию длиной 10 -12 см. Таким образом ось вращения створки потайного люка находится на расстоянии от осей на раме, равном 10-12 см. Ничего там не побъётся (разве-что криворучка прийдёт делать ревизию) Кстати на Вашей фотографии есть адрес сайта фирмы, которая продаёт эти люки в Киеве. Только цены у них в полтора раза больше наших. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Ничего там не побъётся (разве-что криворучка прийдёт делать ревизию) А я за это и говорю. Тем более люки разными бывают, вы например это предусмотрели други производители нет. И я говорил не за расстояние оси вращения створки от осей на раме. Я говорил за сам лючок, ту часть которую на фото обозначил стрелками,одно неосторожное движение локтем например или рукой приводит к царапинам на плитке например. P.S.Извините за не аккуратность стрелочек и рисунка в целом, но думаю смысл понятен.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 А приклеить на плитки прозрачные силиконовые отбойники от мебели несложилось? Все решаемо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 А приклеить на плитки прозрачные силиконовые отбойники от мебели несложилось Это как вариант! Я просто предложил свой, в принципе тоже самое только открываться будет в другую сторону и клеять ничего не прийдеться и доступ к внутрянке остаеться тот же. Но на вкус и цвет как говориться... А вариант с отбойника тоже имеет право существовать, за идею спасибо,буду иметь ввиду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxglass Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Ребята ничего не надо выдумывать. Плитка на створке люка упирается в плитку на перпендикулярной стене, не доставая до неё 2 мм. Шов силиконится с добавлением затирки в цвет швов, а потом прорезается насквозь посередине шва. Часть силикона остаётся на плитке створки люка, а часть на стенке. И шва не видно и защита от неосторожного скола плитки.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 С лючком поучается хорошо, но это не щиток. Для сантехники самое то, себе делал так: (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 [ATTACH]259575[/ATTACH] Прикольно, пошёл ванну принять, за одно и картриджи поменял . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Тема из слаботочки мягко переходит в сантехнических оттенок. )))) Кто еще какие использует боксы, щиты для слаботочки ? Желательно модель и фото. Я последнее время использую шкафа 12-15 юнитов и для скс и для слаботочки. Выходит очень даже ничего. Зато можно поставить и вентиляционный блок с терморегулятором и полочек куча и многое другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 ... Я последнее время использую шкафа 12-15 юнитов и для скс и для слаботочки. Выходит очень даже ничего. Зато можно поставить и вентиляционный блок с терморегулятором и полочек куча и многое другое. фото для примера есть ? И что такое "шкафа" ? какой форм фактор ? Для меня эти юниты ассоциируется с АйТи стативом 19". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Я только собираюсь устанавливать у себя щит для слаботочки. Советуют брать щиты ABB серии Uk500. Для своих нужды каждый использует то что ему удобно и как я понял, единственно верного решения нет, сколько людей столько и мнений по этому поводу. Щит вот такого плана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 30 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2013 Щит вот такого плана Кому то такой щиток будет большим, а мне будет маленьким... ДВР нужно поставить, скомутировать ТВ, домофон, видео наблюдение ... ВиФи и интернет ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ujin Опубліковано: 30 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2013 Они есть разных размеров;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 30 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2013 Щитков для слаботочки нет вообще ни в продаже ни еще где.:D Есть электрические,есть еще какие но только не для слаботочки...))) Есть горе-прорабы и горе-дизайнеры и только... Первые умеют считать деньги,а вторые все могут показать на бумаге но не больше. А потом такие щитки получаются,закачаешься... Добавлено через 1 минуту Они есть разных размеров;) Да,есть. Но цена этих "размеров":fool: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Боди Опубліковано: 1 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 Размеры? Он навесной. да он навесной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 1 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 Часто покупают для слаботочки щиты Volta. Есть встраиваемые, есть наружной установки. DIN рейки легко снимаются, всё очень продумано для удобства монтажа. Есть разных размеров от 265Х224мм до 265Х623мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_mz Опубліковано: 12 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2014 подскажите пожалуйста самый маленький hager. необходимо спрятать блок питания для домофона под трубкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumich Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 На как близко можно разместить с электрощитком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
