На каком уровне от пола открывать каминный дымоход в стене
VovanK
Подскажите пожалуйста кто знает на каком расстоянии от пола открывать дымоход в стене. Стена 1.5 кирпича, внутренняя, несущая, в гостиной со вторым светом в месте расположения камина, опорной функции, кроме деревянных балок перекрытия потолка нести больше не будет. Каковы размеры входного отверстия (250 х 250?) и размеры самого дымохода (можно ли обойтись 250х125, чтобы не класть кирпич на ребро при 250х250). Расположение дымохода рядом со стеной нежелательно по эстетическим соображениям (из-за второго света высота трубы будет более 5 метров в помещении). Заранее всем благодарен
vovanK-при размере дымохода в 250х130 у вас получится небольшой камин,а при дымоходе 250х250 можно сложить и приличного размера.
Но вы не указали тип камина-открытый или топка,а если открытый-то нужно знать и площадь комнаты-от этого и будут идти размеры портала.
Место подключения подойдёт на 280х250 в зависимости от вида камина на высоте от 150см до 250см от пола.В дымоходе желательно делать ревизию(чистку) ниже уровня подключения прибора(камина) в трубу.
Спасибо, вот как раз и насчет открытый или закрытый не определился - хотя предпочтительней - открытый (интересно бы услышать совет), помещение около 40 м2, но сообщается с кухней, столовой и лестничным маршем и через второй свет с небольшим холлом на 2 этаже
Для закрытого камина не нужно сечение трубы больше,чем отводящий патрубок топки.
Камин открытый или закрытый--это вопрос "религии"-советовать не буду.
Для вашей комнаты подойдёт открытый камин с топкой 80х56см или возможен вариант с топкой 90х70см-определяется по совокупности многих факторов по месту.
Если сильно не затруднит -можно показать что-то из наглядных образцов? И еще вопрос, сейчас начинаю примерно представлять что примерно должно быть, поэтому учитывая что высота потолка в месте стояния камина 5.8 метра, видимо открывать дымоход в стене более целесообразно на высоте 2.5 метра, а до него вести трубу рядом со стеной, которую можно потом закрыть декоративным коробом из гипсокартона - как Вы считаете?
Добавлено через 4 минуты
Вы бы заглянули сюда- forum.stovemaster.ru/ можно увидеть много примеров исполнения каминов.
Я с позволения автора ветки спрошу здесь: а насколько важно "вовремя" открыть каминный дымоход. На что это влияет? Здесь писали 1,5-2,5 метра
от уровня чистового пола.
Специалисты - объясните женщине-блондинке.
Да не на что особо не влияет. специалист сможет на любой высоте подключится в дымоход. Не важно открытый камин или закрытая топка
Спасибо за ответ, почитав о каминах и послушав отзывы - для себя я выбрал примерно такой вариант (прошу извинения -это личное творчество рисунок). Хотелось бы услышать мнения, и еще ответ вопрос - где лучше поставить заслонку. Дымоход буду вести 250х250, камин хочу открытый, полностью выложенный из кирпича. Заранее благодарен всем кто ответит
Обычно я ставлю поворотную вьюшку (задвижку) сразу над дымосборником. У вас это по рисунку НИЖНЯЯ задвижка. Обычно это высота 170-180 см от пола. Но всё зависит от конструкции камина
