Можно ли дымоход из нержавейки для котла спрятать в гк короб?
madfatcat
Уважаемые специалисты, нужен совет. У меня дымоход от газового котла на втором этаже проходит через санузел возле стены несущей. В санузле не так много места, и терять его, обкладывая дымоход кирпичом, не очень хочется. Допустимо ли дымоход из однослойной нержавейки просто спрятать в гипсокартонный короб, засыпав потом короб перлитом? Либо сделать то же самое, но без перлита и используя утепленные трубы?
И тот же вопрос относительно ТТ котла. Спасибо.
Уже писал, у моего хорошего знакомого к газовому котлу для отвода продуктов сгорания подключен гофрированный рукав, так он во время работы котла имеет температуру, 'можно держаться рукой'. С тт котлом не скажу, там немного другие температуры.
Для газа уже сказали, для ТТ - однозначно нет, плюс нормы (пожарные) по проходу перекрытия и кровли. Сэндвич кое-как может прокатить.
Я не знаю як в нормах прописано. Но скажу що з моїм коменом:
котел ТТ з турбіном для вдува (Drewmet MJ-3) то при розпалі комен більше 300 градусів а так то 150 приблизно... при горіні більше 4 годин прогрівається стінка комена яка має товщину в пів цегли...
А саме головне: муляри толком не заповнили шви то дим непонятно якими дирками йде до приміщення особливо на холодний комен.
Ще один випадок: коли робився ремон на одному обєкті (там прожили прибл 10 років) палили ТТ котлом і проводка йшла по стіні де був комен на 2 поверсі (котел був в підвалі) то проводка в двох сторонах від комена була в сажі приблизно біля 1 метра.
Так що Комен для ТТ котла часто буває річ кошторисна краще зробити все правильно...
Я би не робив таке - нержавійка не вічна плюс шпарки на швах навіт якщо ви замастите термо уплотнітелем всеодно він не надовго а потім щоб так само закласти труби треба вану розібрати?
Вам рішати
P.S. Якщо палити будете вуглем то дим може бути гарячіший (То теоретично сам не пробував)
