Из чего и какие шкафы сделать на балконе?
DimitriyD
Двойной балкон (на 2 комнаты) с выносным подоконником, застеклен. В торцах окна (стекла). Хочу по бокам (в торцах) сделать какие-то шкафы на всю высоту. Из чего лучше, практичнее и дешевле сделать? Сколько примерно это будет стоить? Наверняка, много, кто себе так сделал.
Заказать шкаф из корпусной мебели, или какой-то стеллаж? :confused:
Спасибо за советы.
Практичнее и дешевле, каркас из реек и брусков, а двери зашить тем-же материалом, которым облицован балкон -вагонка деревянная, МДФ вагонка, пластиковая вагонка.
Так и сделал сам в квартире в нише, но..
Двери-то можна, например, из ДСП. А вот каркас, рейки.. Балкон застеклен. Ну, точнее если смотреть спереди на торец, то например, справа стена, туда набиваем рейки и т.д. А слева - стекло, прямо - тоже стекло. Как каркас держаться будет? Или Вы имеет ввиду сделать из, скажем бруса каркас и просто придюбелить его к стене справа? А как с левой стенкой и задней? Просто зашить ДСП?
Так и получается уже целый шкаф..
Может все намного проще?
Такие вещи надо, конечно, видеть, чтобы что-то толковое советовать. Но если слева стекло, то брусок на всю высоту и его прикрепить к полу,потолку,подоконнику, а зашивать это по желанию, если не хотите чтобы видно было что в шкафу или чтоб от солнца не выгорало\портилось то зашить, если пофиг, то не зашивать.
Скорее для того, чтобы с полок на стекло что-нибудь не упало..
Спасибо за совет!:beer:
скиньте схемку и фото, полки можно из осб влагостойкого, двери раздвижные дсп можно наклеить на дсп зеркало для увелич объёма (хотя балкон и так нормальный .
Пожалуйста. Сделаете-покажите.
Ок.
ТОлько это будет ещё не скоро. Глобальный ремонт в самом разгаре.. А балкон в самую последнюю очередь :beer:
Сделаю чуть позже. Но, думется мне, что если мастерить каркас из бруса, полки, двери и т.д.., то будет по цене готового шкафа. Стоит ли пилить, сверлить, собирать, ходить покупать ДСП, осб и т.д. и заказать готовый мебельный шкаф под мой размер?
Ок.
Смотря что у Вас будет храниться в шкафу, если запчасти от авто и консервация то лучше по крепче (полки из ДСП 16- 18 мм шире 70 см начинают плыть, прогибаться) Если балкон не отапливаемый, то ДСП со временем деформируется. Так что решайте :)
можно взять влагостойкое дсп, а полки усиливаются конструктивно, например ребрами снизу.
