ступеньки для горизонтальной канализационной трубы
igorya
Привет.
Смотрел на неск. сайтах правила монтажа канализации, но явных указаний на этот счет не нашел. Допускается ли установка горизонтальной 100мм трубы с применением ступеньки, т.е. чтобы уйти на более низкий горизонт перед наружной стеной фундамента ? Речь идет о трубе внутри здания - выход канализации наружу. Понятно, что применяться будут 45гр. "колена".
И еще - при большом уклоне участка для наружной канализации, допускаются ли такие ступеньки ? Установка ревизии - само собой.
Вопросы с практич. точки зрения, теоритически я и сам понимаю, что это не очень хорошо.
Допускается. В земле лучше не делать. Лучше с большим уклоном на входе в септик трубу завести.
Я б с радостью. Речь идет об участке с гораздо большим уклоном, чем требуемый уклон трубы 0,02. Перепад на фундаменте на 10м был 0.35-0.4м. И расстояние до септика - метров 25-30. Точную разницу высот я еще не замерял, но однозначно труба либо вылезет на поверхность, либо будет в зоне промерзания. Если делать ее без "ступенек" - то в доме нужно изначально забуриваться на нереальную глубину, что, по-моему, еще хуже, вплане обслуживания и чистки. Вот нужно выбрать меньшую из зол, исходя из практики. Я склоняюсь сделать ступеньку перед "выходом" трубы из дома, далее сразу за отмосткой поставить ревизию. По необходимости, сделать еще одну ступеньку и ревизию ближе к септику.
Я вот одного не пойму... че все так боятся больших углов наклона? По дому трубы вообще вертикально идут. Чем больше угол, тем лучше. Регламентируется МИНИМАЛЬНЫЙ уклон при котором какашки из трубы вытекают.
Есть такое понятие как турбулентность. И авиация здесь не причем.
Вот Вам решение.
sewerage-house.ru/kolodets-dlya-kanalizatsii/
Вот Вам решение.
Про колодцы вкурсе. Но этож удорожание, больше мороки, лишнее звено в системе, а значит и уменьшение надежности и лишняя возня с обслуживанием. К тому же требует места. Поэтому и была выдвинута мысль сделать "ступенчато". Похоже, что так не принято на практике.
Про колодцы вкурсе. Но этож удорожание, больше мороки, лишнее звено в системе, а значит и уменьшение надежности и лишняя возня с обслуживанием. К тому же требует места. .
Удорожание да, а эксплуатации никакой. На надежность не влияет. Да и делать не метровыми кольцами , а придумать чего то поменьше. Типа бетонного приямочка, главное крышку герметичную. От нее и плясать. Или чего то из пластиковых изделий, ПЭ труб большего диаметра и т.д.
Потому что жидкость убежит быстро, а дерьмо на стенках останется.
Кстати, Вы в курсе какой наклон должен быть, чтобы дерьмо спокойненько по жидкости дотекло, куда надо?
Добавлено через 6 минут
Мысль правильная.
На Андреевском одна сотка лежала на весь спуск. И уклончик там явно завышен. И ниче, сто лет отработала.
мож есть разница в том сколько поп туда какает и сколько в неё всего сливают? там же не пару человек жили.
Выложил полезные статьи на основе материалов А.Я. Добромыслова:
  1. Читаем СНиП 2.04.01-85*: «Внутренний водопровод и канализация зданий». Физика работы системы канализации (и СНиП)
  2. РАСЧЕТНЫЙ УКЛОН или Читаем СНиП 2.04.01-85*… (Часть вторая)
2.04.01-85*: «Внутренний водопровод и канализация зданий». Физика работы системы канализации (и СНиП)[/url]
[*]РАСЧЕТНЫЙ УКЛОН или Читаем СНиП 2.04.01-85*… (Часть вторая)
Для громоздких объектов,- это жизненно объяснимо. Но для малоэтажного частного строительства, а тем паче для дачи 6 на 4, чтобы выставить трубу на 10-20м для септика при помощи формул, поверхностный взгляд на которые уже взрывает мозг - это явный перебор, ну кроме случаев just for fun. Большинство людей вообще про это не догадываются, и живут себе счастливой жизнью :) Имхо нужно быть проще, поэтому люди берут уклон 0.02 и не парятся :)
Для малоэтажного частного строительства есть термин в СНИПах - безрасчетная безнапорная канализация и для нее прописан этот самый уклон 2 см на метр на 110 - ю трубу.
А все расчеты это для серьезного прогнозируемого водопотребления - где можно посчитать наполнение трубы.
.....нужно быть проще, поэтому люди берут уклон 0.02 и не парятся....
Дело не в формулах, как таковых.
В этой статье это как раз и написано :) - в частном доме требуемого наполнения может не случиться никогда.
Добрый ВЕЧЕР Сделайте Штук 50 Септиков С большым Уклоном Я хочу ВИДИТЬ ВАШ СОН
Да уже вродь понял, спасибо.
