Конструктив террасы
plus
Планирую делать примыкающую к дому террасу. Очень нуждаюсь в помощи, чтобы понять, какие есть варианты ее конструктива. Насколько я понимаю, есть, например, вариант ленточного фундамента, внутрь которого засыпается грунт и делается черновой пол, или можно просто залить плиту см.30-40 в высоту с каким-то армированием? Кто как себе делал?
По разному можно. Вот в соседней теме еще вариант предлагают
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=96853
Думаю, надо выбрать самому, что хочется, а потом уже искать ответ на вопрос - как это сделать.
А на темку - подпишусь :-)
Спасибо, тему видел, там обсуждается конкретно терраса на столбчатом фундаменте, но у нас более популярны, как мне кажется, монолитные террасы по грунту. Вот мне кажется, наиболее просто в исполнении будет залить просто плиту, но на сколько это правильно? И как это правильно сделать? Не будет ли плита сильно отходить от дома во время пучения грунта, она ж будет без нагрузки. Какая при этом должна быть армировка, чтобы ее не переломило?
Я думаю, надо определитъся с высотой терассы. Если 30-40 см от земли-так можно и плиту. Хотя плита, на мой взгляд, смотрится тяжеловесно. Кстати, по-английски терасса-'deck", что переводится также как 'палуба'. Ну какая из бетонной плиты палуба?:)
