Майя К Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Хочу добавить, что, кроме того, что данные пандусы захаращены товаром и продовцами, так они еще и непригодны для спуска..Сделали, ибо того требовали нормативы, а получилось, как всегда..Слишком крутой угол спуска..Спуститься одному колясочнику без помощи нереально...Маме с коляской тоже довольно тяжело - разовьет немалую скорость в конце спуска.. Пандусы Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 80 см при уклоне не более 8% (отношение высоты подъема к горизонтальной проекции длины пандуса 1/12), что составляет около 5°. При перепаде высот более 80 см необходимо делать промежуточные площадки, где инвалид мог бы передохнуть. При небольшом перепаде высоты (до 20 см) допускается увеличивать наклон пандуса до 10% (8°). На практике большинство переходов и лестниц оборудовано рельсами, уклон которых равен уклону самой лестницы, что обычно составляет около 30%. Для инвалида-колясочиика это слишком круто – на таком уклоне он может перевернуться. Ширина пандуса должна быть не менее 1 метра. Площадка вначале и в конце пандуса должна быть не менее 1,5мХ1,5м. Вдоль кромки пандуса следует предусмотреть бортик высотой не менее 5 см для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Вдоль обеих сторон пандусов, а также у всех перепадов высот более 45 см необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 70 и 90 см. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 30 см. Где у нас такое есть в переходах? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Я себя поставил на место инвалида и мамы с коляской. Извините что не поддерживаю бабушек. Да жалко всех,но.Ну стоите вы уже везде.Хрен с ним-стойте.Нафига уже и такие места занимать?Или эти спуски зря делали и спец.таблички вешали тоже зря? Добавлено через 2 минуты Если мне моя память ни с кем не изменяет, барыга, на фене - торговец краденым. Думаете, все эти кошелёчки-укропы краденные? Значение жарг. перекупщик, спекулянт ◆ Продавая местным барыгам шинели и сапоги, он всегда был при деньгах, часто пил водку и гулял по деревне с белобрысой Светкой, дочкой складского прапорщика. Григорий Сабуров, «Пешком по волнам», 2002 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) разг., неодобр. мелкий торговец, обычно жадный и нечестный ◆ Общупали заморского барыгу, // Который подозрительно притих, — // И сразу же нашли в кармане фигу, // А в фиге — вместо косточки — триптих. В. С. Высоцкий, «Случай на таможне» крим. жарг. скупщик краденного ◆ Они приехали к барыге Василию Никодимычу под утро и сдали награбленное. Эдуард Володарский, «Дневник самоубийцы», 1997 (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Да Или эти спуски зря делали и спец.таблички вешали тоже зря? А вот и ответ они еще и непригодны для спуска..Сделали, ибо того требовали нормативы, а получилось, как всегда..Слишком крутой угол спуска..Спуститься одному колясочнику без помощи нереально...Маме с коляской тоже довольно тяжело - разовьет немалую скорость в конце спуска.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Хочу добавить, что, кроме того, что данные пандусы захаращены товаром и продовцами, так они еще и непригодны для спуска..Сделали, ибо того требовали нормативы, а получилось, как всегда..Слишком крутой угол спуска..Спуститься одному колясочнику без помощи нереально...Маме с коляской тоже довольно тяжело - разовьет немалую скорость в конце спуска.. Где у нас такое есть в переходах? На безрыбье и рак-рыба.Инвалиду без посторонней помощи может и не сьехать,а вот детскую коляску спокойно женщина провезёт-между спусками есть ступеньки,тоесть спокойно иди да двумя руками держи коляску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 На безрыбье и рак-рыба.Инвалиду без посторонней помощи может и не сьехать,а вот детскую коляску спокойно женщина провезёт-между спусками есть ступеньки,тоесть спокойно иди да двумя руками держи коляску. А Вы попробуйте сами коляску вниз спустить, а потом поговорим. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Майя К Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 детскую коляску спокойно женщина провезёт-между спусками есть ступеньки,тоесть спокойно иди да двумя руками держи коляску Вы давно пробовали проделать такой трюк? У нас есть и такие переходы с пандусами, сделанные мистическим образом, что в эти самые рельсы ни она колска колесами не попадает..Вот уже действительно спецы из гондураса делали... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Вы давно пробовали проделать такой трюк? У нас есть и такие переходы с пандусами, сделанные мистическим образом, что в эти самые рельсы ни она колска колесами не попадает..Вот уже действительно спецы из гондураса делали...А что лучше так? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 А Вы попробуйте сами коляску вниз спустить, а потом поговорим. Тяжело, сложно, но хоть теоретически - можно. Лучше, когда - по ступенькам??? По Вашему - это причина, что-бы эти пандусы превратить в торговый ряд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 А что лучше так? И так плохо! Нужно все менять и делать по-человечески! Но похоже у наших "отцов" до этого руки никак не дойдут (это ж вам не Олимпийский строить!) Добавлено через 2 минуты Тяжело, сложно, но хоть теоретически - можно. Лучше, когда - по ступенькам??? По Вашему - это причина, что-бы эти пандусы превратить в торговый ряд? Да не в этом причина! Причина в том, что в нашей стране все делается для людей (список людей прилагается), а остальные выживают как могут! Бабушки в переходах укроп продают, мамочки скачут по ступенькам, инвалиды сидят дома. Пока не будет реальной заботы о простых смертных мы будем наблюдать такие картины. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Майя К Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 А что лучше так? Знаете, удивительно - но ТАК лучше, чем такие пандусы..коляска движется с моей скоростью и из рук не пытается вырваться, дабы спуститься вниз на бреющем полете без пилота...Ну или, глядишь, сердобольный мужчина попадется - поможет вдвоем снести или поднять..А вообще, все у нас для людей..ага, тех, которые в палатах белокамменных сидят.. Анекдот старый совковый навеяло: когда-то давно, водка запечатывалась аллюминевыми пробками.. одно время на пробках были козырьки, что бы народу удобно было эту пробку снять. Потом козырьки убрали. Народ возмутился и ветераны пишут генсеку гневное письмо, что , мол что за такое, мы ветераны возмущены неуважением к нашим заслугам, как теперь водку открывать? без козырьков неудобно же! генсек прочитал, достал из бара бутылку "Столичной" и откручивая резьбовую пробку искренне удивился "и зачем им на пробках козырьки? балуют ветераны"... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tink Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Вы давно пробовали проделать такой трюк? У нас есть и такие переходы с пандусами, сделанные мистическим образом, что в эти самые рельсы ни она колска колесами не попадает..Вот уже действительно спецы из гондураса делали... Я даже себя вспомнила!!! Это мучение, которое длиться около года!!!))) Когда с ребенком хочешь выйти в парк погулять.... а тут переход с полосой препятствий!)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Да не в этом причина! Причина в том, что в нашей стране все делается для людей (список людей прилагается), а остальные выживают как могут! Бабушки в переходах укроп продают, мамочки скачут по ступенькам, инвалиды сидят дома. Пока не будет реальной заботы о простых смертных мы будем наблюдать такие картины. Согласен. Плохо. И керманычи у нас -... ну лучше бы их не было совсем, скажем мягко. Но вот конкретная ситуация, и конкретные люди. Одни не могут в переход спуститься или - в случае ЧП имеют шанс остаться под землей навсегда. А другие - делают все, что-бы первым было хуже. Заметте - не керманычи, даже не менты наши. А вот конкретные люди, на.равшие на то, что этоСПЕЦИАЛЬНО оставленный проход для инвалидов и мам с колясками. У меня в голове не укладывается, как можно оправдывать торгующих в этой, конкретной, ситуации. Не вообще, не во всемирном масшабе - а вот здесь и сейчас. А потом - говорить, что наши керманчи "не те". Да, не те, - просто они такие-же как и остальной народ. Торговцу в переходе на.рать на ближнего, "керманычу" - тоже. Связь прямая и однозначная. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Согласен. Плохо. И керманычи у нас -... ну лучше бы их не было совсем, скажем мягко. Но вот конкретная ситуация, и конкретные люди. Одни не могут в переход спуститься или - в случае ЧП имеют шанс остаться под землей навсегда. А другие - делают все, что-бы первым было хуже. Заметте - не керманычи, даже не менты наши. А вот конкретные люди, на.равшие на то, что этоСПЕЦИАЛЬНО оставленный проход для инвалидов и мам с колясками. У меня в голове не укладывается, как можно оправдывать торгующих в этой, конкретной, ситуации. Не вообще, не во всемирном масшабе - а вот здесь и сейчас. А потом - говорить, что наши керманчи "не те". Да, не те, - просто они такие-же как и остальной народ. Торговцу в переходе на.рать на ближнего, "керманычу" - тоже. Связь прямая и однозначная. Да эти конкретные ситуации на каждом шагу! Тут дело в том, что либо растрел на месте если что не так сделал, либо сделать жизнь людей такой, чтобы они не шли в переход торговать. А Вы знаете, что в таких переходах торгуют и мамочки и инвалиды, чтобы выжить! Знаю мужчину без руки, который сам выращивает и продает великолепные ирисы и всего за 20-30 грн букет и чтобы заработать в сезон (2 недели) какую-то копейку он стоит в переходе и продает. Не знаю. как на других станциях. но у нас на "Лыбедской" с двух сторон такие спуски, так вот с одной стороны этот спуск всегда свободен, а торговки стоят с другой стороны и когда кто-то идет и ему тяжело сами же торговки помогают этим людям. Наверное это еще зависит и от культуры продавцов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Торговцу в переходе на.рать на ближнего Торговец в переходе выживает. Понимаете? Он там расположился не от того, что с жиру бесится, а от того, что деваться ему не куда. А когда человека ставят в условия выживания, то о какой заботе о мифических, считай теоретических, инвалидах и мамочках идет речь? Там ни коляски ни инвалиды не ходят. Ну если они, конечно, не инвалиды на голову. Потому, что спустится туда еще можно - а вот подняться никак. А то, что там какой-то дэбил нацепил эти наклейки - так это я вам скажу до первого иностранного инвалида, если он к нам приедет. Они же как дети, верят всему, что написано. После этого первопроходца, который попытается спустится, уберут все наклейки в мгновение ока. Для этих наклеек есть старый советский термин - очковтирательство. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vinka Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 И я свои пять копеек вставлю). У меня возле ближайшего рынка (Дарницкого) тоже бабушки стоят на походе к нему. На тротуаре шириной около метра они раскладывают свой товар на всю широту своей души и местами с двух сторон. Пройти нереально, только продираясь через них. Я понимаю, торгуют не от хорошей жизни, но плевать они хотели на людей, которым надо там проходить. Это как с парковкой на тротуаре - можно припарковаться аккуратно сбоку, оставив место пешеходам, пусть и не по правилам, а можно поставить машину посередине или поперек и чуть-что драть глотку, что это из-за отсутствия парковок. А про ментов и комментировать нечего. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Filina Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 На безрыбье и рак-рыба.Инвалиду без посторонней помощи может и не сьехать,а вот детскую коляску спокойно женщина провезёт-между спусками есть ступеньки,тоесть спокойно иди да двумя руками держи коляску. Пусть черти в аду катаются по этим их "пандусам". Еще несколько месяцев назад приходилось с коляской по ним ездить. Оглядываешься - мужиков если не видать поблизости, будь добра сама. Такая хрень ржавая, еще не каждый в нее колесами попадет - это раз. Поперечины приварены где попало, зазевался - носом ступеньки пересчитаешь - два. Угол такой, что ехать можно только двумя задними колесами; вниз еще ничего, а вверх - хорошо, что у меня пресс какой-то есть... А то в больницу загремишь. Три. Ну, и предварительно бабушек шугануть... Мамашки лучше всех знают, как нас уважают в собственной стране. Не могу вспоминать без раздражения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Самое интересное, что эти люди незнают, что такое Европа!! Они там никогда не были и не будут! Они приехали с ПГТ или села свою копейку заработали и уехали! Не все уехали. Многие так и остались. Самые проворные. Чтобы потом с колясочками по переходам шастать. Беда не в бабушках с укропом. Они не так и много места занимают. Беда в раскладках с газетами, открытками, дрянью всякой к которой нас приучают (тут ее безделушками называют). Вот эти стоят стационарно. Оплатив свое стояние. Мешая всем. Зато можно купить безделушку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sakar Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Вы давно пробовали проделать такой трюк? Тут надо не толкать а тянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Майя К Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Тут надо не толкать а тянуть Вот по советам сразу можно определить мужеский пол..даже не нужно на профиль смотреть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михалыч_ Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Сдаётся мне, что переходы приведут в порядок только после того, как случиться какое-нибудь ЧП из серии пожар в метро/переходе, несколько сотен погибших.......только после этого будут убирать торговцев, бабушек, ларёчки и всё, что мешает проходу....... грустно, но факт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Promline Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Как вам такая картинка? заехали с утра в облэнерго заплатить за свет. комиссия 2грн это плачУ свете за свет и плачУ за то что заплатил?????? ладно гдето в другом хотябы здании, в другом банке, но в самом облэнерго. как это в райгазе еще до этого не додумались Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 заехали с утра в облэнерго заплатить за свет. комиссия 2грн это плачУ свете за свет и плачУ за то что заплатил?????? ладно гдето в другом хотябы здании, в другом банке, но в самом облэнерго. как это в райгазе еще до этого не додумались Комисия уже с зимы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Мне наплевать на иностранца- чистоплюя где вы таких видели? я вам по секрету скажу - те, кого вы презрительно называете "еУропэйцами" в большинстве своем нормальные люди. Мало того, в отличие от нас они _реально_ сочувствуют таким, как несчастные бабки, торгующие мелочевкой чтобы выжить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KorabS Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 я когда жил на Святошино, каждый день, проходя по переходу, злился, что торговцы оставили для прохожих "аж" один ряд в одну сторону для прохода. Хотя в определенное время милиция всех заставляла собрать манатки и было так классно проходить. Покупать там было как-то стремновато - вся продукция на полу стоит, пыль со всех ног оседает там, не говоря уже о "кашлях и чихах" проходящих мимо. А бабули просто сбрызгивают водичкой, и свежо(( Мое ИМХО про инвалидов: недавно жена в больнице познакомилась с девушкой 28 лет, Ульяной, после автоаварии в 21 год перелом позвоночника и инвалидная коляска пожизненно. Но она не сидит дома и ноет, а живет более активной жизнью, чем большинство моих здоровых знакомых. Как-то делали какой-то сюжет для ТВ для освещения проблемы доступности метро для инвалидов, так даже перед камерой торговцы у метро Святошино не хотели уходить со ступенек, но в итоге разошлись после небольного скандальчика. Тогда пришло время опробовать скоростной спуск на коляске)). По ссылке есть вырезка из этого сюжета с Ульяной (ссылка устарела) И еще был интересный момент про ТВ и инвалидов: как-то Ульяне позвонили из СТБ, по-моему, или ICTV, предложили снять сюжет про жизнь человека с инвалидностью, начали по телефону уточнять подробности ее жизни, и когда узнали, что она водит машину, ходит на разные концерты, ведет активную общественную жизнь (глава Киевской ячейки Группы Активной Реабилитации), учится в университете, проводит массу так называемых таборов для детей, то в ответ услышала: "Извините, не наш формат". больше ничего не хочется добавлять после этого 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 где вы таких видели? я вам по секрету скажу - те, кого вы презрительно называете "еУропэйцами" в большинстве своем нормальные люди. Мало того, в отличие от нас они _реально_ сочувствуют таким, как несчастные бабки, торгующие мелочевкой чтобы выжить Согласна, сочувствуют. Особенно на словах сочувствуют. А Вы предложите им повысить цену на транспортировку газа через Украину, для того чтобы поправить наше экономическое положение (и в том числе инвалидов), и тогда Вы узнаете точную цену их сочувствия нашим инвалидам и пенсионерам. Добавлено через 7 минут Каждая из сторон по-своему права. Спуски для инвалидов в подземных переходах абсолютно не приспособлены для использования их инвалидами. Но 20 метров такого спуска еще можно преодолеть с помощью прохожих, а как они смогут воспользоваться эскалаторами? В Европе такого просто НЕТ. Там для инвалидов и детских колясок - только лифты. Раз уж страна в таком положении, так давайте не будем ухудшать положение каждого. От того, что прогонят торговцев - положение инвалидов не улучшится. А вот вопрос безопасных выходов из метро в экстремальных случаях – действительно приоритет. Шо РАбИть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
