Тепловые насосы: альтернативное отопление, кондиционирование, ГВС
d.mandziuk
Тепловые насосы:
- рассол/вода;
- вода/вода;
- воздух/вода;
- прямого испарения;
- с СО2 зондами.
Поставка, монтаж. Сотрудничаем со строителями.
Приняли участие в выставке Аква Терм 2012, на которой представили тепловые насосы Heliotherm.
Традиционные тепловые насосы, которые извлекают тепло из земли через грунтовый теплообменник (т.н. зонд первичного контура).
Зонд представляет собой закольцованую ПЭ трубу, по которой циркулирует антифриз. Труба должна быть очень прочной, т.к. поменять ее нету возможности. С другой стороны, толщина стенки трубы не должна быть слишком большой, т.к. инерционность передачи тепла от земли возрастает. Оптимальной является труба марки ПЭ 100 ДН 32 с толщиной стенки 3 мм. Антифриз - это смесь дистилированной воды и пропиленгликоля. Точка замерзания антифриза не должна быть выше -15 С.
Существуют два основных способа укладки зонда (зондов):
- вертикальная укладка
- горизонтальная укладка
Вертикальный способ укладки зондов является наиболее приемлемым, т.к. при правильном подборе общей длины зондов температура в них не опускается ниже 0 градусов.
Горизонтальный коллектор намного дешевле при первоначальных инвестициях, но требует большей площади и менее эффективен в эксплуатации. К тому же горизонтальный контур следует применять исключительно с качесвтенными тепловыми насосами, которые имеют ряд защит по первичному контуру (датчик протока, датчик температуры на входе и выходе первичного контура, датчик давления фреона в испарителе).
COP теплового насоса - 8.3
СОР меряется автоматикой благодаря датчику протока по внутреннему контуру + датчикам температур + эл. счетчику.
Рабочие параметры: температура на входе в первичном контуре - 15 С. Подача в контур отопления - 30 С, дельта 5 С.
Вывод: если найти хороший источник низкопотенциального тепла, к примеру канализационный коллектор + реализовать низкотемпературную систему отопления/кондиционирования (пол, стены, фанкойлы) среднегодовой СОР будет 7.5-8.0.
Тепловой насос прямого геообмена (или прямого испарения) называется так, потому что процесс испарения фреона происходит непосредственно в земле.
В рассольных тепловых насосах тепло земли отбирается грунтовым коллектором и транспортируется в тепловой насос. В рассольном тепловом насосе есть теплообменник рассол-фреон, в котором и происходит передача тепла от земли к фреону и, в следствии, испарение самого фреона.
То есть традиционный тепловой насос состоит из трех контуров:
  • первичный (передача тепла от рассола фреону)
  • холодильный (процесс испарения-сжатия-конденсации фреона)
  • вторичный (передача тепла от фреона системе отопления)
В тепловом насосе прямого испарения есть только два контура
  • первичный, он же холодильный (испарение фреона в земле и сжатие его компрессором)
  • вторичный (передача тепла от фреона в систему отопления)
Конструктивно это реализовано следующим способом: из компрессора теплового насоса выходит две медные трубки (линии всасывания), по которым фреон в газообразном состоянии под низким давлением проходит из земли к компрессору. Эти трубки ведут к коллектору или гребенке испарителя. Ипарителем являются медные или алюминиевые трубы, уложенные на глубине 2 метра. Количество контуров зависит от тепловой мощности теплового насоса.
В чем преимущества теплового насоса прямого геообмена?
Такие тепловые насосы эффективнее системы с глубинными вертикальными зондами на 20% за счет:
  • Свойств меди и алюминия, которые передают тепло намного лучше полиэтилена
  • Толщины стенки трубы (0,8 мм. у меди и 3-5 мм. у полиэтилена)
  • Теплоемкости фреона, которая выше теплоемкости воды, что улучшает отбор тела из земли
  • Отсутствия промежуточного теплообменника, следовательно, потерь тепла
  • Отсутствия циркуляционного насоса первичного контура, который потребляет электроэнергию и нуждается в сервисе
Ко всему прочему тепловые насосы прямого геообмена дешевле тепловых насосов рассол-вода или грунт-вода.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Подробнее - (ссылка устарела)
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
