Фрай Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 2 години тому, Dendnepr сказав: Напряжение в сети слабое и проседает еще при включении нагрузки. А от панелей и аккумов (инвертор)- нормальное. Не соглашусь, со сваркой такое, допустим не успевает, но с косилкой увольте! Она работает постоянно и долго, шо это за стабилизатор если он не успевает даже за ней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alk2alk Опубліковано: 2 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 2 хвилини тому 13 часов назад, Фрай сказал: Продлите вашу мысль, пожалуйста Да, совершенно верно, как сказал @Dendnepr: Если в сети изначально пониженное напряжение, которое при включении нагрузки проседает еще больше, то какая сеть просто не может выдать ту мощность, на которую рассчитан двигатель вашей косилки для нормальной работы. (Ну или инвертор, для той работы с электродом/проволокой, которую закладывал в него производитель.) Если тот источник, который вы использовали для косилки, оказался достаточно мощным, то он выдал требуемую косилкой мощность (как в смысле ожидаемого напряжения в 220В, так и в смысле требуемого тока, ну, т.е. мощность) и косилка работала так, как и ожидалось. Упоминавшийся мной стабилизатор, при работе тоже пытается отдавать требуемую нагрузкой мощность. При этом, для получения запрашиваемой мощности, увеличивается потребляемый из сети ток. Т.е. если напряжение в вашей сети просаженное, то стабилизатор попытается вытянуть мощность за счет тока. Если сеть (провода, предохранители, ...) вытянет итоговый ток, то техника после стабилизатора будет работать в штатном режиме. Но, повторю, это будет для "стайерской" техники. На сварочном инверторе стабилизатор, скорее всего, не будет успевать отрабатывать и инвертор может работать хуже, чем в случае нормальной сети. Хотя, по любому, не хуже, чем без стабилизатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alk2alk Опубліковано: тільки що Поділитись Опубліковано: тільки що 2 часа назад, Фрай сказал: Не соглашусь, со сваркой такое, допустим не успевает, но с косилкой увольте! Так я и говорил, что для "стайерской" техники стабилизатор должен улучшить (если не совсем исправить) ситуацию. А вот для мощных кратковременных потребителей (типа сварочного инвертора) может и не успевать отрабатывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
