romikvet Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Я уже сварил что хотел. У меня только остался вопрос по струйному переносу в СО2. Взял я тот редуктор , что вам показывал , через него смесь шла нормально , отрегулировал на 9 литров и начал варить , прикольно получалось струёй варить , но почему-то баллон уже пуст , возьму ещё смесь , благо баллон под смесь серый с надписью зварювальна сумiш есть . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Самоотвинчивающийся вентиль. У когонить было такое, что вентиль на баллоне сам отвинчивался? Ну вот был завинчен вечером, а потом утром спускаешься в сарай а там ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Причем не хило так. На пол оборота был открыт. С резьбой все ок. Второй раз такая фигня. Кроме того что я - лунатик, идеи будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Самоотвинчивающийся вентиль. У когонить было такое, что вентиль на баллоне сам отвинчивался? Ну вот был завинчен вечером, а потом утром спускаешься в сарай а там ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Причем не хило так. На пол оборота был открыт. С резьбой все ок. Второй раз такая фигня. Кроме того что я - лунатик, идеи будут? Поставить ловушку для домового:D,или постаратся как можно быстрее использовать газ,или какой нибудь ключ(французкий) закрепить на вентиле и связать как то чтобы не открутился,после использования поменять балон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Поставить ловушку для домового:D,или постаратся как можно быстрее использовать газ,или какой нибудь ключ(французкий) закрепить на вентиле и связать как то чтобы не открутился,после использования поменять балон. Домовой почему-то именно СО2 не любит. Баллоны с аргоном не трогает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reset77 Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Народ. А кто тут еще варит Атомом 160 со стандартной фурнитурой, как там электрод двоечку зафиксировать? У меня со всех канавок выпадает, могу только на самом кончике держателя прицепить (там где плоско без канавок), но и то, чуть дернул - выпадает с держателя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarshhik Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Народ. А кто тут еще варит Атомом 160 со стандартной фурнитурой, как там электрод двоечку зафиксировать? У меня со всех канавок выпадает, могу только на самом кончике держателя прицепить (там где плоско без канавок), но и то, чуть дернул - выпадает с держателя. Чтоб не выпадало нужно использовать ESAB Eco Handy 200:flag1: там даже если захочешь вырвать электрод то не вырвешь, пока не крутнешь головку держака... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Чтоб не выпадало нужно использовать ESAB Eco Handy 200:flag1: там даже если захочешь вырвать электрод то не вырвешь, пока не крутнешь головку держака... Подтверждаю , вот только за день выпустил такой держатель из рук , фиксирует мёртво , от 2 до 4х мм , на 4ке немного греется , но держу рукой без рукавицы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarshhik Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Подтверждаю , вот только за день выпустил такой держатель из рук , фиксирует мёртво , от 2 до 4х мм , на 4ке немного греется , но держу рукой без рукавицы. Без краг даже думать не нужно брать в руки электрододержатель (неоднократно обжигал руки, поэтому сейчас додерживаюсь, техники безопасности), 200 Амперный рассчитан в основном под электрод 2мм и 3мм и ток в 100-120Ампер (когда варил заземление, приходилась сжигать подряд по 15-20 электродов 3мм, так вот электрододержатель показал себя великолепно) если планируется основная работа электродом 4мм то нужно брать на 300 или 400 Ампер, а для электрода 3мм 200 Амперный идеальный вариант легенький, маленький, мобильный и обалденно держит электроды 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KoxiC Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Без краг даже думать не нужно брать в руки электрододержатель (неоднократно обжигал руки, поэтому сейчас додерживаюсь, техники безопасности), 200 Амперный рассчитан в основном под электрод 2мм и 3мм и ток в 100-120Ампер (когда варил заземление, приходилась сжигать подряд по 15-20 электродов 3мм, так вот электрододержатель показал себя великолепно) если планируется основная работа электродом 4мм то нужно брать на 300 или 400 Ампер, а для электрода 3мм 200 Амперный идеальный вариант легенький, маленький, мобильный и обалденно держит электроды Я тоже для бытовых своих дел такой же купил, зачетно им пользоваться... Сильно помогает мне лично магнитная клемма массы от Esab, обалденная вещь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reset77 Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Спасибо, нужно будет прикупить. Еще один вопрос. Почему так сильно дуга тянется? Такое ощущение что местами до 3-4см. Стараюсь резко отрывать, но бывает проскакивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Без краг даже думать не нужно брать в руки электрододержатель (неоднократно обжигал руки, поэтому сейчас додерживаюсь, техники безопасности), 200 Амперный рассчитан в основном под электрод 2мм и 3мм и ток в 100-120Ампер (когда варил заземление, приходилась сжигать подряд по 15-20 электродов 3мм, так вот электрододержатель показал себя великолепно) если планируется основная работа электродом 4мм то нужно брать на 300 или 400 Ампер, а для электрода 3мм 200 Амперный идеальный вариант легенький, маленький, мобильный и обалденно держит электроды Ну уже 12 кг тройки и 5 кг четвёрки этим держателем сжёг за эти дни , левая рука в краге , правая голая , ну удобней мне так , хотя рядом лежит правая крага и в гараже штук 8 почти новых и все правые , а левые все в хлам разорваны . А есаб на 300 ампер так и лежит в упаковке в гараже , так и не пристроил пока никуда . Главное 200 амперным - хорошо затягивать электрод и провод хороший медный хорошо в держатель подключить , тогда держатель холодный или чуть тёплый тогда можно и перекурить. Добавлено через 4 минуты Спасибо, нужно будет прикупить. Еще один вопрос. Почему так сильно дуга тянется? Такое ощущение что местами до 3-4см. Стараюсь резко отрывать, но бывает проскакивает. А форсаж отключается? Добавлено через 4 минуты Сильно помогает мне лично магнитная клемма массы от Esab, обалденная вещь... Как по мне - если варишь рядом с массой , то дугу на магнит тянет , плюс металл намагничивается , а ещё налипает металлическая пыль от резки и шлифовки болгаркой. Пока 500 амперной массы хватает , правда сжать её одной рукой - проблемно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reset77 Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 А форсаж отключается? неа, только регулятор мощности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 неа, только регулятор мощности Варю сейчас котёл и замечал иногда тянучку , я поднял котёл на деревянные бруски и перевернул вилку в розетке на 180 градусов и больше тянучки не замечал. Попробуйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reset77 Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 Вот вспомнил, что калитка, которую я сейчас делаю, как раз на досточке стояла, и тянучки были. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 Такое ощущение что местами до 3-4см. Интересно интересно, я такое встречал только на китайских сверкальниках. На самурае такого ни разу не видел, да и на истах которые время от времени таскаю тоже. Добавлено через 40 секунд Варю сейчас котёл и замечал иногда тянучку А на каком аппарате? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KoxiC Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 Как по мне - если варишь рядом с массой , то дугу на магнит тянет , плюс металл намагничивается , а ещё налипает металлическая пыль от резки и шлифовки болгаркой. Пока 500 амперной массы хватает , правда сжать её одной рукой - проблемно пока такого не замечал... мне магнитная очень нравиться при сварке труб, обычную прищепку прицепить тяжело, а магнитная легко в любом месте... очень нравиться варить с ней 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarshhik Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 Еще один вопрос. Почему так сильно дуга тянется? Такое ощущение что местами до 3-4см. Стараюсь резко отрывать, но бывает проскакивает. Прошу тапками не кидаться, но я уже забыл как страшный сон такое явление так тянучка дуги при отрыве электрода, так как на ИИСТ Колибри есть режим "MMA SA" Режим "MMA SA" (SA – Short Arc) – режим ручной дуговой сварки с функцией "короткая дуга". При включении данной функции снижается "эластичность" дуги, ограничивается её удлинение, обеспечивается быстрое тушение дуги. Интересно интересно, я такое встречал только на китайских сверкальниках. На самурае такого ни разу не видел, да и на истах которые время от времени таскаю тоже. Не правда на ССВА Самурае, при сварке вертикального шва с отрывом тянучка меня просто убивала… 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 А на каком аппарате? Патон АДИ-200S Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Не правда на ССВА Самурае, при сварке вертикального шва с отрывом тянучка меня просто убивала… Сегодня варил вертикали и как то не заметил что бы была тянучка. 5мм это не тянучка, вот когда до сантиметра это да. Добавлено через 1 минуту даже не знаю у патонов дуга жеще чем у ссва и по логике тянучки не должно быть. Добавлено через 1 минуту Прошу тапками не кидаться, но я уже забыл как страшный сон такое явление так тянучка дуги при отрыве электрода, так как на ИИСТ Колибри есть режим "MMA SA" Сам хочу колибри, все что реализовано в нем для меня все мои хотелки перекрывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KoxiC Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Сам хочу колибри, все что реализовано в нем для меня все мои хотелки перекрывают. Я им не варил еще, но, прочитав отзывы владельцев, аж самому захотелось сравнить со своим Атомом, надо будет что-то такое поварить двумя аппаратами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 аж самому захотелось сравнить со своим Атомом Да,да,с Атомом,просим,пока что никто такое сравнение не делал и нам хочется знать в чём отличие этих двух аппаратов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KoxiC Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Да,да,с Атомом,просим,пока что никто такое сравнение не делал и нам хочется знать в чём отличие этих двух аппаратов. боюсь, что могу быть не честным, у меня то личный Атом I-250D, нравится он сильно и его характеристики... пару клиентов уже хотели купить, отказался именно свой продавать... попользоваться при мне даю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brat-h Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Да,да,с Атомом,просим,пока что никто такое сравнение не делал и нам хочется знать в чём отличие этих двух аппаратов. Судя по описанию Атомы мощнее (ПН выше в серии "D"), Колибри универсальнее (мультирежимные). В отношение Атомов (серии "D") уже напрашивается вопрос о возможности апгрейда до мультирежимности, пусть с доукомплектацией подающим для MIG и/или осциллятором для TIG. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarshhik Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Судя по описанию Атомы мощнее (ПН выше в серии "D"), Колибри универсальнее (мультирежимные). В отношение Атомов (серии "D") уже напрашивается вопрос о возможности апгрейда до мультирежимности, пусть с доукомплектацией подающим для MIG и/или осциллятором для TIG. Что Атом мощнее на максимальном токе это понятно, а вот нужно ли варить на 180 Амперах электродом 4мм дома??? для 3мм электрода при токе 100-120 Ампер ПН что у Атома что у Колибри 100% Вопрос по мультирежимности, нужен ли полуавтомат для дома??? долгое время мучит мысль докупить подающее ССВА ПУ и пробовать варить полуавтоматом, но нужен ли он дома? если электродами перекрываешь весь спектр сварочных работ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 боюсь, что могу быть не честным, у меня то личный Атом I-250D, нравится он сильно и его характеристики... пару клиентов уже хотели купить, отказался именно свой продавать... попользоваться при мне даю На полчасика будьте нейтральным.Интересует поджиг,первичный и вторичный,особенно Уони,провар на одном и том же токе,мягкость дуги,вертикальный шов,сварка тонкого металла,качество и внешний вид шва. Добавлено через 3 минуты Судя по описанию Атомы мощнее (ПН выше в серии "D"), Колибри универсальнее (мультирежимные). Высокое ПН для меня не критично,у меня есть ССВА 270 которым на 200-220А можно варить в три смены,так же он мультирежимный.Мне нужен лёгкий аппарат.По поджигу Патон самый лучший,но в остальном оставляет желать лучшего.Пока я в поиске,блин год назад была возможность купить Кемпи б/у за 200Евро,пока полчаса думал продался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
