Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Блин. Обнаружил что у меня в МИГ аппарате, по умолчанию, плюс привинчен на горелку. Не работает логика у нас в стране.
А как должно быть привинчено? ;)
там и должно быть, масса в режиме ПА цепляется на "минус"
А не на плюс? Электроны летят от минуса к плюсу, а работа выхода электрона меньше чем работа торможения электрона. Поэтому больше тепла выделяется на плюсе, чем на минусе.
Не помню или есть в паспорте к эдону , но первый попавшийся паспорт полуавтомата пишет :
При сварке порошковой проволокой полярность должна быть прямая — минус на горелке, плюс на изделии.
При сварке сплошной проволокой полярность должна быть обратная — плюс на горелке, минус на изделии.
Посмотрите в паспорте к эдону , должно быть описано , я свой паспорт не найду уже.
Вообще-то прямая полярность именно когда плюс на изделии. Но пишут буржуи что полярность должна быть "плюс на горелке".
А в моём сообщении разве не так написано?:D
Что-то Вы запутались , пишете :
затем пишете
Так так уже ведь в эдоне и подключено ?
И повторюсь
При сварке сплошной проволокой в среде защитного газа полярность должна быть обратная — плюс на горелке, минус на изделии.
Понял уже. Но странно оно.
Полярность в эдоне меняется просто , можете сменить , потом расскажете как варит на прямой полярности :)
Co2 кончился.
Короче вычитал в инете, получается что если варить электродом, причем шо железным шо вольфрамовым, 70% тепла получает то что вариш, 30% электрод. Но в мире MAG, все строго наоборот. :lol:
Короче. Г-но ваш МИГ. Только для не больше чем 3мм варить. Прямая, обратная, СО2, аргон, пофиг. Один удар молотка и отлетают. Просто электрод, 3мм, при нормальной полярности, нормально все варит. Экспериментировал на 9мм сталюке.
Взял инфу с другого форума, может кому пригодится:
Ищем Сварщиков TIG Польша
Работа для сварщиков в Польше.
В крупную польскую компанию требуются Сварщики.
Среди перспектив: работа в Европейской стране, стабильный доход, профессиональное развитие и уверенность в будущем.
Вакансия бесплатная, готовим приглашения тоже бесплатно.
Требования:
- опыт работы в сварке нержавеющей стали TIG
- высокое качество работы
- умение читать технические чертежи
- приверженность к работе
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- работа на современном европейском производстве
- комфортные условия труда, согласно нормам ЕС
- зарплата высокая
- долгосрочное сотрудничество
- umowa zlecenia
- легальное трудоустройство
- наши работники могут открыть Карты побыту и воеводские годовые визы
- по окончании 2 недель работы есть возможность подать заявку на получение аванса 400 злотых в счет будующей зарплаты
- проживание за счет работодателя
- консультационная поддержка в процессе трудоустройстваи адаптации на рабочем месте.
Медосмотр, страхование, рабочая форма, жилье за счет работодателя
Место работы: Кендзежин-Козле
тел/whatsapp +48 693 287 100 Viber+380955436350
Это самая сложная сварка что только есть, из ручных.
ну да, тяжелая работа, а где сейчас легко...
Зарплата не самая большая, но все же, может кому пригодиться, можно поехать на 6 месяцев, подучиться немного, попрактиковаться и тогда можно дальше ехать, в старой Европе таким спецам платят более 3000 евро, правда варить надо уметь качественно...
А как узнать, качественно или нет я варю? К примеру покупка за $100 TIG горелки с ebay и качество моей сварки сразу на порядок выросло.
И еще, не нужно путать тяжелая и сложная.
Добавлено через 8 минут
До налогов или после?
нет, Вы там варить будете на их технике, в основном европейских брендов, поляки сами варят ТИГом очень качественно, могут заставить сдать на сертификат, но, в основном, по шву можно сказать на 99% как сварщик варит, особенно на режиме ТИГ... его под себя самому настроить надо перед работой...
Ну не знаю, по 10 часов варить - не каждый физически сможет, спина то не казенная... С практики - варить придется по 10-12 часов 6 дней в неделю...
это чистыми на судоверфях...
А у вас были сомнения в том , что проволокой 0.8 мм вы нормально проварите металл 9 мм? Тут 5 мм нормально не проваривает , а вы хотели 9 мм проварить.
Я уже писал , что для " котёл сварить " из металла 4-5 мм нужна проволока 1.2 и выше толщина , а это уже промышленные аппараты , а 0.8 - 1 мм - профильные трубы варить ( ворота , калитки , навесы , теплицы и т.д. ) , а также кузова автомобилей ( при замене порогов , крыльев и т.д. ) . Экспериментировали с кумом много , хотелось котлов несколько штук сварить , вроде и шов красивый выходит , вроде визуально всё хорошо , а накачал воздуха и имеем кучу мыльных пузырей , когда мыльным раствором кисточкой промажешь . Электродом по верху шва после полуавтомата проходишь - и нет пузырей , но это извращение , следующий котёл варю полностью электродом - и всё гуд , естественно фаски снимали в обоих случаях.
Латку врезал сосед в ресивер на грузовике , там металл 3-4 мм примерно , накачал больше 10 атмосфер - не держит шов , чистит , несёт ко мне , ввариваю электродом - всё нормально .
Да трубы варить и брал его. А тут просто ну а вдруг проварит, мысль была. Зато стало больше понятно для чего TIG Cold wire придумали.
посмотрите чем трубу 5 мм варят и какой ток используется для проволоки 1.2 мм .
Из розетки 220 вольт вы его получите для нормального провара полуавтоматом ?
342*28.6
9781.2
Это 10квт. У меня трехфазная сеть. :)
342*28.6
9781.2
Да 3 фазы это не проблема , проблема в покупке полуавтомата , стоит он не мало :).
И нужен он уже для серьёзной работы , иначе такой аппарат для дома не нужен , можно обойтись нормальным инвертором и сварить электродом . Это и дешевле и проще и электросчётчик не будет "маслать" как дурной.:)
А Эдон использовать для труб и т.д.
Так так и делаю. А тем монстром, скорее всего еще и фиг вручную повариш.
Добавлено через 30 минут
А что за электроды "Стандарт МП-3" Мне продаван какую-то фигню нес про Патон и что очень сложно варить.
Вот такой бы аппаратик я бы взял
:smile:
есть такие у меня , зелёная обмазка , рутиловые электроды , мне нравятся , искр меньше , чем от есабовских ок 46 , варят не плохо , только вертикальный шов нормально не поваришь - очень текучие , шкурка шлака не большая . Кстати PlasmaTec производитель ( о электродах Монолит слышали ? :)).
Есть ещё стандарт красная обмазка , рутил-целлюлозные , этими тоже варю уже и вертикал , меньше текучесть , поджигаются отлично , но только есть подделка , встречается очень часто , я брал с голограммой , сравнивал по фото из этой темы : kmv-stroitel.ru/forum/komplekt/447-elektrody-standart-rc-ostorozhno-poddelka мои оригинал .
Патоны брал в старой 5 кг пачке , основное покрытие , ими прохожу после мр-3 х , мр-3 ми шов заполняю , затем патоном лицевой шов прохожу , ток чуть больший для них нужен , они не текут как мр-3 , шкурка толще , отпадает сама , шов получается не такой чешуйчатый , как от мр-3 . Варят и вертикал и горизонтал и потолок нормально . Взял неделю назад пару пачек по 5 кг , уже в новой упаковке , но ещё не варил , а в бело-синих пачках осталось пол пачки , ими много варил , может вам такие попадутся в старой пачке 316937796_3_644x461_elektrody-svarochnye-ano-21-ano-36-3mm-5kg-ozsm-patona-elektroinstrument.jpg
смело берите. Вообще-то с основным покрытием электроды поджигаются отлично - если они сухие и хранятся в сухом месте .
Змінено користувачем romikvet
это еще не "аппаратик", это только подающее устройство от аппаратика.
