Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
И по надежности а самое по ремонтопригодности рекомендует аппарат из города героя Харькова.Вот прошу по братски рассказать кто что знает я смотрел на него да немного страшноват ну и хрен сним
Раз у Вашего "мастера" есть сведения о надежности этого редкого чуда, значит он знает тех, кто не один год без отказов использует этот девайс (имхо, врет ваш "мастер") - вот у счастливых обладателей и поинтересуйтесь, если найдете таковых.
Если купите и напишете отзыв о работе - будете первым в нете, отписавшимся о впечатлениях от этого "малыша". :)
А заодно уточните у "мастера", что значит "из Харькова" - от перепродаванов китайского нонейма с барабашки или их там, секретно от всего интернета, кто-то производит?
Ваши "гуси" тоже из Харькова?
извините подлеца аппарат называетса Малыш
Тяжело гуглить с таким названием :)
А сайт у продавца есть, чтобы там глянуть? Может он на что-то похож, просто название новое прилепили...
Варил сегодня купленным недавно GYS 4000, 2,3,4 электроды, от генератора - не сварка, а сплошное удовольствие.
С хамелеоном (взял популярную в народе 777А) и хорошим инвертором, по-моему, может варить любой, у кого есть хоть какие-то две руки :)
Дак вот в чем вся соль не гуглицаа падла .Но машинка интересная делает какой то ппешник .Собрано все на трансформаторе.Изоляция на обмотках стекло.Сама обмотка медь видел сам.К стати о гусях они не из Харькова покупали когда еще было представительство у нас в городе.Я не фанат покупок через интернет или а там дешевле.На китай начинка не похожа полностью диоды резисторы все стоят или отечественные или СНГ.Конечно и ослу понятно что при наличие капустиса мона прикупить и Фрониус но у Нас на него нет работы. Змінено користувачем ОМОН
ОМОН, вот это - svarmaster.com/ на мой взгляд самые крутые чуваки в Харькове по торговле сварочным оборудованием. Поройтесь у них на сайте. Если нет "Вашего" Малыша - значит, ничего стоящего из себя он не представляет. Иначе они бы им торговали.
Вы смотрю сварочниками торгуете... может Вы их и производите?
к сожалению пока не производим. :)
Добавлено через 5 минут
А мне не надо заряжать аккумулятор и тем более пускать двигатель .Мне нужен отзыв по конкретному оборудованию.А по поводу режима сварки плавящимся электродом у Нас есть для этого Гусовские инверторы.Не валите меня беспощадной рекламой а то не обсуждение а промоакция
Не нервничайте Вы так. При чем здесь беспощадная реклама. Этот аппарат не нуждается в рекламе. Цена обусловлена качеством и надежностью. А силовую часть можно загнать в любой режим, сварки, зарядки и т.д.
Вы спросили по поводу полуавтомата из Харькова, я Вам ответил. Вот если бы я Вам пробовал бы "натюхать" вместо Харьковского аппарата китайца - тогда Ваше замечание было бы объективно.
не гуглица
У меня гугл только такого "малыша" находит
ПДГ 1600И. Малыш (ссылка устарела)
но кто производитель никто не пишет и отзывов нет
Добавлено через 4 минуты
А кроме этого, у Фрониуса нет однофазных полуавтоматов - только трехфазные
Это к сожалению не тот аппарат о котором я спрашиваю.
Если вы привозите аппарат на объект, вынимаете с машины, включили и работаете при минус 30, то он сам себя нагреет.
И моментально появится конденсат на платах и коротнет чего нибудь. Могу показать фото инвертора, который включили зимой, достав его из багажника. Он сгорел и привезли его сразу в ремонт. Открыл его, и на платах не капельки, а толстый слой воды был.
Если достать из багажника на улице и включить на улице - никакого конденсата не будет.
А если достать из багажника, занести в теплое помещение, то, естественно, будет конденсат.
По простому. Бутылка водки из теплой кухни, поставленная в холодильник, конденсатом не покрывается, а вот та же бутылка водки, вытащенная из холодильника - моментально покроется конденсатом в теплой кухне :)
+100! Хто ж её теплую пить любит?:beer:
А если при этом греются радиаторы ? :smile:
Мыть плату - для лохов. :lol:
Вынесите сухие горячие радиаторы на мороз и попробуйте получить на них хоть каплю конденсата - удивите
В общем купили Мы этого Малыша завтра-послезавтра постараюсь зделать фотки внутрянки.А тама будет видно
Причем тут горячие радиаторы - выносить на мороз ? А если нагреть замороженный радиатор, который несколько дней находился на улице, на морозе ? Речь о сварочнике, который зимой несколько дней находился на улице и им стали варить.
Ответ очевиден ему будет жопа .Сами зимой так гуся завалили .Внесли в дом с мороза и нет подождать или хоть на батарею поставить а самим кофе попить полялякать.Дак нет давай сразу как я говорю прогревочный круг.И все поехал в Винницу а там сразу пробой по грязи
На том фото, которое выше выложил, если присмотреться, можно рассмотреть воду на плате. И больше ее было в районе радиатора транзисторов.
Не все инверторы смогут нормально функционировать при солидном минусе. Тут играет немаловажную роль сама начинка аппарата. Если элементы схемы имеют солидный разброс: емкости, сопротивления и т.д. при большом переохлаждении и перегреве, то работоспособность и живучесть элементов ставится под большое сомнение.
Некоторые производители хвастают наличием "профи" компонентов. "Индастри". Они могут при больших температурных колебаниях сохранять свой номинал в пределах нормы. Зато эти деталюшки стоят в разы дороже. От этого и цена на само изделие (сварочный инвертор в данном контексте) возрастает.Ж-)
Посему, проще достать сварочник из теплого автомобиля, подключить и начать работать. После работы можно выключить, засунуть обратно в машину, а дома уже отогреть и просушить в тепле.
Если инверторник нахолился несколько дней на морозе не критическом для электронных компонентов и его включить НА ЭТОМ ЖЕ МОРОЗЕ - инверторнику НИЧЕГО НЕ БУДЕТ и НИКАКОГО КОНДЕНСАТА НЕ ПОЯВИТСЯ!
А вот если начать обдувать промерзший инверторник теплым воздухом, то, естественно, появится конденсат.
Если промороженный радиатор нагревать при помощи электротена на морозе, то никакого конденсата не будет
Это очевидно - влага из теплого воздуха в доме начала конденсироваться на холодном сварочнике.
Если из дома вынести на мороз и включить - никакого конденсата не будет
Спасибо 7351 за советы в выборе сварочного инвертора, а так же херсонским ребятам за оперативную доставку!
Это Вы где-то раньше намотали водичку.
P.S. платы инверторов (НЕ ВСЕХ) должны быть покрыты слоем защитного лака. На наших отечественных такая опция есть. (не буду писать на каких, а то в меня шапки полетят :))) )
Конденсация это переход насыщенного пара из газообразного состояния в жидкое.Это физика класс 9 .Водяной пар присутствует всегда и везде.А лак это как опция заливают может и не все но это по сути спасает только ваше сознание.Микротрещины никто не отменял
Он пролежал несколько дней в багажнике авто, стоящего на улице, в середина января. Его достали и начали варить. Варили - варили, и он перестал. Его привезли ко мне, с улицы, в том же багажнике. Раскрутить его мне понадобилось около минуты. На платах вижу слой воды. Все. Не хочу спорить и гадать, может - не может. Что увидел - то и пишу и фото выкладываю. И последствия такой эксплуатации видел неоднократно, и ремонтировал. Но видел последствия, а не процесс образования конденсата на платах. В сварочник обычно лезут тогда, когда он уже втыкнул.
Кто хочет - пусть так и эксплуатирует, никого не отговариваю. Ремонтникам работа тоже нужна.
Платы профлюсованы шикарно (во время предыдушего ремонта пару лет назад, тогда вылетели вых. диоды) и во много слоев - залиты просто. Но все равно коротнуло в управе. Сила благодаря флюсованию вся выжила. Отделались легким испугом.
