Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
До сих пор не могу купить ИИСТ-140 в Киеве, в одно место звонил говорят нету и неизвестно когда будет предлагали другую фирму инвертора, в другое тоже самое надо ждать когда привезут, также прошла неделя с момента как позвонил в один из офисов в Киеве указанных на сайте ИИСТа, звонил им, говорят мы помним и перезвоним, если до вторника-среды следующией не решат буду наверное напрямую с Херсона заказывать.
Mystery
В Херсоне мне его обещали после "майских праздников"....
Если срочно нужно, ищите по интернет магазинам.
У ВДИ спрашивал? Чуть выше его пост и ссылка на его сайт. vdi.jimdo.com/
Mystery
ну дык выше ж написал что в инет магазины звонил, правда официальные типа те кто сотрудничает с исток-пивень :) походу все ждут поставки после майских.
спасибо! отписался ему, жду ответа.
Люди а что конкретно значит в комлпектации ИИСТ-140-> "Відповідні частини силових рознімань"?
Байонетные разъемы состоят из двух частей, гнезда стоят на самом инверторе, а ответные части даются в комплекте. Это относится к любому инвертору, у кого они уже установлены на силовые кабели (идущие в комплекте), а у кого-то они просто даются в комплекте, должны быть обязательно.
2cimon
кроме корпуса, аппарат "краш-тест" выдержал?
Первым делом я когда спустился и глянул на аппарат, думал конец, но включил на всякий случай в розетку, цифири появились, попробовал, варит. Он похоже в рубашке родился.
Был бы железный, мог бы сильнее пострадать. А пластмассу можно клеевым пистолетом залить.
Я его разобрал, так оказалось, что кроме пластмассы погнулись немного и продольные распорки верхние, и лицевая металлическая панель сместилась немного в низ и потянула за собой среднюю плату, и часть ее изогнуло довольно значительно, удивительно, как еще не оторвались трансформаторы, оставил все как есть, дабы не навредить инвертору.
После ремонта опять в работе.
А что за инвертор и что показывает дисплей на фото?
Инвертор типа САИ250. Дисплей показывает как бы уставку заданного тока.
Живучий "китаец", однако :)
Все-таки, самое надежный и удобный способ, имхо - подвешивать на ремне, недалеко от себя (не на себя).
Длинные "концы" нормально, но ток не подрегулируешь - слазить нужно. У меня на работе уже месяц почти используют такой же, один в один внутри, но другой по форме корпус, и без индикатора ИСКРА-250 с 15 метровым кабелем к держаку. Покупался шабаям чисто сварить каркасную пристройку к магазину 12х7х3 метров, из 50-го уголка и 14-го швеллера. "Сожгли" около 30 кг электродов, пристройка готова, аппарат живой еще, как ни странно.
Я давно говорил: Слово КИТАЙ и слово ПЛОХОЙ не есть синонимы.
Выжил - и снова в бою:beer:
Давно бы сделал, но "пап" от разъемов найти не могу.
Ничего странного, я уже давно бросил считать сожженные пачки электродов. Чего ему будет если не бросать его.
За свой правда малость боязно вдруг клей не выдержит и он опять рухнет, нужно каким то образом усилить скобу крепление ремня.
Из медной, нержавеющей или алюминиевой полосы подходящей ширины сделать обечайку в виде буквы "П" вокруг пластмассы. Закрепить вытяжными заклепками с шайбами с обратной стороны. Еще и симпатично ьудет.
Да, заметно, плата сейчас деформирована и от этого под напряжением. Лично я бы не оставлял ее в таком напряжении и подрехтовал бы. Не знаю на сколько это критично, но и фиг его знает какие последствия могут быть.
amor
Аппарат, как аппарат, сверху корпус селмовский, а внутри китай ZX-7, чтобы не быть похожими на остальных они решили менять корпус. У нас тоже были подобные идеи и если бы не было своих родных, то скорее всего так и поступили (чтобы меньше портить себе репутацию).
amor
Вот так......
Сдал Сэлму с патрохами:o
Вот так......
Два года назад общался с сэлмовцами на выставке. На прямой вопрос они сами отвечали, что инверторники у них с китайской начинкой.
У этого семейства братьев колей платы вот так деформированы у всех от рождения, то ли генетический дефект, то ли одна и та же родовая травма от криворукости акушеров.
Ну, у Сэлмы хоть своих инверторников никогда и не было. А вот например ФЭБ, который типо один из самых старых и ранних российских производителей инверторных аппаратов, и тот плавно переходит на кетайскую начинку. Думаю и остальные производители постсовецкого пространства, которые помладше, ещё немножко потрепыхаюца, и придут к тому же. Ибо зачастую готовая кетайская плата стоит даже дешевле, чем здесь обойдётся только комплектация для неё, это не считая затрат на собсно сборку, и даже не вспоминая про затраты на разработку. А всё остальное - это просто патриотическая лирика, мало чем обоснованный каприз творить чё-то своё и тому подобная блажь.
Увы. Стандартная наценка на комплектацию тут, это 2.5х цены за 1000 штук на сайте тогоже IRF. А китайцам оно достается по цене 0.3. С печатными платами итд та же проблема. Зарплата на заводе где мотают трансформаторы, около 100 баксов в месяц.
Это я вам как бывший разработчик говорю.
Вчера был у бабушки в гостях, довелось немного поварить. На Энергии-сварка немного модернизировали ВДС-205, дак я взял его погонять.
Арматуру двенадцатку резал четверкой на 200А. На 6-7 арматурин хватало оного электрода. Инвертор очень легко поджигал дугу на ржавой арматуре. Варил очень мягко. При длительной беспрерывной работе стабильно держал ток. Варил четверкой на 140А т.к. на 160А не получалось нормально положить шов (большой ток, металл не успевал застывать в ванне). После часа работы корпус Шмеля стал едва теплее чем был:). Очень понравилась работа аппарата. Кому хочется поглядеть на мои труды - (ссылка устарела).
Только что провел аналогичный эксперимент с IMS1700.
Арматура ф12. Электроды ф3 мм АНО-36 "Монолит".При обратной полярности - 4 реза. При прямой полярности - почти 5 (совсем немного электрода не хватило дорезать пятый). Ток 130 Ампер (по индикатору). Напряжение в розетке - 232 Вольта. На один рез - 6-7 секунд.
Имхо, электрод тройка и ток 140-160 Ампер - предостаточно в домашнем хозяйстве
Поддерживаю и подтверждаю, я своим аппаратом тоже резал тройкой на токе 120-130А уголок 75х75, более чем достаточно.
