LeoT Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Да-а-а-а, LeoT ворвался в форум и взбудоражил весь чесной народ.:D Когда он уже купит свои 15 инверторов? Скоро наступят морозы и закончится сезон сварки на открытом воздухе..... :roll:Щас коллоны ставим,а варить и в морозы можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veha Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 И вообще, мне не нравятся споры по поводу: Этот аппарат плохой, а этот хороший. Все сварочники хороши, только у всех разное предназначение. Не зря же они есть в продаже, значит есть на них потребитель. Покупка инвертора типа "SSVA" или "Патон" (никого не хочу обидеть) для домашне-дачных потребностей мне напоминает покупку арабского скакуна для пахания полей:D. Для каждого инвертора есть своё назначение. Одни нужны для дачи и гаража (таких большинство, можно взять подешевле, с небольшим ПВ и Ампер на 140-160), другие для стационарной, непрерывной работы (в этом случае вес аппарата не имеет значения, а ПВ необходимо посерьёзнее, т.е. подороже технику), а бывают клиенты которые хотят инвертор для разовых работ, поработать недельку - и выбросить:D(здесь на поле сражения выходят китайци). Один мой товарищ купил себе какого-то китайского 80-тиАмперного инвертора, говорит что у него генератор на 2,5кВт, а халтурить собирается где-то на выезде. Короче, технику необходимо выбирать после того как определился с его будущими работами. Полностью согласен, я об этом тоже говорил. Именно из таких соображений мы с отцом и купили своего Патона, то что мы от него ожидали получить, мы получили и с запасом. Тем не менее, я не предлагаю всем становится в очередь за ними, каждый должен сам определиться для чего аппарат нужен будет и с какими характеристиками, что бы был разумный баланс между ценой и возможностями аппарата. Я, как один из потребителей, могу лишь добавить, что и к Патоновским аппаратам можно присматриваться. Кстати, в продолжение работы нашего ВДИ-160Р. Сегодня отец варил 100мм трубу на вытяжку для котла отопления. Колено немного сплюснуто, поэтому при стыковке с горизонтальной трубой получались сверху и снизу щели. Отец, выкрутив на минимум ArcForce и HotStart, заваривал эти щели 3-ой на токе 50А с отрывом, остальное заваривал током 70А (мастерство, блин, как мне еще далеко). Оказывается ArcForce и HotStart может мешать не только при сварке тонких листов металла. Продолжение следует. (Если конечно интересно и кому то это надо). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Продолжение следует. (Если конечно интересно и кому то это надо). Надо, надо.Не сомневайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Продолжение следует. (Если конечно интересно и кому то это надо). Во даёт, раздраконил - и спрашивает.:D Конечно давай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 На днях приобрел такой, пока доволен, брал изза универсальности, 50% электроды и 50%полуавтомат, для удобства таскания планирую тележку сварить А аппаратец для чего брали- для дачи или для серьезной работы? Мне самому такой нужен да вот начальство смету ограничивает. Мол за такие деньги можно два Кайзера купить. А я так понимаю что за оставшиеся можно ремонтировать мин. год. Хотелось бы узнать Ваше мнение о работе полуавтомата- D проволоки , номинальные токи, толшина металла, длительность непрерывной работы и т. д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 D проволоки , номинальные токи, толшина металла, длительность непрерывной работы и т. д. Много отзывов реальных пользователей www.chipmaker.ru/topic/32901/ www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=25 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фердыщенко Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Сварочный аппарат SSVA-160-2 10кг!!! А чего так, кто знает? ЭЛСВА 180А 4,5кг??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОМОН Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 три дня клепали котельную.диаметры от 20 до 63 и нормально .название перепроверю.для любого инвертора важно сетевое напряжение.а там они работают и работают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 Интересно пищит электрод и на моей элсве160. Ктото может прокоментировать этот писк? Это нормально или неработает "антистик"? У меня так пищит, когда делаю попутки что-либо варить в гараже вечером в выходной день. А днём только классическое шипение дуги без всякого писка. Вывод: слишком низкое напряжение в сети. Подтверждается замерами тестером. А недавно купил цифровой индикатор напряжения - он имеет такую же конфигурацию и способ крепления, как и автоматы в коробке электрического счетчика. Теперь всегда вижу, есть ли смысл разматывать провода или кина не будет. Писк начинается, если напряжение ниже 200 вольт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TIG Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 тяжесть - это хорошо, тяжесть - это надежно(с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 Сварочный аппарат SSVA-160-2 10кг!!! А чего так, кто знает? ЭЛСВА 180А 4,5кг??? Достаточно сравниь ПВ на максимальном токе и вопросы отпадут. Лучше если в реале при температуре 40 градусов Цельсия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 Сварочный аппарат SSVA-160-2 10кг!!! А чего так, кто знает? ЭЛСВА 180А 4,5кг??? Чем выше частота, тем меньше массогабариты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 Мне самому такой нужен да вот начальство смету ограничивает. Мол за такие деньги можно два Кайзера купить. Я понимаю что классный сварной и обычным трансформаторным полуавтоматом нормально поварит. Для аппарата такого класса это нормальная цена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 тяжесть - это хорошо, тяжесть - это надежно(с) :D Не всегда m_EISA_2160.jpg Напряжение (V): 230 Напряжение холостого хода (V): 78 Сварочный ток (А): 20-160 Мощность (KW): 7,0 Класс защиты: H Диаметр электрода (mm): 2,0-4,0 Вес (kg): 13,50 Размеры (см): 46,5х20,5х38 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 новая элсва с ККМ тоже прикольно пищит. сегодня сам пробовал ей варить - тройку тянет от 140 вольт. при 180 вольтах разницы с 230 не ощущается вообще. но зато пищит немного её назовут Элсва ВД-161И, а не 167, как я думал раньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitallspin Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 новая элсва с ККМ тоже прикольно пищит. сегодня сам пробовал ей варить - тройку тянет от 140 вольт. при 180 вольтах разницы с 230 не ощущается вообще. но зато пищит немного её назовут Элсва ВД-161И, а не 167, как я думал раньше А когда Элсва 200 начнёт пищать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 А когда Элсва 200 начнёт пищать? на самом деле Элсва ВД-200И - это что-то типа успокоительного для любителей больших запасов. здесь уже неоднократно обсуждался вопрос о необходимости 200-амперного сварочного аппарата и то, что реальные 200 А можно выжать только из очень хорошей промышленной сети. поэтому, как мне кажется, для производителя имеет больший приоритет аппарат, который отлично варит на самых низких напряжениях. он относительно скоро появится в продаже. корпус будет такого же размера, как и у 160-й элсвы, а 160-я станет немного меньше (короче). ну а потом и 200-я появится - для тех, кто варит рельсы или любит, чтобы "с запасом". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 А какой баллон для полуавтомата у вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фердыщенко Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 он относительно скоро появится в продаже. корпус будет такого же размера, как и у 160-й элсвы, а а цены сильно изменятся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 (змінено) Я понимаю что классный сварной и обычным трансформаторным полуавтоматом нормально поварит. Для аппарата такого класса это нормальная цена. Даже спорить не буду, ибо работаем банальными ПДГ-215 уже года три или больше и ни одной серьёзной поломки. Просто нужен аппарат с такими-же рабочими характеристиками и запасом мощности, но с намного меньшим весом.Судя по этому форуму подходит SSVA-180-P. Хотелось бы услышать реальные отзывы реальных пользователей этой полуавтоматики. А может кто и предложит Что получше за эти деньги и чтоб сервис в Одессе был? Например линейка Новокаховских аппаратов? Почему-то на форуме этот производитель не обсуждается. А по моему продукция этого завода зарекомендовала себя ещё в восьмидесятые года прошлого столетия. Змінено 11 жовтня 2010 користувачем texnikrus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 А какой баллон для полуавтомата у вас? Да вроде как у всех: черный и тяжелый. А если не секрет, как родился такой вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 а цены сильно изменятся? цена пока обсуждается, будет точно известна к началу производства. подготовка к производству - процесс всегда творческий (никогда не знаешь где остановиться), поэтому дата начала производства пока неизвестна. известно то, что опытный образец успешно отработал 3 месяца в руках нескольких сварщиков, которые остались им довольны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 Да вроде как у всех: черный и тяжелый. А если не секрет, как родился такой вопрос? Да, на гаражах у нас, один, шабашит инвертором-полуавтоматом.У него баллон аргоновый небольшой какой-то. А,вижу www.izolit.com.ua/weld/container/argon они оказывается разные бывают по объему. У меня тоже всегда ассоциации - если баллон, то обязательно - "четный и тяжелый" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 на самом деле Элсва ВД-200И - это что-то типа успокоительного для любителей больших запасов. здесь уже неоднократно обсуждался вопрос о необходимости 200-амперного сварочного аппарата и то, что реальные 200 А можно выжать только из очень хорошей промышленной сети. поэтому, как мне кажется, для производителя имеет больший приоритет аппарат, который отлично варит на самых низких напряжениях. он относительно скоро появится в продаже. корпус будет такого же размера, как и у 160-й элсвы, а 160-я станет немного меньше (короче). ну а потом и 200-я появится - для тех, кто варит рельсы или любит, чтобы "с запасом". А почему Вы решили что инверторы нужны только для домашнего использования? И почему реальные 200 А можно выжать только из очень хорошей промышленной сети? Ведь доучётный автомат на 32А это уже норма. И частные дома в основмом подключены СИПом 2х16, и чем это не промышленные сети? ИМХО. А инверторы для профессионального использования действительно нужны, тем-более украинские. Логика потребителя очень простая- можно купить SSVA- хоть и дороговато, но обещают рай для сварного. Можно взять китайца- относительно дешево, но где гарантии и сервис? А можно дальше варить трансом- дешево и надежно (Хотя я лично на третий вариант не согласен. К хорошему быстро привыкаеш) Так что нужен недорогой инвертор для качественного промышленного использования. Возможно 3-х фазный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 А почему Вы решили что инверторы нужны только для домашнего использования? И почему реальные 200 А можно выжать только из очень хорошей промышленной сети? Ведь доучётный автомат на 32А это уже норма. И частные дома в основмом подключены СИПом 2х16, и чем это не промышленные сети? ИМХО. А инверторы для профессионального использования действительно нужны, тем-более украинские. Логика потребителя очень простая- можно купить SSVA- хоть и дороговато, но обещают рай для сварного. Можно взять китайца- относительно дешево, но где гарантии и сервис? А можно дальше варить трансом- дешево и надежно (Хотя я лично на третий вариант не согласен. К хорошему быстро привыкаеш) Так что нужен недорогой инвертор для качественного промышленного использования. Возможно 3-х фазный. из хорошей промышленной или в некоторых новых домах или на строительных площадках (по сути одно и тоже - относительная редкость). у нас настоящие 200 амперные аппараты берут в основном на производство (Шмель, в основном), но это и есть профессиональное использование. для частного использования вполне хватает и 160-и/180-и амперных аппаратов, которыми вполне комфортно можно варить четверкой. трехфазные инверторы сейчас активно разрабатываются и скоро будут на рынке (в частности от SSVA и от Энергии сварки), но они отнюдь не недорогие. а Элсва-200 будет дешевле конкурентов при сравнимых характеристиках - это её преимущество, преимущество существующих моделей в уже заработанной репутации, благодаря которой можно какое-то время сохранять высокую цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
