Фрай Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 2 години тому, Dendnepr сказав: Напряжение в сети слабое и проседает еще при включении нагрузки. А от панелей и аккумов (инвертор)- нормальное. Не соглашусь, со сваркой такое, допустим не успевает, но с косилкой увольте! Она работает постоянно и долго, шо это за стабилизатор если он не успевает даже за ней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alk2alk Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 13 часов назад, Фрай сказал: Продлите вашу мысль, пожалуйста Да, совершенно верно, как сказал @Dendnepr: Если в сети изначально пониженное напряжение, которое при включении нагрузки проседает еще больше, то какая сеть просто не может выдать ту мощность, на которую рассчитан двигатель вашей косилки для нормальной работы. (Ну или инвертор, для той работы с электродом/проволокой, которую закладывал в него производитель.) Если тот источник, который вы использовали для косилки, оказался достаточно мощным, то он выдал требуемую косилкой мощность (как в смысле ожидаемого напряжения в 220В, так и в смысле требуемого тока, ну, т.е. мощность) и косилка работала так, как и ожидалось. Упоминавшийся мной стабилизатор, при работе тоже пытается отдавать требуемую нагрузкой мощность. При этом, для получения запрашиваемой мощности, увеличивается потребляемый из сети ток. Т.е. если напряжение в вашей сети просаженное, то стабилизатор попытается вытянуть мощность за счет тока. Если сеть (провода, предохранители, ...) вытянет итоговый ток, то техника после стабилизатора будет работать в штатном режиме. Но, повторю, это будет для "стайерской" техники. На сварочном инверторе стабилизатор, скорее всего, не будет успевать отрабатывать и инвертор может работать хуже, чем в случае нормальной сети. Хотя, по любому, не хуже, чем без стабилизатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alk2alk Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 2 часа назад, Фрай сказал: Не соглашусь, со сваркой такое, допустим не успевает, но с косилкой увольте! Так я и говорил, что для "стайерской" техники стабилизатор должен улучшить (если не совсем исправить) ситуацию. А вот для мощных кратковременных потребителей (типа сварочного инвертора) может и не успевать отрабатывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 1 хвилину тому, alk2alk сказав: Так я и говорил, что для "стайерской" техники стабилизатор должен улучшить (если не совсем исправить) ситуацию. Вот, а она работает лучше от инвертора, а не от сети со стабилизацией. На всяк случай напомню, у меня хоть и не Люкс, но надежный Вольтер с двухкратным запасом по мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alk2alk Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) 3 часа назад, Фрай сказал: а она работает лучше от инвертора, а не от сети со стабилизацией. А-а, так у вас стоит стабилизатор... Ну тогда не знаю... (Хотя, для самоконтроля, вопрос про напряжение в сети до и после стабилизатора - остается. Если его можно посмотреть при работе косилки. Ну вдруг с сетью все настолько плохо, что не получается у стабилизатора выдать косилке 220В и требуемый ток, как он ни старается...) Змінено 10 годин тому користувачем alk2alk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) У меня с электрикой в голове плохо совсем, я в розетке не могу определить где плюс а где минус. Почему косарка брыкается от сети а на сэсе гуд даже представить не могу, там вопросы эл движка. При сварке же основная проблема это частые КЗ при капельном переносе расплавленного металла. Как на это реагирует стаб или сэс представления не имею. Вопрос в другом... Пуркуя от сети то варит то плюется? Обычно если электроды из одной пачки и контакты в норме то сварочнику пофиг, срать начинает если включаются доп силы. Например "магнитное дутье" или сквозняк защиту дуги здувает (при воздействия темп дуги на шихтовые материалы в обмазке электрод выделяется газ который и защищает зону сварки от кислорода азота и тд атмосферы короче) Змінено 13 годин тому користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
