Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
качественный наконечник - само собой..  я менял на новом эдоне275 которые сейчас популярны - наконечник на новый, и о чудо.. варить начинает заметно более приятно.
19 минут назад, Diver сказал:
Там принцып самоедства, чуть засрался канал или перегнут, начинаешь прижимает ролики, как следствие грубее насечки и быстрее пилится наконечник и больше стружки и канал ещё быстрее забивается. Получше когда подающий с двумя парами роликов,
 Имхо - индуктивность и модуляции это экзотИк
Змінено користувачем tansss
58 минут назад, tansss сказал:
индуктиность есть у многих многих аппаратов, даже бюджетных.
11 минут назад, Diver сказал:
Имелось в виду то, что нужны уж очень экзотические задачи которые не возможно решить двумя ручками регулировки.
14 часов назад, tansss сказал:
 просто вы не пробовали наверное. Вы  попробуйте и все станет на свои места. Такая регулировка должна быть, как же без нее.
17 минут назад, Diver сказал:
Ну как бы сварил тысячи деталей саморучно, и был разработчиком технологии и материалов для п/а сварки и наплавки всяких специальных сталей, танки и бэтэры всякие... Обходились без приблуд.
Индуктивность таки может повлиять на некоторые моменты в части поджигать дуги, повлиять на глубину проплавления и растекаемость и тд. Но это единицы процентов составляющей конечного результата... И то... Если технология не может обеспечить качество без индуктивность и ли модуляции она не жизнеспособна.
  Никто технологию под оборудование не пишит, это я говорю как сертифицированный IWE
5 часов назад, tansss сказал:
Индуктивность таки может повлиять на некоторые моменты в части поджигать дуги, повлиять на глубину проплавления и растекаемость и тд. Но это единицы процентов составляющей конечного результата... И то... Если технолог......................
К сожалению в интырнетах публикуют огромное количество откровенной туфты и манипуляций, шо в строительстве, шо в сварке и тд.
Рассмотрим второй ролик...
Автор показал что при неизменных настройках напруги и подачи (тока дуги) индукция добавила ширину шва, но он не показал вариант : не трогать ручки подачи и индукция но добавки по напруге. Нужно отдать должное - хоть физический смысл пояснил, смещение ВАХ в сторону слегкападоющей :)
И ещё момент - вылет! Надеюсь не нужно рассказывать как влияет вылет на форму шва(ванны) ? На ручной горелка такие понты не показательны, токмо на автомате!
У вас аппарат под рукой? Попробуйте... :)
желающий смотрит, пробует   и делает свои выводы, зачем мне еще чтоо доказывать.
29.09.2023 в 18:32, DimaF сказав:
Купите, отпишитесь плиз, что и как)
Придбав Forte 9100, купувати щось дорожче, вже якось не наважився.
По масці : у порівнянні з Kentavr CM-305, то ця все ж краща. Краща якість зображення при огляді навколишнього середовища, більш гнучка в налаштуванні затемнення, а також в ній присутня можливість  налаштування чутливості. Набагато зручніше оголів’я, яке не викликає ніякого дискомфорту. Але й налаштувати його так, щоб маска дуже легко відкидалась назад, і так само легко опускалась(закривала обличчя),як це можна зустріти у ютуб блогерів, мені на жаль не вдалося.
А так - маска як маска, чогось іншого я вже й не хочу, ця мене цілком влаштовує.
Варити так і не навчився, хоч і закінчую вже вольєр для собаки зварений власноруч. Основна проблема, яка мене весь час переслідує - це надзвичайно об’ємна зварювальна ванна, вертикальні шви я з цієї причини взагалі покласти не можу, бо все біжить бурхливим потоком.
11 часов назад, nykoss сказал:
За 2 дня точно не научитесь, тут главное практика)
14 часов назад, nykoss сказал:
Як зробив мені колись зауваження один прапорщик - Петрович, не збивай ніколи окалину, бо дуже часто все тільки на ній і тримається. )
  • Хаха 3
8 годин тому, Фрай сказав:
Прапорщик мудра людина. Але ж ми не шукаємо легких шляхів, тому  разом з маскою було придбано молоточок Topex, для боротьби з тією ж окалиною. Хоч покупка ця була швидше за все зайва, бо можна було й самому його зробить,  з наявної лопатки від перфоратора. Розмір був-би абсолютно ідентичний.
Сварка - с родни горнолыжному делу, можно раз в год или реже спустится от гостишки до колыбы, но снаряга должна быть на уровне. :)
  • Хаха 3
11.10.2023 в 20:16, nykoss сказав:
Купіть УОНИ-13/55 і просто тренуйтесь не непотрібних залізяках, саме на непотрібних, нічого конкретного не строячи -- навчитеся підпалювати, так, щоб не "прилипало" і почнете бачити де метал, а де шлак у "ванні".
Ці електроди "липнуть" у новачків, але це тільки спочатку -- потім вони Вам сподобаються. Може треба буде, коли небудь, зварювати нержавійку, а ЦЛ-11 "липнуть" ще більше і набагато дорожчі.
І  величиною струму та нахилом електроду навчитеся "грати" -- коли робите конкретну конструкцію, це відволікає від навчання, бо все швидко та на рефлексах.
Електроди при навчанні не жаліють.
Все це, якщо  є бажання, звісно.
  • Дякую 1
46 минут назад, 7351 сказал:
Не не не, учиться варить нужно только на старом в ручную намотаном трансе прошлого века, электродами ноунейм заплеснивевшими и из лужи, маска с ручным держаком фильтр забрызган и закопчен до непрозрачности, на руках брезентовые рукавицы
  После этого любой китаец с базара и Монолит окажутся космическим технологиями
  • Хаха 3
52 хвилини тому, tansss сказав:
Приблизно такі електроди я зняв з горища, років 20 там пролежали, а може й 30, ніхто точно не знає. Запалить їх наче не так вже й складно, а от далі вже прямо капець: прилипають, та дуже важко втримати дугу бо відразу тухне. Повторно його запалить вже значно складніше, доводиться “оголяти” кінець електрода. Ідентифікувати їх не можу, бо вони без маркування,просто замотані в щільний папір, шлак схожий на вулканічне скло. Напевно це свого роду якийсь мазохізм, але незважаючи на вищезгадані труднощі,вони мені подобаються, точніше результат від їхнього зварювання.
Сьогодні поклав їх на котел, можливо трохи просохнуть.
1 годину тому, 7351 сказав:
Бажання та натхнення є, його навіть стало більше. Хоч і бувають моменти розчарувань та апатії , але напевно це невід’ємні супутники переважної більшості новачків.
Дякую Вам за корисну інформацію, та рекомендації.
Я, не профессиональный сварщик, но варил трансформаторным сварочным с регулировкой пружиной любые швы, заборы, арматуру, отопление в своём доме, в трубах "хирургические швы", гнилую выхлопную на КРАЗЕ четвёркой и всё это получалось в девяностые. Сейчас имею два аппарата патоновских и рутиловыми электродами не могу ни чего заварить. Загораются как спичка, а варить не варят. Вот уони, хоть прилипают, после остановки шва плохо зажигаются, но если точку поставил то уже держится.
В 15.10.2023 в 02:03, nykoss сказал:
Повторно його запалить вже значно складніше, доводиться “оголяти” кінець електрода. [...] шлак схожий на вулканічне скло.
По описанию похожи на основные (УОНИИ?), которые упоминали чуть выше.
А попробуйте поменять полярность на обратную ("плюс" на электроде), ибо основными электродами варят именно на обратной полярности и чуть добавить ток. Не станет комфортней варить?
Змінено користувачем alk2alk
Я бы исключил и этот фактор, как для начинающего.
Все таки порошок имеет свойства менять свои характеристики со временем.
11 годин тому, DimaF сказав:
Все можливо. Але чому я взагалі вирішив спробувати ці електроди ? Бо коли раніше давав їх своєму сусіду, щоб від зварив мені трубу на стовпчик, то його Кайзер без будь-яких проблем їх споживав. Я тоді був дуже здивований, бо думав, що у всього є свій термін, і електроди не виняток. Правда конкретно ті електроди , тривалий час лежали в приміщенні,в ніші під радіатором опалення.
23 години тому, alk2alk сказав:
Я так і варю переважно, на зворотній полярності. А от на прямій-можна спробувать
15.10.2023 в 02:03, nykoss сказав:
Позитивний результат є, незважаючи на те, що всі рекомендують їх прожарювать. Горять значно веселіше, хоч і залипають. Їх як мінімум 2 види:умовні УОНІ, та з покриттям схожим на цвіль, або борошно. І чесно кажучи - результат від них мені подобається більше, ніж Патон АНО-21, та Continent АНО-36, з яких я починав.
Змінено користувачем nykoss
16.10.2023 в 20:36, mikser4u сказав:Сейчас имею два аппарата патоновских и рутиловыми электродами не могу ни чего заварить. Загораются как спичка, а варить не варят. Вот уони, хоть прилипают, после остановки шва плохо зажигаются, но если точку поставил то уже держится.
А які конкретно у Вас апарати ?
В 15.10.2023 в 01:01, tansss сказал:
О! А я за недорого могу с этим помочь. :grin:
аппарат-постоянка, просто звэр!
Варит фсё!
кому завернуть? )
мну не надо :) У меня свой такой...
А вот интересно, их выгодней продать(если кто купит вааше) или на втормет?
Чи нехай стоіть!?
