Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Поведаю и я как ремонтировал/усовершенствовал маску.
Начну издалека: в 2012г. нужно было поставить новый забор в селе у моего деда и нужно было варить новые ворота, перемычки на столбах и т.д. Стоял в гараже самодельный сварочный, никто им варить не умел. Пришлось учиться мне. Попался в сети очень толковый видеоурок (снят американцами), там было все разжевано (в т.ч. электроды для потолка, стены, пола и т.д. разные). Начал тренироваться и понял, что дела не будет: варить не умею, а главное ничего не вижу через ту маску что была. Нахватался "зайчиков" и решил купить маску с автозатемнением, как та что была в видео.
Купил такую:
Маской очень доволен, без нее даже не знаю чтобы делал :good:
Теперь к ремонту-улучшайзингу: весной 2017 начала барахлить и перестала затемняться. Почитав в сети понял, что дело в батарейке. Вычитал, что есть вариант замены батареек (две таблетки) но новых на долго не хватает, а также есть сложность с их креплением (об этом чуть позже).
Решил разбирать и смотреть: оказалось вкладыш в маску склеен/спаян (одноразовый не разборной), я его расцепил по шву и внутри было две "таблетки" по 3V каждая, одна разряжена в ноль, а вторая чуть больше 3-х вальт. К батарейкам были приварены контакты, они просто держались на этих контактах. Решил не мучаться с креплением батареек внутри, при том что они не живут долго (из прочитанного в сети), решил сделать по своему.
На Кардачах (радиорынок в Киеве) с горем пополам, показывая на пальцах что я хочу (не все продавцы знают чем они торгуют, на сайте есть а у них видетели нет :o) купил две касеты/бокса на две мини пальчиковые батарейки с выключателем. Разместил их внутри маски, очень удобно получилось, клеил на двухсторонний скотч.
Вот как это выглядит:
P.S. А это то что тогда сделал за отпуск:
И доделки уже по выходным, типа такого:
Судя по дизайну и серийным номерам эти маски "Deca" в лучшем случае делал Tecmen
вот для сравнения маска с обычным стеклом продаваемая в России (одно и тоже в сравнении с "Deca WM22"):
Стоимость "Deca WM30" в Украине около 2200 гр. и судя по серийным номерам им по 8-9 лет с момента производства, а может и больше...
И при этом в России за 2500 гр. на наши деньги можно взять самую современную Tecmen-овскую маску с полноцветным просветленным открытым состоянием светофильтра 2,5DIN как у Optrel.
Tecmen ADF-715S
А за 3200 гр. можно вообще отличную для своей цены маску взять:
Tecmen ADF-730S
Я думаю может нашим господам-продаванам подумать и начать рекламировать и торговать современным Tecmen-ом, китайцы вроде тоже подумывают об Украине для продвижения своей торговой марки. А нашим сварщикам, в свою очередь подумать о том во что выльется "дешевая юшка" в случае со сварочными масками...
... в Tecmen-ах сейчас батарейки меняются одним движением руки "вооруженной" обычной монеткой.
Змінено користувачем brat-h
На аргоне и смеси надо постоянно корректировать расход газа, так как он постоянно будет увеличиваться на обычном редукторе, двухступенчатые редукторы как бы сами себя "корректируют"...
Надо бы "Донмету" еще раз идею подкинуть - сделать еще один вариант двухступенчатых редукторов, но в компактном размере или даже в одном корпусе - первая ступень из обычного маленького аргонового редуктора (можно с "новым редукционным механизмом" и с запчастями к нему), вторая - из маленького пропанового, плюс отдельный ротаметр на сопло горелки.
Необходимость в "лабораторной точности" при сварке нет - лучше легкость, компактность, удобство и надежность.
О каком увеличении речь?
Принцип действия обычных редукторов, которые являются "обратными" -
1. давление в баллоне давит на клапан и пытается его закрыть.
2. давление регулировочного винта+пружины пытаются клапан открыть.
3. давление под мембраной противодействует давлению винта+пружины, то есть пытается клапан закрыть.
При расходе газа в баллоне давление падает, уменьшается "закрывающее" давление на клапан со стороны баллона, клапан все больше и больше давления пропускает под мембрану, и уже после того как закрывающее давление под мембраной компенсирует уменьшающееся давление со стороны баллона, клапан закроется, но соответсвенно с большим давлением под мембраной, соответственно увеличивается расход газа.
На двухступенчатых редукторах давление после первой ступени также растет, но это давление в свою очередь давит на клапан второй ступени и он уже меньше давления пропускает, но вторая ступень работает на намного меньшем перепаде давлений и в итоге перепады после второй ступени не такие значительные - что-то в этом роде.
Мучал смесь и что-то не пошло у меня - либо смесь плохая , либо не понял как варить , много огромных шариков получалось , газ никак настроить не смог , крутил редуктора и 2х и одно и новые со склада хранения времён ссср редуктора пробовал - никак , поставил углекислотный баллон и всё пошло . Но на смеси перенос металла каплями , а на смеси , когда иногда прорвёт и варит - равномерный красивый шов , без брызг получается , но что-то баллон быстро закончился и я больше не брал смесь. У кого в своём районе не спрошу - все на кислоте , на смеси не нашёл никого, так бы присмотрел его настройки и попробовал на его оборудовании.
Tecmen ADF-715S
Tecmen ADF-730S
3200 - это грабительская цена!
Есть и другие бюджетные маски достаточно хорошего качества
s.click.aliexpress.com/e/bKfTjp6Y
s.click.aliexpress.com/e/LA2oMg0
Tecmen это не совсем "бюджетный" производитель. Они делают маски традиционно для Lincoln Viking:
для Binzel Abicor одну модельку делали, даже со своей маркировкой:
цены на этот Binzel действительно грабительские за устаревшую маску, туда же можно и Deca отнести как к устаревшим и с завышенной ценой (и это если она даже действительно от Tecmen).
сейчас Tecmen делает маски для ESAB Sentinel A50:
также Tecmen уже делает достаточно смелые аналоги Speedglas 9100FX:
Tecmen TM1000 со светофильтром ADF-950S
и его аналог от Lincoln VIKING 3250D FGS
При этом Tecmen обновляет все светофильтры на всем модельном ряде, может разве что кроме самой "бюджетной" серии. Хотя старшая 800-я серия похоже более качественно сделана в плане электроники, но и стоит она подороже, например:
Tecmen ADF - 815S TM16 синяя (внешн. кнопка зачистки)
В последних старших моделях уже вроде и на солнце маски не реагируют, то есть на улице работать проще, и светофильтры может не такие "синие" (хотя эти вопросы надо уточнять при покупке), если вдруг кому-то интересен Tecmen, то заказать по идее можно в ESVA.RU (они мне присылали два раза в Харьков), но доставка дороговатая была - около 1000 гр. год назад.
Брал себе 730S - работает достаточно четко, полноцветный светофильтр, очень удобный корпус, хорошая УФ защита, из недостатков - неудобная смена внешнего защитного стекла, и слишком большой угол срабатывания у датчиков (им нужно козырьки приделать или что-то в этом роде) да и синеватый оттенок утомляет при длительной работе, дуга кажется слишком яркой на ПА.
Потом взял 800S (бюджетная модель из старых запасов) - еще зеленоватого оттенка, электроника чуть правильней работает, оттенок не утомляет зрение, но что-то с УФ-защитой мне не понравилось.
В общем лучше брать самые последние модели, в полноцветном светофильтре можно варить понемногу, если надо варить много и постоянно - можно купить желтые защитные очки и глаза уже не будут уставать, хотя лучше уже взять Speedglas 9100
PS: а Artotic, ссылки на которые были приведены, к профессиональным маскам еще не относится, и его сертификаты почти "на заборе написаны" ... как любительские маски они может и отличный вариант по цене/качеству, но после рабочей смены глазки от него уставали хорошо так (имеется в виду первый Artotic SUN7).
815s-blue-with-external-button-grind-1.thumb.jpg.ebc572712207f05e8b725b228b7e243d.jpg
Binzel с двухпозиционными регуляторами чувствительности и задержки, да еще и класса 1212 - это вообще какое-то издевательство над уважаемой маркой)))
Я штото тоже не оценил прикола смеси. Сваривать нормально получается, и шовчики красивые, но чуть по другому приловчиться нужно, и расход погромче чуть сделать и напряжением поиграться. Но не сказать што оно того стоило все вот эти вот все эксперименты. Как закончится, возьму углекислоту человеческую.
Цой :))
Цой :))
ооо, походу эт тема - о масках хамиках :)
п.с. Привет всей братве !
Привет!
Не пропадай!
Гы Гы :)) Добро пожаловать в наш гостеприимный форум строимдом! :)) Штото давненько вас не слышно было. Уже и вспоминали тут про вас незлым тихим словом.
Цой :))
Добрый день всем.
Очки для плазменной резки, наверное хамелеон таки, насоветуйте.
В маске резать думаю не комфортно будет. а в обычных очках - смотрю глазки начинают беспокоить.
Спасибо. :)
Добрый день всем.
Спасибо. :)
что означает "обычные очки", плазменная резка дает такое же излучение как и сварка, защищать нужно и глаза и лицо, тем более, как говорят американские коллеги, "струя расплавленного металла влетевшая в ноздри, очень быстро сделает из человека верующего в полнолицевую защиту"
Если брать хамелеон, то чтоб в нем был диапазон затемнения 5-8 DIN, и желательно чтоб была возможность зафиксировать ее в затемненном состоянии.
Обычная маска для плазморезки выглядит так:
Может мне редуктор случайно слишком качественный попался, но ротаметр всегда показывал стабильный расход практически до самого конца газа в баллоне
Могу попросить ссыль? Очень интересно стало глянуть на такую классификацию электродов
Если баллон с углекислотой, то он именно так себя и ведет - пока жидкая фаза еще есть в баллоне, то давление держится стабильно.
У америкосов в ходу целлюлозные (6010, 6011) и основные (7018) электроды, рутиловые (6013) они не сильно любят.
Целлюлозные позволяют варить в любых положениях любые швы. Специально тренируют навык сварки почти с отрывом, рывком вперед с удлинением дуги потом назад к сварочной ванне - чтоб ванна немного застыла во время рывка/удлинения дуги, например вертикал снизу-вверх в корневых проходах. Похожая техника используется и для "горячего прохода" (следующий за корневым), но удлинение дуги делается для переплавления корневого шва и "выметания" всех зашлакованных участков корневого шва - удлинение более долгое с обзором того как переплавляется корневой шов и переплавляются зашлакованные участки.
В общем там где наши сварщики варят просто с отрывом рутил-целлюлозными да и вообще любыми электродами :) - американцы варят целлюлозными с рывком/возвратом. Рывок/возврат делается достаточно быстро, чтобы не успел наплавиться металл и шлак перед сварочной ванной. Такой метод позволяет также хорошо "прочистить" металл от краски и т.п.
Часто варят просто "ниточными" швами там где нет необходимости в остывании ванны, могут даже шлак между слоями не очищать (правда если нет зашлакованых подрезов) - его мало и он хорошо переваривается повторно.
При сварке целлюлозными электродами надо целенаправленно контролировать заполнение краев шва чтобы не было подрезов и их зашлаковывания когда это важно (облицовочный слой или однопроходные швы). Обмазка выделяет много газов и получается дуга со струей которая хорошо "выгрызает" основной металл и надо специально удерживать электрод у кромок чтобы заполнились подрезы.
Основными электродами варят только короткой дугой, как и положено, вертикалы сверху-вниз ими не варят. Недавно у них появилась "европейская" мода варить все основными электродами (7016) и корни и заполнение - технология наподобие советской для сварки трубопроводов с японскими электродами LB-52U (7016), типа чтобы весь металл шва был высококачественным и "низководородистым". Из совдеповских аналогов 7016 - вроде ТМУ-21.
Про виды обмазок я знаю. А вот про потолочные второй раз в жизни слышу. Про половые - вообще первый))
Самурай SSVA-mini, варив тижні 2 тому, потім апарат знаходився весь час у гаражі (до того зимував у будинку). Сьогодні його взяли поварити, зараз дзвонять і кажуть, що не виходить в режим зварки, часто пищить і блимає діодом MMA, перемикається з MMA тільки в режим BAT і назад, MAG і TIG пропускає. По паспорту схоже на це:
Мигання всіх світлодіодів із повторюваним звуковим сигналом ― перевищення допустимої напруги мережі живлення.
Але блимає лише MMA і напруга в нормі (221-222 В). Сам апарат повернуть тільки завтра... До чого готуватись?
Имею возможность прикупить полуавтомат Tesla weld MIG-285. Кто может ответить за этот аппарат.Как он по качеству? Кто производит?Имеет ли смысл его выкупать(уж больно цена вкусная). Имел когда-то возможность подержать-сравнить (поварить) простой инвертор TESLA, ИИСТ-160, и,какой-то ноунейм из китая. Так вот, по ощущениям TESLA-ой варить было сложнее(тяжелее) всех.Хотя ИИСТ-ом взял в руки держак, и я-сварщик.!!! Сразу оговорюсь-сварочник нужен "тiльки для себе,шоб було :)". Сварочные работы ведутся нерегулярно. Спасибо.
Кто производит?
Китай подвал.
А какая еще может быть цена на дешевый Китай?
Думаете что-то изменилось?
"тiльки для себе,шоб було ".
Т.е. не профи. Оно вам надо, эта головная боль? Другое дело если бы вы были профессионалом, который может варить чем угодно что искру дает.
Самурай SSVA-mini..... Сам апарат повернуть тільки завтра... До чого готуватись?
На сайте производителя найдется телефон горячей линии или сервиса. Узнайте, мож никакой трагедии, и можно полечить по телефону.
Ну или в ремонт отправлять. Проблем біть не должно. Если аппарат еще на гарантии, пофиксят бесплатно.
Цой :))
Если вдруг сайт далеко, то
(067) 967-2463 Роман
(066) 030-2829 Владимир
Добрый день ! А он на гарантии ?
Не можу знайти документи - але точно мають бути. По гарантії не знаю - купував у вересні 2017 в Києві, контакт магазину знайшов на нашому форумі. Буде час - пориюсь в документах..
не так давно сам був у пошуках напівавтомата, але в мене каприз на алюміній був.
від тесли відмовляли всюди де запитував. взяв Патріот-207. цілком задоволений.
