Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
эх, была не была, заказал Атом 160 с проводами :)
достойный выбор, реально классный аппарат...
Кстати, заказал Атом I-160C, но смотрю в интернете есть и Атом I-160 и Атом I-160М, это все разновидности 160-ки или старые модели, которые не выпускаются уже?
Да, а провода с держателями в комплекте хорошие идут?
Самая первая модель атомов была атом 160-м, она уже снята с производства, сейчас выпускается атом 160-с
Шмель180(без рег форсажу) можно ссылку, где такое можно купить?
Просмотрел 10 последних страниц... не вижу смысла искать призрачного облегченного Шмеля, так что Самурай наше все.
Где б его еще купить подешевле да по безналу (с НДС)...
Сегодня были на производстве и забрали этот "призрачный" шмель ВДС-180 Энергия-сварка :) Попробуем как он в работе, постараемся снять видео.
В целом, как и вся линейка энергии собран отлично, судя по морде регулировка тока от 20-160А. Фурнитура и кабеля китайские, похоже на те, что ставят на Элсву 160
Успел сделать немного фото, прикрепляю (скоро постараюсь снять и внутрянку)
З.Ы пока ориентировочная стоимость 3400 грн
Сфотографировал внутрянку:
Я не электронщик, поэтому по внутренностям ничего сказать не могу...Но в целом, собрано все аккуратно, правда места пустого в корпусе хватает Дорожки усиленные, на фото видно. Кондеры спрятаны между радиаторами, все это в воздушном туннеле, так что охлаждение должно быть хорошее. Дроссель присутствует. Это все что могу сказать, как не профессионал...
Я может чего-то не понимаю, но почему на этапе изготовления платы нельзя заказать усиленные дорожки, чтобы потом паяльником не возюкать? Или тогда будет непонятно, что дорожки усиленные?:)
А вообще, я смотрю, у вас там в Запорожье всё запутано: пользователь с ником "Элсва" рекламирует аппараты "Энергии сварки", аппарат "Карпаты" позиционируется, как "тот же производитель, что и Атом"...:)
Я просто любитель Элсвы, можно сказать фанат, к тому же у нескольких друзей - именно Элсва, поэтому выбрал такой ник :D
Вот и все :)
А на счет Карпат да, какие-то заговоры и интригиЖ-) В общем у нас тут "все как полагается для столицы инверторостроения" :)
З.Ы. На счет дорожек, то это вопрос больше к производителю...
Массонское логово))) что и говорить:flag1:
Наверное на дорожки ещё провод многожильный припаян , видно его в припое.
...- хоть бы чего нового кто написал... :D
Поведайте об американских :D.
Чем там народ в быту развлекается? У каждой домохозяйки ТИГ пост Линкольн? И эта, у них жеж вроди как всего по 110 вольтов в розетках, как оне бедняге с этим живут маются?
Цой :))
Можно установить диагноз заочно?
Инвертор ССВА-Самурай-мини. На прошлой неделе варил ворота ток 100-120 А, электрод 3 мм. В момент касания электрода к металлу раздался сильный хлопок, от куда не заметил. При сварке чувствую, что не хватает тока, немного добавил, поварил минут 20, заметил, что ток великоват, вернул на прежние значения силы тока как до хлопка.
Потом варил два последующих дня по 1,5 часа, все было нормально.
Вчера вечером варю опять ворота, инвертор включен, в какой-то момент просто дернул провода и опять раздался сильный хлопок, мне показалось, что как от соприкосновения проводов (помещение закрытое, отражение звука от стен могло исказить настоящее место звука). Проверил провода, с ними все нормально, порезов нет. Поварил еще минут 10, аппарат не выключал. И в очередной раз чиркаю электродом, а сварки нет. Вентилятор работает, светодиоды на панели, которые указывают режим сварки не горят. Включил/включил аппарат - не помогло. Снял крышку, посмотрел внутри, вроде все целое. Аппарат покупал в декабре 2014 года, по идее гарантия 2 года.
У кого какое мнение?
Есть мнение (не моё, сам близко с америкосами не знаком), что там люди не стремятся своими руками что-то серьёзнее вкручивания шурупа в стену делать. Типа, позвонил, пришли спецы и всё сделали.
Флуд конечно, но пусть Хорди из первых рук все расскажет, а то скучно ему про украинские инверторы читать/писать. :D
Чо там с Мирославом? Чот не писал 2 дня ничо. Неужели купил Днипро-М? :D
Цой :))
только сервис, всякое может быть... может Саша Гост Вам что-то подскажет, он мастер в этом деле...
Как то не очень у меня это сочетается с отличной сборкой
Аппарат, который уходит в "перегрев" после 17-го, непрерывно спаленного, электрода Д4(при20С). Стоимостью 120долл. с НДС, может иметь капроновую стяжку, ограничивающую вытаскивание кабеля через сальник.:beer:
Гарантия 2 г - обращайтесь в сервис в ССВА.
п.с.(похоже с силовухой что то случилось, раз вент. работает - дежурка живая. Но пока нет смысла туда лезть, если он на гарантии).
К сожалению хозяйства у меня тут нет :(
В магазинах, типа Эпицентра, продают исключительно Линкольны, да и то пара-тройка моделей (250й вроде какой-то). Цена около $500. Один смотрел только на 110В, второй был на 220В (на коробке было написано) - наверное 110/220, не приглядывался особо.
Никто тут ничего не варит и не строит ))) Но вероятно район такой (курортный типа).
Созвонился и завтра отправлю........
Похоже на то , что "силовые транзисторы " ( назову их так ) по одному вылетали , поэтому и ток изменился . Возможно конденсаторы стреляли . Однозначно в ремонт , гугль эту проблему с самураем знает , да и не только с самураем.
Ток изменился, но потом вернулся к исходному значению (по субъективному ощущению). То, что вылетают это регулярная проблема? И после окончания гарантии готовиться к ремонту за свой счет?
Цой :))
Дякую що згадали. Вибачте кого образив. У вівторок розбився в ДТП на Житомирській трасі зараз неходячий чекаю операцію може вставлять американську залізку у спину. У четвер відмовився від замовленого Атома160 буду пізніше. Отак...
...чекаю операцію
Выздоравливайте... А пока Атом свой полуавтомат ещё доведёт и улучшит да и другие подтянутся. Будет Вам чем заняться в выборе :D
... У вівторок розбився в ДТП на Житомирській трасі зараз неходячий чекаю операцію може вставлять американську залізку у спину. ..
Ну вы, блин, даете! Выздоравливайте!
Цой :))
