KoxiC Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 В чем преимущества Атома? Чем лучше? Про полуавтомат я не уверен был, всего не предусмотришь... (вещь не дешевая, берется на долго) Более современный аппарат, настроек больше, индикация цифровая, управление энкодером и характеристики лучше (в этой ветке когда-то Саша Гост выкладывал все данные по Атому 250, пока аналогов на рынке ему нету), работает просто бомба, это говорю, как человек, у которая любовь к сварке появилась когда купил свой первый сварочный аппарат, у меня АТОМ I-250D, один из первых на рынке... Кроме того, был дилером Патона перед тем, как интернет-магазин открыть, знаю ихние аппараты тоже досконально... плохого ничего о них сказать не могу, но Атому пока проигрывают... А если взять (ссылка устарела) - то это первый полностью цифровой сварочный аппарат на рынке Украины Фурнитура в Атоме вся Бинцель, а Патону сейчас Бинцель не отгружает расходники, слышал, что там суд должен быть... Я сам писал, как более, чем в половине Патонов, даже серии P была не бинцелевская фурнитура, а дешевая подделка, а покупатель платил, как за бинцель, вот такие вот дела... Я привык честно писать и говорить, если не бинцелевская фурнитура, то так и пишите, что под Бинцель, тогда и покупатель будет знать, что покупает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Привет всем. Такой вопрос: Чо есть разница для электродов от какого источника (Инвертор/Трансформатор) работают? Вчера в Мерлене обратил внимание. Напротив разных пачек с электродами висят таблички Постийный или Зминный струм. Покрутил в руках сами пачки, ничо такого явного не нашел. Пытать продавца постеснялся, потому как они вряд ли вообще чо та знают кроме того что на ценнике написано. Кстате для зминного струму у них 90% электродов. Всего один или два были для постийного. Мне это как то странно, потому что Монолит двойка, которой периодически пользуюсь и свариваю в общем без проблем, у них продаются как для переменного тока. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Такой вопрос: Чо есть разница для электродов от какого источника (Инвертор/Трансформатор) работают? Да, есть (для переменного либо постоянного тока, либо и то и то). Но я давненько не видел электродов, которые не поддерживали бы оба режима. ИМХО в магазине немного увлеклись... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Читаю и не могу вычитать, решил спросить! Какой сварочный инвертор посоветуете "для всего" на дачу, с запасом возможностей так сказать. Пока вопрос стоит между ПАТОН ВДИ-250P DC MMA/TIG и SSVA-180P Скажу так для личного использования вам достаточно аппарата на 160А, если правда вы не будете резать четверкой или пятеркой рельсы, в быту в основном используют электроды ф2 ф3, очень редко ф4. перед покупкой попробовал патон 120с и самурая, патон понравился больше, но по функционалу выиграл самурай, да и не намного он по моим ощущения уступил патону. Патон вы не превратите в полуавтомат, а вот самурай или ссва160-2 сможете докупив подающий. Тонкий метал удобнее варить полуавтоматом, но учитывайте что вам нужно еще купить балон под углекислоту, редуктор, шланг и может понадобится подогреватель, это еще расходы. По атому ничего сказать не могу так как не пробовал. Добавлено через 5 минут Привет всем. Такой вопрос: Чо есть разница для электродов от какого источника (Инвертор/Трансформатор) работают? Вчера в Мерлене обратил внимание. Напротив разных пачек с электродами висят таблички Постийный или Зминный струм. Покрутил в руках сами пачки, ничо такого явного не нашел. Пытать продавца постеснялся, потому как они вряд ли вообще чо та знают кроме того что на ценнике написано. Кстате для зминного струму у них 90% электродов. Всего один или два были для постийного. Мне это как то странно, потому что Монолит двойка, которой периодически пользуюсь и свариваю в общем без проблем, у них продаются как для переменного тока. Цой ) Електроди для змінного струму можно використовувати як на змінному струмі так і на постійному, а от для постійного ви не зможете варити на змінному( змінний струм на трансформаторах і для зварки алюмінію так званний тіг)хочя якщо дуже треба і правильно стоять руки і досвіду більше ніж треба то і для постійного можно поварити на трансформаторі, але ой як не комфортно. KoxiCДобавлено через 11 минут У меня к вам вопрос по атому 160, как я понял у него есть улутшалки но вот то что их можно или нельзя отключить нигде не нашел, Но заметил что крутилка у него одна и ничего больше, возможно ли отключать хотстарт или регулировать форсаж дуги, как я понял там регулировка энкордером и может как то все таки можно их отключать или регулировать? У 180 м вижу что можно отключить форсаж, у 180д уже как я понял все можно регулировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KoxiC Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 KoxiCДобавлено через 11 минут У меня к вам вопрос по атому 160, как я понял у него есть улутшалки но вот то что их можно или нельзя отключить нигде не нашел, Но заметил что крутилка у него одна и ничего больше, возможно ли отключать хотстарт или регулировать форсаж дуги, как я понял там регулировка энкордером и может как то все таки можно их отключать или регулировать? У 180 м вижу что можно отключить форсаж, у 180д уже как я понял все можно регулировать. И так, по порядку: 1. АТОМ 160С - полностью цифровой аппарат, где управление процессом идет через микропроцессор, соответственно в аппарате нету возможности регулировать все вышеуказанные функции, вместо человека это делает процессор. Для такого аппарата и не надо иметь возможность регулировать что-то, для 90% случаев (в среднем) заводских настроек (смотри запрограммированных) этого хватает, если надо что-то существенное - тогда аппараты, где все эти функции можно включить/выключить и точно настроить 2. АТОМ 180М - бюджетный аппарат, где управление аналоговое, это первая модель АТОМА 3. АТОМ I-180D - аналог 180М, но уже с цифровой индикацией выбранных параметров. Он вышел после АТОМа I-250D. Следует отметить, что в этом аппарате только цифровая индикация параметров и присутствует возможность включать/выключать дополнительные параметры. используя энкодер 4. АТОМ I-250D - флагман всей линейки АТОМа, именно такой я когда-то (более 3 лет назад и купил, у меня 2-й серийный аппарат). Он аналогичен возможностям I-180D, кроме мощности и увеличенными байонетными штекерами, они на 13мм, во всех остальных моделях 9мм. Как уверяют на заводе АТОМ, в скором времени все аппараты будут только на цифровом управлении, те ПА, которые готовятся к выпуску - уже полностью цифровые, при чем и MMA режим и MIG/MAG и TIG режимы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 ну вот все доходчиво и понятно. Круто наши впереди планеты всей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
albush Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Кто скажет о различиях полуавтоматов ЭЛСВА ИН и ИЕ, и как они кто сравнивал ,скажем с ССВА 180Р.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KoxiC Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Кто скажет о различиях полуавтоматов ЭЛСВА ИН и ИЕ, и как они кто сравнивал ,скажем с ССВА 180Р.... Тут сравнивать не нужно, это немного разные аппараты, ССВА это лидер по ПА в Украине и их аппараты варят качественно, хотя, в последнее время, люди говорят, что Енергия Сварки варит мягче. Так вот Элсва - это более бюджетный ПА, который также варит отлично. На рынке считается, что ССВА лучше, но я так утверждать не буду, ССВА более раскрученный бренд, я Элсвой не варил, поэтому сравнивать их лично не буду... Как Вы можете заметить, управление у них разное, немного технологически отличаются, а варит что ССВА, что Элсва. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
albush Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Тут сравнивать не нужно, это немного разные аппараты, ССВА это лидер по ПА в Украине и их аппараты варят качественно, хотя, в последнее время, люди говорят, что Енергия Сварки варит мягче. Так вот Элсва - это более бюджетный ПА, который также варит отлично. На рынке считается, что ССВА лучше, но я так утверждать не буду, ССВА более раскрученный бренд, я Элсвой не варил, поэтому сравнивать их лично не буду... Как Вы можете заметить, управление у них разное, немного технологически отличаются, а варит что ССВА, что Элсва. Я тоже Элсвой не пробовал, затем и спрашиваю.Ну понятно там по слухам начинка дешевле,нет цифровой индикации как 180р, но там же в описании сказано что микроконтроллер управляет процессами, так может это плюс... и в чем отличие ИЕ и ИН . Да, еще забыл спросить о том подходит ли к новому ИИСТколибри подающее , скажем, энергии-сварки и других , или только от ССВА... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KoxiC Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Да, еще забыл спросить о том подходит ли к новому ИИСТколибри подающее , скажем, энергии-сварки и других , или только от ССВА... Подающие подходят любые, поскольку сварочный аппарат при подключении работает просто как источник тока, а всем сварочным процессом (напряжение и скорость проволоки) управляет подающие устройство... единственное, что для ПА сварки нужна жесткая ВАХ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
albush Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Подающие подходят любые, поскольку сварочный аппарат при подключении работает просто как источник тока, а всем сварочным процессом (напряжение и скорость проволоки) управляет подающие устройство... единственное, что для ПА сварки нужна жесткая ВАХ Гнездо подключения , хотел спросить такое-же на подающих всех марок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grozdov Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Я тоже Элсвой не пробовал, затем и спрашиваю.Ну понятно там по слухам начинка дешевле,нет цифровой индикации как 180р, но там же в описании сказано что микроконтроллер управляет процессами, так может это плюс... и в чем отличие ИЕ и ИН . Отличие в подающем механизме и разные евроразъемы, ИН более бюджетный вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 28 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 Колибри ИИСТ 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 28 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 Сейчас в розетке, до 21.09.15 - действует скидка на респиратор сварщика 3М FFP2 с клапаном (9925) Cо скидкой - цена за штуку 119 грн. (без скидки цена 175 грн.) У нас эти распираторы расходуются очень быстро и много. Покупали и по 250 грн. за штуку - когда заканчивались. Как работать без такого респиратора - я не понимаю - здоровье не купишь ! Пользуемся уже года 3-и. По-этому, у кого есть скидки в резетке - покупайте, не пожалеете. Глянул. Сейчас его цена 175 грн. Но есть еще трошки проще за 85 грн. не на ремешках, а на резиновых шнурках. Или он намного хуже? На ОЛХе он вообще по 22 грн. Кстати, тот, о котором Вы упоминали, защищает только от пыли, или от вредных газов тоже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 ... защищает только от пыли, или от вредных газов тоже? Защищает только от сажи в воздухе (пишут еще про озон и пар, но имхо в сварке этого не особо), но в сварке это и есть самое вредное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Кстати, тот, о котором Вы упоминали, защищает только от пыли, или от вредных газов тоже? Респиратор 9925 хорошо защищает - у него даже угольный слой есть. Поэтому, - он такой и дорогой. Вообще, этот респиратор так и называют - респиратор сварщика. *** Но есть еще трошки проще за 85 грн. Респираторы покупают не потому, что он трошки проще, а для того, чтобы он надёжно защищал при конкретных условиях. *** Какие вредные вещества образуются при сварке? Максимальную опасность для сварщика и обслуживающего персонала резательного оборудования, лазерных резательных устройств и т.п. представляют сверхмелкие частицы в пределах до 0,4 мкм. Эти частицы проникают в альвеолы и, далее, посредством системы кровообращения попадают в тело человека, где происходит их осаждение. Рано или поздно эти осадки могут причинить тяжелый ущерб здоровью, который может привести вплоть до заболевания раком. weldingsite.com.ua/st320.html *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 100 грн за ремешки доплачивать?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Спасибо всем за советы, купил себе Атом 180 D, теперь стоит вопрос какие электроды к нему лучше брать? Где брать? ОЧень признателен всем за развернутые отзывы, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KoxiC Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Спасибо всем за советы, купил себе Атом 180 D, теперь стоит вопрос какие электроды к нему лучше брать? Где брать? ОЧень признателен всем за развернутые отзывы, спасибо Этот аппарат варит любыми электродами, тут уже не стоит вопрос, какие электроды "кушает" инвертор, тут личные предпочтения уже играют роль... Поздравляю с покупкой, достойный выбор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Колибри ИИСТ Очень порадоал Исток-Пивдень. Молодцы. Даже в такое трудное время не стоят на месте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Очень порадоал Исток-Пивдень. Молодцы. Даже в такое трудное время не стоят на месте. А у вас будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 А у вас будет? Конечно будет Может даже и простестирую, если руки дойдут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 Спасибо всем за советы, купил себе Атом 180 D, теперь стоит вопрос какие электроды к нему лучше брать? ...Да он любыми варит. п.с. ооо, это уже написали... ну вот так всегда, Андрей опередил...;) И полностью с ним согласен - классный аппарат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Демпингуют по Патону 160Р? Старая версия модели? Бракованая партия? 1.kokosy.com.ua/category/svarochnye-invertora/ reostat.com.ua/catalog/svarochnye_invertory/cvarochnyy_invertor_paton_vdi_160p/ 911ua.com.ua/-product-1051 dacha.shop24-7.com.ua/kaiser/cvarochnii-invertor-paton-vdi-160-p.html sm-tools.com.ua/m/p4571-svarochniy_invertor_paton_vdi-160p_dc_mma-tig Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
albush Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Демпингуют по Патону 160Р? Старая версия модели? Бракованая партия? 1.kokosy.com.ua/category/svarochnye-invertora/ reostat.com.ua/catalog/svarochnye_invertory/cvarochnyy_invertor_paton_vdi_160p/ 911ua.com.ua/-product-1051 dacha.shop24-7.com.ua/kaiser/cvarochnii-invertor-paton-vdi-160-p.html sm-tools.com.ua/m/p4571-svarochniy_invertor_paton_vdi-160p_dc_mma-tig Я свой патон 160Р покупал на 200уе дороже, абидна... Может и другие украинские производители сбросят цену в межсезонье, не купил полуавтомат в конце прошлой осени, теперь жалею Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
