Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Я вчера по телеку смотрел передачу.Там показывали завод Линкольн Электрик в Польше.Так ихние полуавтоматы на 80 процентов хэнд-мэй.Но красиво базара нема.
Приваривал к двери не электродом, а полуавтоматом...
Ага, особенно от этого полуавтомат поможет :) tinyurl.com/kgl3jsf
Наконец-то добрался до компьютера. На следующий день после теста я уехал к брату на свадьбу..... Так что сегодня снова в бою:D
Если кто не в курсе, то мы тут спонтанно собрались и провели тест на реально дохлой сети. Спасибо участнику форума "мастерсити" под ником Stolyar, который и пригласил нас к себе, точнее к своей просаженой сети. Также участвовал форумчанин albush, который может подтвердить что никакой подготовка, махлеваний и подтасовок небыло.
На ютубе я сделал более-менее описание происходящего. Все происходило очень быстро, я ведь спешил, нужно было на свадьбу к брату спешить...:flag1:
Так вот, все расписывать не вижу смысла, все видно на видео, да и описание там тоже есть. Просто подведу итоги:
  • Элсва ВД-161И самый живучий и продуктивный среди инверторов для работ от слабых сетей
  • SSVA-160-2, SSVA-mini Самурай и китаец Modern Welding MMA 140 я бы поставил на второе место
  • Gysmi 4000, Transpocket и Патон ВДИ-160Р №2 по ряду причин я бы поставил на третье место
  • Патон ВДИ-160Р №1, который пренадлежит Stolyar-у, и который с теста уехал на завод апгрейдиться, будет на четвертом мете. Он же смог варить хотя бы двойкой при сети до 140В
  • Sturm был не в состоянии варить никаким электродом при любых установках сварочного тока при сети около 165В без нагрузки.
Где-то так. Все остальное на видео:
Ну вы блин даете...
Та ладно!
Если по теме, то шов дядьки Томкола-образец для подражания, если про замок, то вот всё проще и с инструкцией (типа, вари, не вари броню, результат один-захотят, вскроют!)
www.e-reading.me/chapter.php/70271/33/Rukovodstvo_po_otkryvaniyu_zamkov.html
Накладку сделал двух отрезков полосы, толщиной 10мм, сварив с предварительной х-образной разделкой. Но еще ранее в каждой половинке с помощью болгарки на малых оборотах проточил углубления, в которые до половины утопал ключ.
Вот и получилась прорезь строго по форме ключа.
Зачет, Олег! Я бы не додумался из двух половин сделать. Да и не скажешь по фото, выглядит как единая пластина.
Цой :))
:oops:
tinyurl.com/kgl3jsf
Зачем такие сложности? Можно проще и быстрее
Единственное, что мешает в моем замке - z-образная форма ключа.
Но вообще понятно, что любой замок можно открыть, любую машину можно угнать. Однако не всегда стоимость инструментов для этой цели будет оправдана.
В моем случае замок защищает не от высококлассных медвежатников, а от всякого отребья, которому денег не хватает либо на водку, либо на дозу. А такое быдло не станет тратиться на покупку отмычек. Максимум - монтировка или лом. Да и то не купленные, а тоже стыренные. Покореженная дверь и замочная декоративная накладка тому подтверждение.
Та я просто не имею более подходящего оборудования, вот и извращаюсь :). Это быстрее и дешевле, чем ехать в кукую-то слесарню и заказывать, ожидая потом еще неделю и более, да еще и разочароваться, что сделали не так, как просил.
Вот только провтыкал закалить эту накладку :oops:
Не факт, что получилось-бы. Которые хорошо варятся, плохо закаливаются.
"Если в углеродистой стали содержание углерода будет меньше 0,3% (сталь 20, Ст3), то такая сталь уже не закалится." delta-grup.ru/bibliot/100/9.htm
Да, не факт. Но когда-то давным давно, когда я был еще совсем молодой и толстый, и, пока учился, подрабатывал на пол-ставки в госучреждении на должности слесаря-столяра-сантехника-электрика, взял халтурку у фирмы, арендующей несколько кабинетов в этом же здании: собрать 50 штук офисных стульев. Собирались они на саморезы, имеющие потайную головку с внутренним шестигранником. А вкручивались в слегка проколотые отверстия в трубчатые каркасы.
Поскольку времена (постперестроечные) были тяжелые и бедные, денег на покупку ключей-граненок у меня не было. Потому взял кусок вязальной ржавой проволоки-шестерки (хотя, она даже точного диаметра не имела, бо была в сечении какая-то овальная), загнул, обточил напильником и закалил, разогрев паяльной лампой.
И этой рогулиной скрутил все 50 стульев.
А через некоторое время заходит еще один такой же мой коллега из соседней организации и спрашивает, чем я крутил (бо видел меня в процессе работы) и показывает два заводских граненых ключа со свернутыми гранями. Говорит, что тоже дажи ему аналогичные стулья собирать, но ни одного самореза он так и не закрутил. Ну, я ему и одолжил свою самоделку. И он ею тоже поработал без проблем. И грани вообще не повредились от такого количества закрученных саморезов.
До сих пор у меня она есть, хотя прошло уже как раз 20 лет.
Потому и бронещель стоило бы попробовать закалить. По крайней мере, хуже не было бы.
...И этой рогулиной скрутил все 50 стульев...
На здоровье!
Но какое отношение имеет одна железяка неизвестного состава (вязальная может быть и из "углеродистой стали") к другой, такого-же неизвестного?
ЗЫ. В конце-концов, содержание углерода (и св-ва закаливаемости) можно косвенно определить по искрам от заточного. Особенно если есть образцы с известным составом.
То ж говорю, что была вероятность закалки бронещели. 50\50 :)
Обычная проволока, которую можно было гнуть, прилагая определенные усилия. Не мягкая, но и не пружинистая.
Остатки железяки, из которой бронещель делал, еще в гараже есть. Ради интересу попробую, когда будет время. А можно еще будет отрезать кусочек не особо толстый и дома на газовой плите раскалить и закалить.
в каком то старом журнале читал идею поинтереснее броненакладки - предлагалось выточить что то вроде втулки с щелью для ключа и удлинить ключ сантиметра на четыре . втулка приваривается на скважину и выполняет роль дверной ручки , в результате ни одна стандартная отмычка просто не достаёт до замка.
Ага, вероятность встретить слона на наших улицах 50%-или встретим, или нет. :)
Но дело хозяйское, конечно, встрял скорее для "поговорить".
В 90-е ворота гаражей валяли задницей Камаза-самосвала, ни одна защита не спасала. :)
Мелко мыслите .,на печерске в одном из гаражных кооперативов просто подняли металический гараж автокраном и угнали машину , а гараж на место поставили , владелец только через месяц факт угона обнаружил .:D
Немного не так. Закаливается сталь с содержанием углерода не менее 0.2%, т.е. Сталь 20 закаливается прекрасно.
А эту закалку, без приборов, можно обнаружить? Хотя, дома Ст3 закалить попробую.
Сталь 45 обнаружите закалку и без приборов. Ст3 почти не калится, т.е. толку 0.
Вот и я не помню чтобы СТ3 как-то калилась. Шов сварной, то другое, там кажись лигатуры куча, того напильник и не берет.
Ну, это классика. Если помните фильм "Берегись автомобиля".
Спорить не буду, прекрасно, так прекрасно.
Твердость Стали 20 в закаленном состоянии до 40 HRc, для сравнения, Стали 45 в полтора раза выше, до 60 ед HRc.
Практически, закаленную Сталь 20 еще можно подвергать мехобработке, для нее больше подойдет цементация, но верхний цементированный слой, насыщенный углеродом-это уже Сталь 100...200. :)
Только что проверил. Закалил СТ3, лист в 1мм, кажись холоднокатаный. Нагрел на пропановой горелке, закалил в воде. Где-то в 2 раза сложнее гнуть стало.
Та я также не спорю, просто для Сталь 20 (в отличие от Ст3 или Сталь 10) - закаливание присутствует как таковое в марочниках. А что дельта твердости зависит от кол-ва углерода - и так ясно.
Свезло ))) Для Ст3 определен диапазон углерода (до 0.22%), т.е. возможно, что для Вашего случая как раз верхняя граница.
А секционные сегментированный ножи из какой стали делают?
Что значит "сегментированный нож"?
Ножевые стали обычно имеют не менее 0.8% углерода.
Строительный, он же канцелярский, где сегменты отламываются.
Нашел уже что Ст60
