aluma Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 ...А вообще многопроходный шов более тонким электродом крепче, чем однопроходный толстым электродом. bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=52230 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=52230Ага, полуавтоматом по-другому и не получится такой катет шва обеспечить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Поскольку я сварщик никакой и это ответственная конструкция,то сделал бы так,нарезал бы всё по размерам,заделал кромки и позвал сварного варить 4-ой,ну или он сам определит какими запекать. Сваной само собой. 4-ка электроды есть, ну а если 5-ко то прикупить нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Сваной само собой. 4-ка электроды есть, ну а если 5-ко то прикупить нужно. Я к 5-ке никогда не присматривался. Они дороже? Пачка по весу идет,да? Значит там количество поштучно будет меньше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Я к 5-ке никогда не присматривался. Как правило, чем толще, тем дешевле за кг 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Как правило, чем толще, тем дешевле за кг Теперь многое стало ясно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 ... многопроходный шов более тонким электродом ... Во! А могли бы и пятеркой-шестеркой за раз приварить. И видать, что это ответственное соединение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Вчера выполнял небольшие Сварочные работы полуавтоматом. Варил при -15ти флюсовой проволокой. Пришлось сначала на куске железяки как бы разогреть,проволока не хотела подаваться в заданной скорости. А пошла бы углекислота из баллона по шлангам при такой температуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veha Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Вчера выполнял небольшие Сварочные работы полуавтоматом. Варил при -15ти флюсовой проволокой. Пришлось сначала на куске железяки как бы разогреть,проволока не хотела подаваться в заданной скорости. А пошла бы углекислота из баллона по шлангам при такой температуре? Можно варить и при более низких температурах, тут больше сказывается на физиологическое состояние сварщика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Можно варить и при более низких температурах, тут больше сказывается на физиологическое состояние сварщика. Ну наши сварщики могут принять для сугреву! Я читал,что даже летом баллон с углекислотой обмерзает. Может в смеси с аргоном,тогда без проблем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Ну так ставится подогреватель на баллон и без проблем www.nppvrt.ru/catalog/svarka/PUZ-70-50.htm 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veha Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Ну наши сварщики могут принять для сугреву! Я читал,что даже летом баллон с углекислотой обмерзает. Может в смеси с аргоном,тогда без проблем? Ну, читать, я тоже читал, но не видел. Даже читал про рекомендации устанавливать между вентилем и редуктором нагреватель СО2 и сушитель от Н2О. Я думаю, если и происходит обмерзание, то там, где производственные объемы работ. Если кто-то знает больше, конечно интересно было бы послушать, в смысле почитать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПАТОН Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Veha Это можно. Редуктор занимается тем что понижает давление находящееся в баллоне до установленного уровня, тоесть газ расширяется. При этом происходит, из физики, адиабатический процесс сопровождающийся поглощением тепла из всего окружающего, то есть из редуктора. Он металлический, в принципе было бы всё равно, но клапан регулирующий давление может заклинить, потому что пары влаги оседают в виде льда на всех холодных поверхностях и это в конечном итоге приведет к отказу регулирования. И если заклинит в открытом состоянии, всё давление естественно рванет наружу. Поэтому лучше газ подогреть, естественно до разумного уровня и просушить. В зимнее время это особенно актуально. Понятное дело что этим при малом расходе газа можно пренебречь, не успеет сильно охладится. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luka Brazi Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Специально интересовался ценами на инверторы 200а и более от 220 в сети (бытовой и промышленной) Думаю что цена на 200-й АТОМ очень конкурентна , попробуйте найти китайца с реальными 200А на выходе (не китайские Амперы) при реальной ПН 60% за такие деньги Украинцы выходят вперед, похвально! А что по вашему я на работе намерял "китайские" амперы? Так вот мой ответ и вам, что Искра 291 - сварочный инвертор китайского происхождения, который выдаёт 200А! Или Jasic 200 про который тут писали, тоже наверное выдаст... А Атом за 2600 грн. + кабеля с фурнитой выйдет около 3000 грн. по моему за такие деньги - это фанатизм навеяный продаванами с форума, благодаря которым появилась святая вера в наши дорогие и ни черта не профессиональные инвертора.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veha Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 А что по вашему я на работе намерял "китайские" амперы? Так вот мой ответ и вам, что Искра 291 - сварочный инвертор китайского происхождения, который выдаёт 200А! Или Jasic 200 про который тут писали, тоже наверное выдаст... А Атом за 2600 грн. + кабеля с фурнитой выйдет около 3000 грн. по моему за такие деньги - это фанатизм навеяный продаванами с форума, благодаря которым появилась святая вера в наши дорогие и ни черта не профессиональные инвертора.. А Вы интересовались сколько Jasic ARC-200 стоит? Да, и куда обращаться, если что-то не устроит в поведении аппарата (не о поломке веду речь). Лично для меня этот момент наиболее важнее, чем цена, и продаваны тут ни при чем, если есть возможность общаться с производителями. Так что, каждому свое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veha Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Уже есть несколько видео с последнего теста : 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luka Brazi Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Jasic - это как минимум дорогой, брэнд.. Veha, по моему вы сами писали что Искра 291 - это его двойник... Скажите, а что вы можете сделать, если вас не устроило поведение аппарата? Вам заменят его на другой? А ремонтом должны заниматься, те, кто их продаёт.. Конечно если на базаре покупать, то там гарантия "пока не дошел до остановки", а дальше уже гарантия отменятся - базарники вообще уникальны в этом плане))))) Но есть же магазины, которые обслуживают то, что продают.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Jasic - это как минимум дорогой, брэнд.. Veha, по моему вы сами писали что Искра 291 - это его двойник... Скажите, а что вы можете сделать, если вас не устроило поведение аппарата? Вам заменят его на другой? А ремонтом должны заниматься, те, кто их продаёт.. Конечно если на базаре покупать, то там гарантия "пока не дошел до остановки", а дальше уже гарантия отменятся - базарники вообще уникальны в этом плане))))) Но есть же магазины, которые обслуживают то, что продают.. Ну не может же в магазине сидеть специалист по ремонту электроники,при том что ассортимент товара велик. Так что,по каждой торговой марке должен быть спец? Или универсал? тогда он не может иметь доступ ко всем маркам! Есть сервис центры. Вот если магазин берется туда доставить неисправный аппарат,тогда это СУПЕР ОБСЛУЖИВАНИЕ! А где Вы такое видели? Я покупал Штурм на базаре. Продавец при мне заполнил гарантийный талон,вписав в него номер аппарата,поставил штамп,подпись и показал на нем 4 адреса сервиса. Что еще надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veha Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Jasic - это как минимум дорогой, брэнд.. Veha, по моему вы сами писали что Искра 291 - это его двойник... Скажите, а что вы можете сделать, если вас не устроило поведение аппарата? Вам заменят его на другой? А ремонтом должны заниматься, те, кто их продаёт.. Конечно если на базаре покупать, то там гарантия "пока не дошел до остановки", а дальше уже гарантия отменятся - базарники вообще уникальны в этом плане))))) Но есть же магазины, которые обслуживают то, что продают.. Не двойник, а клон, что-то типа бюджетного варианта. Правда, ничего плохого, но и хорошего сказать не могу, т.к. близко с ними не знаком. По поводу же наших аппаратов, очень даже много можно добиться. По ремонту само собой, но еще и модернизировать можно, а если ломается довольно давний аппарат, то кроме ремонта аппарат подвергается обновлению. И, насколько знаю, это стараются делать все производители. Можно и под заказ дополнительные функции заказать, за дополнительную оплату конечно. Я бы это еще назвал как обратная связь между производителем и пользователем. Может для кого-то это покажется не сильным аргументом, но тем не менее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Уже есть несколько видео с последнего теста : Все аппараты на видео подтвердили свои параметры, что радует. Соревновались, фактически, Шмель и 200-Амперная Элсва, так как SSVA не двухсотамперник и к тому же, в отличие от других, три в одном (РДС, Аргон, и источник тока для полуавтомата), а Патон - 270-Амперник - он не из этого "муравейника" Удивила Элсва 161И тем, что при 130 В в сети сварочный ток увеличился, по сравнению со 190 В в сети, обычно наоборот Если так всегда - неожиданный бонус у аппарата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 ...... Соревновались, фактически, Шмель и 200-Амперная Элсва,..... Мы не ставили такой задачи как соревнование т.к. найти из наших отечественных аппаратов идентичных по классу и возможностям невозможно. Главная цель, это показать возможности каждого из представленных образцов. А электрод пятерка и ток 200А были выбраны для того чтобы хоть как-то систематизировать и впихнуть в рамки тестирование. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Мы не ставили такой задачи как соревнование т.к. найти из наших отечественных аппаратов идентичных по классу и возможностям невозможно. Главная цель, это показать возможности каждого из представленных образцов. Самая правильная трактовка теста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v_matsenko Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 А что по вашему я на работе намерял "китайские" амперы? Так вот мой ответ и вам, что Искра 291 - сварочный инвертор китайского происхождения, который выдаёт 200А! Вопрос тогда к Вам: сколько электродов Ф5 мм подряд до защиты Ваша Искра плавит или на балластнике при токе в 200а сколько держит (и при какой нач температуре), кроме того в ССВА и Патоне Р есть регулировка режимов наклона ВАХ что немаловажно; и еще амперы замерянные на приборе сильно зависят от расположения прибора, я доверяю измерениям на шунте и стрелочнику. И если Искра клон ДЖАСИКа то последний это генератор тока (и мой китаец кстати тоже) и тогда проверьте как в Искре работают АНТИСТИК и АРКФОРС. Подключите шунт и прибор и все увидите (на тестах ДЖАСИКА четко видно что напруга падает до 14-15 в на балластнике а ток не уменьшается , хотя о сварочной дуге уже речи нет) тук что я говорю но только о голых амперах на приборе а и о всех других функциях инвертора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veha Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Вопрос тогда к Вам: сколько электродов Ф5 мм подряд до защиты Ваша Искра плавит или на балластнике при токе в 200а сколько держит (и при какой нач температуре), кроме того в ССВА и Патоне Р есть регулировка режимов наклона ВАХ что немаловажно; и еще амперы замерянные на приборе сильно зависят от расположения прибора, я доверяю измерениям на шунте и стрелочнику. И если Искра клон ДЖАСИКа то последний это генератор тока (и мой китаец кстати тоже) и тогда проверьте как в Искре работают АНТИСТИК и АРКФОРС. Подключите шунт и прибор и все увидите (на тестах ДЖАСИКА четко видно что напруга падает до 14-15 в на балластнике а ток не уменьшается , хотя о сварочной дуге уже речи нет) тук что я говорю но только о голых амперах на приборе а и о всех других функциях инвертора Немного намешали. ССВА действительно имеет возможность менять крутизну ВАХ и вместе с этим меняется "Форсаж дуги" и "Горячий старт". Патоны Р пока не могут менять ВАХ (если конечно не использовать ВАХ от TIG в качестве "мягкой" дуги), но имеют возможность регулировать "Форсаж дуги" и "Горячий старт", и с недавнего времени появилась возможность на остальных включать/отключать "Форсаж". По поводу генератора тока, могу точно подтвердить, что на Jasic ARC-160 и ему подобных так и есть, и "Форсаж" отсутствует, т.к. до КЗ ток не меняется. А вот Jasic ARC-200 и Искра-291 - еще вопрос, не тестировались, к тому же они еще имеют дополнительную крутилку "Форсажа". Проверять надо, муляж это или действительность. По поводу проверить на Искре ПН на максимальном токе 5мм электродами поддерживаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v_matsenko Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 По поводу генератора тока, могу точно подтвердить, что на Jasic ARC-160 и ему подобных так и есть, и "Форсаж" отсутствует, т.к. до КЗ ток не меняется. По поводу проверить на Искре ПН на максимальном токе 5мм электродами поддерживаю. Конечно шунт и стрелочник скажут правду про форсаж Вот у россиян нашел ссылочку про 200а и сварку электродами ф5 мм и про многое другое в инверторах "за 200" (ссылка устарела) Там сразу отмечено что одно дело зажечь и удерживать дугу на Ф5 мм а другое проварить металл 10мм И еще прилагаю тест-таблицу украинцев и прошу сравнить сколько электродов до защиты жгут китайцы и украинцы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
