Малый дебет колодца!
Толик Умань
20 метров.
Але за однієї умови -
"вище за течією ґрунтових вод".
Впоперек течения - уже 30, а вниз по течению от загрязнителя -50 (это где-то из других норм, не из этого СанПиНа).
Вот и мне интересно)
Нужно знать координаты. Или расположение участка на карте.
Сегодня был в деревне, выкачал воду из колодца, уровень сейчас 40 см. Теперь надеюсь на лучшее)))
Да, ещё забыл, перед выкачиванием мерял уровень воды, получилось намного меньше чем обищали копщики, уровень = 150см. Это после того как я налил туда водички из водопровода:o
Может ли поднятся уровень воды, после прокачивания колодца, и как правильно его прокачть что бы не загубить? Есть ли какие-то правила?
_Специально_ лучше не прокачивать (прокачка глиняных колодцев - процесс дооолгий). Установите насос в колодец с поплавком, чтобы автоматически выключался, когда вода заканчивается - и пользуйтесь на всю катушку до выключения насоса. Змінено користувачем Banker13
+ если работать по поплавку, нужно ждать пока он опять поднимется вверх.
Почему лучше не прокачивать специально?
Можно и специально, но будьте готовы к тому, что это работа на 2-5 лет.
Добавлено через 39 секунд
А если поставить реле сухого хода? Уже не хочется доставать насос!
Поплавок дешевле и надежней. Кроме того, реле сухого хода надо вручную запускать после остановки (нажимать на специальную кнопочку на нем). Так что полного автомата с реле не будет, если даже не лень все время лазить в приямок.
А понял в чем суть, я думал что каким -нибудь образом могу навредить)
Когда переду жить в дом буду пользоватся понадобности)
Я планировал поставить релле сухого хода возле гидроаккумулятора, а он у меня будет рассположен в котельной в доме, так что ходить не надо далеко. Или такой вариант работать не будет? Релле больше нравится из-за того что, у колодца слабый приток воды, и пока дождешся поднятия поплавка может пройти много времени)
Вот схема установки:
P.S. А ночью кто будет бегать кнопочку нажимать? :-)
А как определить эту "течію"?
В случае с колодцами - достаточно просто.
Берётся абсолютный уровень воды (статика) в трёх колодцах, расположенных по треугольнику. Затем на схеме прочерчиваются линии одинакового уровня зеркала вод (изолинии). Течёт вода в грунте сверху вниз, перпендикулярно изолиниям.
Работы для топографа и техника - на пару часов.
А в скважинах, да ещё если не первый горизонт - там посложнее...
Это реально кто-то делает для колодцев?
И как быть в случае, если сложный рельеф поверхности?
На практике такой способ при гидрогеологических изысканиях считается халявой и даром Божьим (мало работы). А для учёта рельефа поверхности и есть топограф (геодезист) - он из абсолютной отметки точки и глубины залегания вод должен вычислить абсолютную отметку залегания этих самых вод.
Другое дело, если сложный рельеф поверхности водоупорного горизонта; тогда есть о чём повеселиться... Если водоупорный горизонт выклинивается (пропадает) - тоже сложно нарисовать картину движения подземных вод...
Но при несложном строении местности вполне можно применить интерполяцию по трём точкам.
Сегодня мерял уровень воды, опять ничего приятного.:(
за два дня уровень поднялся на 5 см. Буду перекапывать колодец, кто скажет как правильно найти водоносный слой, или может кто-то этим занимается?
Углублять нет смысла, копали, получилось ещё хуже, дошли до жорствы и камней, дальше идти не смогли. Правда если есть на форуме специалисты, которые пройдут этот слой, буду очень рад пообщатся. Копачи пока советуются, предлагали отдать деньги, я предложил перекопать + засыпать тот что уже есть. Можно найти воду на такой глубине?
Или лучше бить скважину?
Лучше не горячиться ИМХО.
1. Не факт, что в другом месте будет много воды. Слышал о случае, когда один дядя перекопал весь участок и вырыл 3 колодца, но воды больше не стало.
2. Нужно проитись по соседям, у кого колодцы, скважины, поспрашивать какая глубина, сколько воды и какое качество.
3. Возможно, колодец прокачается. Зайдете на forumhouse.ru - там очень хороший форум по колодцам.
Да, но до того, как докопали колодец, приток воды намного лучше. Сейчас вообще никак, даже и прокачивать то нечего. Я думаю что наверное вода все таки просачивается вниз, в жорству, хоть мы и зделали глиняную пробку.
Если не найдем варианта прокопать глубже, та наверное перекопаем колодец.
5 см за двое суток, очень мало, к тому же где гарантия что он увеличится, а не пропадет совсем. А через год, я копачам ничего не предьявлю. Сейчас они как бы согласны перекопать.
  • 3 тижні потому...
Название темы можно менять!)
На днях нанял трех человек которые с большим отбойником спускалдись в колодец и долбали там жорству, прошли они примерно 4 метра. Сейчас глубина колодца 29 м. Уровень воды 1 метр к сожалению, но дебет примерно 20 см в час. Из-за хорошего притока дальше долбить не смогли.
Вот и хорошо. А то подолбались бы ещё - вскрыли бы трещины, по которым вода ушла бы в гранитный массив.
Но на вопрос, Толик, Вы так и не ответили: а что творится с водой у соседей (колодцы, скважины)? Как у них?
Мои извинения!
Сегодня узнал, что соседи по паралельной улице начали бурить скважину, там поrа ничего неизвестно. Есть колодцы на улице, которые копались лет 30 назад. Там уровень воды около 2 метров, тот что ближе к моему (примерно 30 м) у него глубина как и у моего 29м. А колодец который находится дальше у того глубина 31м. В деревне практически все колодцы разные, нет закономерности. Есть история, что был старый колодец в котором была вкусная вода но он пришел в негодность, возле него, отступив 4 метра копали новый, а старый засыпали, и в новом колодце была намного хуже вода. Вот так.
А я пока пользуюсь своим, сейчас вода идет мутная.
Нехай лучше в селе; что в деревнях, то меня интересует как-то меньше...
Закономерность там есть, связана она с залеганием гранитного массива, но оно скрыто от глаз несколькими десятками метров осадочных пород.
Помню, в Пикивце, вверх от ставка, колодец метров с пятьдесят - рука отвалится ведро воды выкрутить... Так что Вам ещё грех жаловаться...
Добрый вечер,Толик! Сообщите ,пожалуйста,последние даные-насколько я понимаю - 1м воды и "приток" 20см в час?
Если это так ,то Алексеевич прав-Вам еще грех жаловаться-тем более ,что у соседей тоже не просто,мягко говоря...
В замисимости от обьема кольца Вы при глубине 1м имеете 350л воды минимум+приток 20см в час...Не жирно,но и не катасстрофично.
