Материалы для покрытия терассы
make_evchanin
Стоит обязательно обрабатывать герметиком швы при приклеивании основанием к бетону. Если на лаги, то зазор 6-8 мм.между досками, если это термодерево, зазор в 10мм для лиственницы.
Какую технологию приклейки террасной доски к бетону вы используете на улице? Какой клей, требования к основанию, какой герметик? Есть реализованные объекты?
Клей и герметик sika. Объекты есть, не только улица, но и влажные помещения. Из свежего :
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2504708&postcount=154
Змінено користувачем Dart L
Есть объекты старше 3х лет по этой технологии ? ?
Есть и старше гораздо, не мы первопроходцы. Была бы туфта - просто не связывались бы, ответственность велика.
можете пару фото дать в студию?
Лаги термососна и терраса термоясень собрана на клей sika.
Объект выполнен нашими партнерами в 2011году.
Кстати, еще один очень классный вариант для экономии по высоте - это декинг(садовые дорожки) из термоясеня или термососны. Террасная доска с пластиковым креплением, лаг не требуется, толщина 31мм вместе с креплением.
1788406205_QUICKDECKMaxiSlimthermo-treatedash3.thumb.jpg.fa527f93ba8e95dd387c8f80d103ab70.jpg
и
Dart L,а если использовать для пола лоджии,где есть уклон 100м,то все равно лаги надо ставить?сейчас ищу ,чем выровнять пол с минимальной нагрузкой на плиту пола,тк есть остекление с большим весом("француз") и достаточно большой длиной(как для лоджии,12м\п).мне кажется,что выравнивающая стяжка с пенополистирольным наполнителем все равно прибавит значительный вес.А если еще ОСБ+плитка-вообще страшно будет на лоджию выходить...
Если я вас правильно понял.
Использовать для пола лоджии тераасную доску? Почему нет это ж классно и красиво.Можно классическим способом на лаги(в этом случае не нужно заливать стяжку), что предпочтительней, декинг - нужно ровное основание(или опять же лаги), или клей. В случае с клеем под открытым небом, нужно уделять пристальное внимание стяжке, её последующей гидроизоляции, т.к. потянет на себя влагу, что чревато последствиями как уже говорили.
Объект действительно красивый, но это не та технология о которой вы писали по приклейке тераски к бетону. Здесь, я так понял только приклейка доски к лагам, скрытый монтаж. У вас есть объекты где доска приклеена к основанию без лаг?
Относительно декинга согласен с вами отличный материал очень прост в монтаже, главное выровнять основание, чтобы покрытие не играло и замки не ломались. Только сосну на пол все таки не стоит.
лаги приклеены к полу, доска приклеена к лагам
ищу эти заветные фото, не всегда разрешают снимать, было и приклеевание к бетону террасной доски
спасибо.
а лаги на первом фото из чего?
Итак очередное алаверды нашим друзьям за любезно предоставленные фото. Свои найти не смог ( К слову, аналогичный проект готовим по месту. Если погода позволит, в этом году сделаем гидроизоляцию, на весну отделка.
