ИгорьН Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Подхожу к монтажу крыши террасы 3*4,5м. Думаю уложить под МЧ трубы для подогрева горячей воды. Сейчас под кровлей температура до 70С. Планирую подключить эту систему на вход бойлера, чтобы в него заходила уже подогретая вода. Т.к. длина этого контура небольшая (~60м) может есть смысл поставить емкость с циркуляционником для накопления горячей воды? Экономия на газе должна быть приличной; возможно, она позволит мне соскочить на более низкий тариф. Подскажите какие трубы (материал, диаметр) лучше использовать для укладки под МЧ. На зиму планирую воду из труб сливать и консервировать. Ну и в целом выслушаю критику или советы по поводу этой затеи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Подхожу к монтажу крыши террасы 3*4,5м. Думаю уложить под МЧ трубы для подогрева горячей воды. Сейчас под кровлей температура до 70С. Планирую подключить эту систему на вход бойлера, чтобы в него заходила уже подогретая вода. Т.к. длина этого контура небольшая (~60м) может есть смысл поставить емкость с циркуляционником для накопления горячей воды? Экономия на газе должна быть приличной; возможно, она позволит мне соскочить на более низкий тариф. Подскажите какие трубы (материал, диаметр) лучше использовать для укладки под МЧ. На зиму планирую воду из труб сливать и консервировать. Ну и в целом выслушаю критику или советы по поводу этой затеи. Имеет смысл делать традиционную систему с циркуляционным насосом. Солнечный абсорбер из сетированного полиэтилена РЕХ 16-18 подключить к теплообменнику водонагревателя. Экономия по газу ожидается 200-250 м3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Имеет смысл делать традиционную систему с циркуляционным насосом. Солнечный абсорбер из сетированного полиэтилена РЕХ 16-18 подключить к теплообменнику водонагревателя. Экономия по газу ожидается 200-250 м3. И предусмотреть возможность слива воды, что б не разморозить супер-систему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 И предусмотреть возможность слива воды, что б не разморозить супер-систему Скорее - не заморозить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Скорее - не заморозить. В классической литературе - система отопления именно "размораживается" в тех случаях, о которых не хочется упоминать вслух ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Солнечный абсорбер из сетированного полиэтилена РЕХ 16-18 . Это то же, что и "сшитый полиэтилен"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Это то же, что и "сшитый полиэтилен"? Да. pex a,b,c... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
