Горячая вода солнцем
ИгорьН
Подхожу к монтажу крыши террасы 3*4,5м. Думаю уложить под МЧ трубы для подогрева горячей воды. Сейчас под кровлей температура до 70С. Планирую подключить эту систему на вход бойлера, чтобы в него заходила уже подогретая вода. Т.к. длина этого контура небольшая (~60м) может есть смысл поставить емкость с циркуляционником для накопления горячей воды? Экономия на газе должна быть приличной; возможно, она позволит мне соскочить на более низкий тариф. Подскажите какие трубы (материал, диаметр) лучше использовать для укладки под МЧ. На зиму планирую воду из труб сливать и консервировать. Ну и в целом выслушаю критику или советы по поводу этой затеи.
Имеет смысл делать традиционную систему с циркуляционным насосом. Солнечный абсорбер из сетированного полиэтилена РЕХ 16-18 подключить к теплообменнику водонагревателя. Экономия по газу ожидается 200-250 м3.
И предусмотреть возможность слива воды, что б не разморозить супер-систему:)
Скорее - не заморозить.:)
В классической литературе - система отопления именно "размораживается" в тех случаях, о которых не хочется упоминать вслух ;)
Солнечный абсорбер из сетированного полиэтилена РЕХ 16-18 .
Это то же, что и "сшитый полиэтилен"?
