Как проще всего в металлопрофиле (подшивка крыши) сделать круглые отверстия 65-75 мм?
Miracle
Спасибо
Спасибо
Возьмите обрезок трубы соответствующего диаметра и на точиле обработайте кромку. Затем используйте , как пробойник.
Биметаллическая коронка соответствующего диаметра и дрель.
Пробойником из трубы, Вы просто изуродуете плоскость профиля и получите отверстия с загнутой на неизвестную глубину, кромкой
Зачем заниматься предположениями ?
Я советую то, что делал сам. Результат был отличный.
Была б коронка под рукой, конечно было б проще. Но тут тема "Сделай сам".
На мой взгляд технологичней и дешевле - пробойник+кондуктор. Плюс - дешевизна, простота изготовления и скорость обработки. Вероятный минус - не очень чистое отверстие, с вогнутыми стенками. Я ,возможно бы пошел путем коронки либо ступенчатого сверла.
Эта ктромка может быть даже кстати8-)
Я когдато пробойником бил 50 мм. дыры в оцынкованном метале чтоб пропустить вентиляцию! Бил по металу с внутренней стороны и кромка получилась на верх и легче силиконом запустить и для водоотталкивания лучше когда кромка есть8-)
насадки на дрели у себя в магазинах смотрел - не нашел.
мне тоже этот вариант был бы подуше.
