kravchuk14 Опубліковано: 12 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2012 Доброго всем времени Нужна схема подключения счетчика Росток СО-5000 Обыскался в инете - нету. Или у кого такой-же гляньте на какие клеммы подключен вход и выход. А вообще задача у меня такая: висит счетчик и не мотает, видать через токовую обмотку не идет ток, вход и выход визуально известны, нужно чтобы мотал по честному. ПС: а вообще интересно, на сайте производителя нету схемы подключения, как так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 12 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2012 дак как и все 1 вход фазы, 2 выход фазы, 3 вход нуля, 4 выход нуля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2012 Доброго всем времени Нужна схема подключения счетчика Росток СО-5000 Обыскался в инете - нету. Или у кого такой-же гляньте на какие клеммы подключен вход и выход. А вообще задача у меня такая: висит счетчик и не мотает, видать через токовую обмотку не идет ток, вход и выход визуально известны, нужно чтобы мотал по честному. ПС: а вообще интересно, на сайте производителя нету схемы подключения, как так Во вложении - классическая схема подключения индукционного счетчика. Подробная информация есть здесь Через токовую обмотку ток идет во всех случаях - иначе дом будет без света. Скорее всего, механическая поломка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kravchuk14 Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Через токовую обмотку ток идет во всех случаях - иначе дом будет без света. Скорее всего, механическая поломка. Да у меня на одной клемме прикручен провод со входа и выхода, пойду подключу правильно - может заработает ПС: благодарю всех за оперативность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 СО-5000 снят с реестра. Проблемный очень. Не считать может также по причине снятой перемычки, которая стоит чуть сверху контактной группы. Полоска с металла на двух маленький болтиках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
