avtul Опубліковано: 12 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2012 Друзья! Подскажите, пожалуйста, ответы на 2 вопроса: 1. Канализационная труба (оранжевая) ,диаметр 110 довольно длинная, около 25 метров и поворачивает на 90 градусов. Поворот реализуется двумя поворотами на 45 градусов каждый. Надо ли ставить люк ревизии в этом месте и как он должен выглядеть? 2.Достаточен ли диаметр 110 для описанной выше конструкции? Или надо увеличить диаметр? Выручите, подскажите кто что может. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 12 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2012 Друзья! Подскажите, пожалуйста, ответы на 2 вопроса: 1. Канализационная труба (оранжевая) ,диаметр 110 довольно длинная, около 25 метров и поворачивает на 90 градусов. Поворот реализуется двумя поворотами на 45 градусов каждый. Надо ли ставить люк ревизии в этом месте и как он должен выглядеть? 2.Достаточен ли диаметр 110 для описанной выше конструкции? Или надо увеличить диаметр? 1. Надо ! Можно небольшой "промежуточный колодец". 2. D 110 достаточно! ...Не "закапывайте" глубоко ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 12 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2012 2-3 смотровых и можно спрятать под землей.Но сделать чертеж где они находятся.При надобности их проще откопать и прочистить чем вскрывать практически всю трасу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 1. Надо ! Можно небольшой "промежуточный колодец". 2. D 110 достаточно! ...Не "закапывайте" глубоко ! Владимир В., спасибо за помощь. А как он должен выглядеть , этот "промежуточный колодец" и как делаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 А как он должен выглядеть , этот "промежуточный колодец" и как делаться? Наиболее просто в исполнении выглядит как на картинке справа. Состоит из трех частей. Нижняя часть - кинета, гофра, труба удлинитель, ну и закрывается лючком. Но можно извращаться с бетонными кольцами, пластиковыми кессонами, короче, как фантазия подскажет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Можно с кирпича тоже сделать смотровой колодец.Но трубы наверное прошче и быстрее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Владимир В., спасибо за помощь. А как он должен выглядеть , этот "промежуточный колодец" и как делаться? У меня просто выложен из кирпича (пережённого) вверху люк из листовой стали 40х50 8мм. (за 30 лет 2 мм. "сгнило", ещё 6 осталось, лет на 100 :D)... От дома до колодца 7 м, до септика 20 м. Колодец даёт возможность "пробить" трубу с двух сторон (и такое было)... Люк колодца ниже уровня земли на 15 см., засыпан грутом и растёт травка... Из дома выход на глубине 15 см., в колодец "вход" 25 см. колодец глубиной 70 см...За полвека не замерзал ни разу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
