Цоколь
alexandr23
Здравствуйте. Начал строить свой собственный дом. Все делаю сам. Поэтому периодически возникают вопросы. Сейчас вот я думаю о том какой пол сделать. Собираюсь залить бутобетоном цоколь высотой 80 см. Над ней пойдет армированный пояс. Нужно ли засыпать весь цоколь?. Чем засыпать песок или земля. Одни советуют песком,другие землей, глиной,третьи говорят ничего не надо . Нужны ли продухи, если да , то сколько? Как в этом случае утеплить. Каково должно быть расстояние от грунта до лаг. Может засыпать до верху а потом сделать стяжку? Короче говоря вопросов море. Подскажите как быть что делать. Хочется чтобы было подешевле. Грунт у нас глина. Уровень подземных вод около 50см Дом будет кирпичный
Геологію певно не робили. І де ви з таким РГВ беретесь... :o
Вам би плиту або пАлі з ростверком.
Підлогу яку плануєте? Цоколь можна не засипати, тоді душники обов’язково. А взагалі на ваші питання є як мінімум десятків півтора правильних відповідей з різноманітними варіантами. Напишіть як ви самі бачите, а ми вже критикуватимемо абощо..
уровень подземных вод = 50 см.!
Вы уверены?
Я копал ров под фундамент глубиной 50 см, потихонечку начала скапливаться вода, летом бывает около 70-80. Соседи строили дом,у них было также
