Облицовочная плитка или кирпич?
p9924
Не любая, а только с водопоглащением менее 4%! И я не писал что вся - а в большинстве случаев!
Это пальцем в небо, потому как паропроницаемость конструкции - это производная коэф с толщиной!!! И ваши обои с толщиной в микроны, будут больше пропускать чем кирпичная стена в полметра (это я утрирую), если вы эти обои наклеете, к примеру на ГБ - это вам ни чего не даст. Для этого и существуют индивидуальные (на крайняк типовые) просчеты конструкции стены.
Давайте определимся с терминологией:
- что такое морозоустойчивость? (сколько циклов достаточно, чтобы Вы считали что это материал с достаточной для Вас морозоустойчивостью)
- технически правильно Сопротивление паропроницанию Rп, м2 • ч • Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле
img52 , (39)
где ( — толщина слоя ограждающей конструкции, м;
( — расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м • ч • Па), принимаемый по прил. 3*.
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.
Сопротивление паропроницанию Rп листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по прил. 11*.
П р и м е ч а н и я: 1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.
2. Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию Rптр ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию Rп конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации.
3. В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолируюших уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений: сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.
www.snip-info.ru/Snip_ii-3-79_(1998).htm
а поповоду толщины - невозможно дышать, если одеть кулёк наголову из полиэтилена, или фольги - хотя и толщина там несколько микронов ;);)
Добавлено через 7 минут
Хотя толщина вещь не главное, главное - на мой взгляд- это функциональность, принцип достаточности ну и эстетичность.
Ведь есть разные материалы, например, паробарьер и супердиффузионная мембрана, которая еще может быть ещё и гидробарьером - имеют равную толщину, но функциональность АБСОЛЮТНО РАЗНАЯ
Вы скока букв здесь написали, для чего? Это по сути то же что я написал "двумя словами"!
Сравнение очень "профессионально подобрано" :), меня вообще не интересует кто как дышит в пакете, фольге и т.п. Меня интересует сколько влаги пропустит конструкция при заданой разнице парциального давления (а она пропустит т.к. коэф инфильтрации только у металла, да и жить в таком помещении не комфортно) и будет ли она конденсироваться пред плиткой.
Добавлено через 6 минут
Это не здесь:D, т.к. это одна из производных велечин (но конечно коэф важнее).
А чем по сути отличается виниловые / флизелиновые обои от паробарьера ( вопрос о инфильтрации :), а не о хим. составе и дизайне:oops: ) :flag1:
Ни чего не имею против, а даже за, потому что на него есть характеристика велечины паропроницаемости, а на обои нет, я их даже просчитать не могу! И использовать их, вместо пароизоляции, из-за того что я через них дышать не могу, ну это не ко мне...
Если производитель обоев будет их позиционировать + как пароизоляцию с четким коэф. то пожалуйста!
Для расчёта можно брать по аналогии как для - Лінолеум полівінілхлоридний
багатошаровий та одношаровий без підоснови - "официальные" данные можно брать
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Конструкції будинків і споруд
ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ
ДБН В.2.6-31:2006
ДОДАТОК Л (обов’язковий) РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
eurobud.ua/uploads/files/pinoplast_norm_doc/4%20DBN%20B.2.6-31-2006.pdf
Спасибо что вы разрешили :), но повторюсь со справочником "стэля" это не ко мне
