Михась-Н Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Друзья, прошу помощи. Есть гидроаккумулятор на 50 литров, сегодня с утра при открытии воды стал часто включаться насос через реле давления РДМ-5: на 2 атм. включался и почти сразу же через 2 секунды догонял до 4 атм. отключался и так пока не закроешь кран. Кстати, обнаружил что у меня на реле давления попутаны были подсоединения к клеммам: к реле "мотор" была подключена розетка, а к клеммам "Line" провода от к насосу (местами поменял, но ничего не изменилось, в чем разница для меня загадка). Почитал форум и прикинул, что вышел воздух из бака: подкачал насосом вроде как работает. Но читая инфо в инете, пришел к выводу, что он у меня неправильно работает: кран открыл, вода пошла и давление падает до 1,5 атм. насос включился, догнал до 4 атм. насос отключился и так пока кран открыт у меня идут циклы включения и выключения насоса, пока не закрою кран. А в инете нашел правильный принцип работы: "После открытия любого крана и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении "нижнего" давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grisha_07 Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 У меня было такая же ситуация. Поменял реле - всё заработало правильно. Просто поставил новое. Но может быть ещё и подсос воздуха в системе ИМХО. Если что, я не специалист - я пользователь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 То что клемы перепутаны все равно, там симметрично. В баке либо вышел воздух, либо порвало мембрану. Выключить насос и открыть в доме краны, чтобы вышла вода. Сверху на баке нипель воздушный как в колесе автомобиля, проверьте давление, если пошла вода из нипеля значит мембрану порвало, если просто воздуха нет, то накачайте 1,3 бар. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grisha_07 Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 подкачал насосом вроде как работает если просто воздуха нет, то накачайте 1,3 бар. Я подумал что это уже сделали. Можно ещё бак пошевелить после слива воды для полной уверенности что мембрана целая. Если вода там отсутствует - значит она целая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 "После открытия любого крана и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении "нижнего" давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется." Так работает система когда расход воды равен производительности насоса. В Вашем случае насос дает больше воды чем Вы берете с одного крана, следовательно воде некуда деваться и она попадает в гидробак . Попробуйте открыть несколько кранов и насос не будет выключаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михась-Н Опубліковано: 10 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 (змінено) Сейчас еще раз слил всю воду и замерил давление в ГА - его там не было, наверное, уходит вместе с водой из крана, хотя, насколько я понимаю, воздух закачивается в полость между грушей и металлическим кожухом. Из нипеля при стравливании воды не идет, значит мембрана целая. Снова начал накачивать насосом, но пока не закрыл кран мои попытки накачать давление были тщетны, воздух выходил из открытого крана, догнав после закрытия кранов до 1,4 атм. установил реле давления на 1,6 включение и на 3,5 атм. выключение. За время между отключениями насоса и включениями в ведро вошло 3 литра, а с момента когда давление достигло отметки 1,6 атм. я отключил насос и в ведро вошло 7 литров до полного опустошения ГА. Может у меня все правильно и так должно работать? Змінено 10 травня 2012 користувачем Михась-Н Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 качать только при открытом кране, но накачать надо примерно 140-150 литров воздуха, при этом с крана будет идти вода ,иначе используется только крайне незначительная часть га 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 За время между отключениями насоса и включениями в ведро вошло 3 литра. Маловато будет. С г.а 50л должно выйти 12-15л. до включения насоса. Качать воздух в бак нужно при открытом кране!!!! Проверьте , ниппель может не держать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михась-Н Опубліковано: 10 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 качать только при открытом кране, но накачать надо примерно 140-150 литров воздуха, при этом с крана будет идти вода ,иначе используется только крайне незначительная часть га УРА!!! и позор раздолбаям-монтажникам. Сделал как и посоветовали, в результате 15 литров между включениями. По ходу дела, монтажники просто уроды, так как в таком режиме (3-4 литра он у меня и работал все время: 2 года). При прокаче с открытыми кранами вода еще долго выливалась при отключенном насосе, я был просто удивлен такому раскладу 8-). Всем спасибо и низкий поклон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Дабы не создавать похожих тем, опишу свою проблему: 1. Когда выключена переноска, вода не идет. Почему? Бачек на 50 л. 2. Последние 2 дня. Закрываю кран после того как набрала ведро воды - а она льется... Кран закручен, а вода с большущим напором валит. Приходится бежать и выключать переноску. Только так можно остановить потоп. Потом пробую заново - все ОК. Что это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 УРА!!! и позор раздолбаям-монтажникам. Сделал как и посоветовали, в результате 15 литров между включениями. По ходу дела, монтажники просто уроды, так как в таком режиме (3-4 литра он у меня и работал все время: 2 года). При прокаче с открытыми кранами вода еще долго выливалась при отключенном насосе, я был просто удивлен такому раскладу 8-). Всем спасибо и низкий поклон. Возможно в начале все было нормально но современем давление падает, необходимо делать проверку бака. Вот и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михась-Н Опубліковано: 10 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Я точно знаю, что щелкало сначала именно так, а также то, что долго и упорно они смотрели на ГА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Дабы не создавать похожих тем, опишу свою проблему: 1. Когда выключена переноска, вода не идет. Почему? Бачек на 50 л. 2. Последние 2 дня. Закрываю кран после того как набрала ведро воды - а она льется... Кран закручен, а вода с большущим напором валит. Приходится бежать и выключать переноску. Только так можно остановить потоп. Потом пробую заново - все ОК. Что это? Если после закручивания крана вода льется, то проблема в кране... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vilneuve Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Мені тоже трохи непонятні часті включення насосу. Схема. Бак з поплавком. Туда вода йде з водопроводу. З баку на насос, з насоса в водопровід квартири. Насос pedrollo 3cpm 80E з реле тиску Brio 2000M. www.pedrollo-m.ru/centrobezhnye/3-4CP/3cpm-80e.html Включається при кожному відкриванні крана і накачує тиск, при закриванні крана працює ще секунд 10-15. спочатку з крана йде вода під тим тиском який в водопроводі (1-1.5 бар), через долю секунди з тиском який дає насос (3 бара, напевно так настроєно на реле). Питання. Наскільки шкідлива насосу така частота включення ? І наскільки шкідливі трубам, змішувачам і т.п. оті перепади тиску коли з 1 бара зразу росте до 3 бар ? Варто щось мудрити і добавляти якийсь гідроакумулятор, чи це все зараз достатньо надійно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Мені тоже трохи непонятні часті включення насосу. Схема. Бак з поплавком. Туда вода йде з водопроводу. З баку на насос, з насоса в водопровід квартири. Насос pedrollo 3cpm 80E з реле тиску Brio 2000M. www.pedrollo-m.ru/centrobezhnye/3-4CP/3cpm-80e.html Включається при кожному відкриванні крана і накачує тиск, при закриванні крана працює ще секунд 10-15. спочатку з крана йде вода під тим тиском який в водопроводі (1-1.5 бар), через долю секунди з тиском який дає насос (3 бара, напевно так настроєно на реле). Питання. Наскільки шкідлива насосу така частота включення ? І наскільки шкідливі трубам, змішувачам і т.п. оті перепади тиску коли з 1 бара зразу росте до 3 бар ? Варто щось мудрити і добавляти якийсь гідроакумулятор, чи це все зараз достатньо надійно ? Зачем вам на квартиру понадобился такой мощный насос? Частые включения вредны и трубам и насосу в первую очередь. Бак однозначно + реле давления(стандартное). (Реле Brio 2000M используется при долговременных водоразборах, поливе, перекачке.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Зачем вам на квартиру понадобился такой мощный насос? це філософське питання вже який є.. колись в 2007 поставили такий сантехніки, потім я поки зробив ремонт і виплатив кредит.. кароче 2 роки використовую наразі. чому насос саме такий а не інакший я незнаю, мабуть розвели на дорожчу модель Частые включения вредны и трубам и насосу в первую очередь. Бак однозначно + реле давления(стандартное). (Реле Brio 2000M используется при долговременных водоразборах, поливе, перекачке.)Бак мається на увазі гідроакумулятор ? така конструкція має получитися ? На скільки літрів варто брати щоби згладити перепади тиску ? Бріо ставили ті ж самі сантехніки що і насос. давно то було, і чому саме бріо, а не щось інше незнаю. загалом мене робота всієї конструкції з точки зору споживача задовільняє. насос працює тихо, тиск дає. але ті перепади тиску почали трохи насторожувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Бак мається на увазі гідроакумулятор ? така конструкція має получитися ? На скільки літрів варто брати щоби згладити перепади тиску ? Да, гидроакк. Конструкция типа такая, но так как у вас накопительная ёмкость надо ставить ещё защиту от сухого хода или оставить брио. Подключить все реле последовательно так чтобы брио работало только на сухой ход. И на выходе можно поставить редуктор давления. Например- реле вкл 2бар, выкл 3бар, а редуктор выставить на давление 2 бар, которое и будут у вас постоянно во всех сантех приборах;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr Опубліковано: 11 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 Для тех у кого проблема с частым срабатыванием насоса! Случилось всё одновременно! Насос стал срабатывать при малейшем открытии крана и манометр показывает 3,5 атмосферы. Сбросил давление, но манометр так и показывал 3,5 атмосферы (заржавел). Постучал по нему отвёрткой ( обратной стороной),стал работать.Проверяю давление воздуха в гидроаккумуляторе, воздуха нет! Закачал 1,5 атмосферы и всё стало работать как раньше ( долго стравливал воду через краны закачкой воздуха)! Но при проверке нипеля и соединения соска с гидроаккумулятором на предмет пропуска воздуха, ничего не дало. Буду чаще проверять! Ведь прошёл год с прошлой проверки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
