Hordi Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Имеется колодец (бетонные кольца) глубиной 6 метров - решили отказаться от поверхностного насоса и пробурить под трубу диаметром 125мм под погружной насос. Воды в колодце нет. Возможно ли бурение машиной в этот существующий колодец? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 а как будет выглядеть сам процесс? там же воду при бурении в приямок сливают и т.д... У вас ограничение по размеру участка? ЗЫ: пробурить отдельно, потом забетонировать колодец и его как емкость для в выкачаной воды использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 И да, и нет. См. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1580086 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 10 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Так здесь как-бы скорее вопрос в деньгах, времени и затраченном труде... Ту яму 6 метров глубиной руками рыли вдвоем, потом кольца метровые в диаметре - в общем море денег и времени потратили и не хотелось бы выбрасывать все это и опять копать и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Засыпать колодец до 2х колец, потом бурить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Имеется колодец (бетонные кольца) глубиной 6 метров - решили отказаться от поверхностного насоса и пробурить под трубу диаметром 125мм под погружной насос. Воды в колодце нет. Возможно ли бурение машиной в этот существующий колодец? Спасибо. Бурить желательно с земли, будет дешевле однозначно. А кольца подогнать манипулятор и кран и вытянуть, два кольца пойдут на приямок, остальные используете в другом месте. А время и труд потраченые на копку колодца защитать как ОФП 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
