проблема с обоями
boris150782
подскажите добрые люди в чем проблема! перед поклейкой обоями,стены былы выровняны шпаклевкой, дальше интересней-обои приклеены,но на следующий день шпаклевка под обоями хаотично повздувалась(отстала от стен) и обои пошли пузырями. вздулась и там где основание было прогрунтовано и там где ныбыло грунтовки под шпаклевкой. так как предстоит подольшее шпаклевание и поклейка обоев буду признателен советам!!!!
Однозначно-проблема в грунтовке,или плохо прогрунтовали или плохая грунтовка.
но есть куски стен где вообще небыло грунта и все норм.я в замешательстве. снимаю обои. попутно вопрос- на одной стене каждый слой шпаклевки грунтовал, на другой нет- и там и там есть проблемы.?????????????????????????????????????????
Не факт,что дело в грунтовке.На какое основание наносилась шпатлёвка?Основание могло быть слабым местами,тоесть не чистый бетон или штукатурка.
есть места где была новая штукатурка а есть старые стены с остатками прежней жизни:), но! местами слои шпаклевки слоятся и на свежештукатуреной стене.когда-то похожая проблема была у тещи-поэтому и делал поразному,а результат один. жена в бешенстве-дорогие обои
Если и на свежеоштукатуренной поотходила,значит всё дело в некачественных материалах или вы,как не профи,что-то не так сделали.
вскрытие показало-в основном поотставало в местах где небыл содран клей от старых обоев и на него была нанесена шпаклевка. но есть стена с новой штукатуркой на которой нету связи между слоями шпаклевки,шпателем снимаается пластами.,?
Клей от старых обоев должен смываться мочалкой с тёплой водой до чистой стены-нудная и неблагодарная работа,водичку менять почаще.
Дорогие обо тоже в бешенстве, что их клеяли, не подготовив как следует поверхность (там грунтовали, там не грунтовали)...((
Не забываем: подготовка к работе существенней самой работы!
Ремонтировал кухню. Что стена под плитку, что стена под обои - штукатурка сыпалась. Помогла грунтовка. То что безнадёжно сыпалось снял, затем ВСЁ прогрунтовал. На след день подшпаклевал места где раньша отстала штукатурка (старая монолитной стала). Плитку ложил мастер - держиться супер (сверлили под кухню под аксесуары), обои клеили сами - как для первого самостоятельного раза вышло супер (обои простенькие, а клей брал дорогой).
Грунт - церезит, глубокого проникновения,шпаклёвка польская специально не выбирал, попути рыночек на нём сидит их дилер толи Глобал, толи ещё как, но она эластичная и хорошая адегезия к стене, специально её не подбирал, клей для плитки (выбор мастера) - Момент, клей для обоев Метилан. Плитка сейчас не вспомню колекцию - польская, обои отечественные моющиеся, по ним то же не смотрел на бренд, смотрел больше на цвет и рисунок, что бы соблюсти целосность концепции на кухне.
