Домик для дамы с собачкой.
Елочка
Визуально марка ракушняка 25
encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMKZVQV5JjHDgNfFSw85AEEaqcJRW6i3w7xjvWbYkwNNvGaPwxag
При толщине бетона 20см вам с огромным запасом хватит только нижней сетки
Я в этом деле вообще Zerro, но там сейсмо зона, и наверное лучше посоветоваться с конструктором. Я бы применил обьемный каркас по контуру и тоньше и чаще нижнюю арматуру.
Там армирование избыточно Н-кратно. :) Так что для сейсмозоны тоже пойдет. Тут вопрос не в плите, а в балках, на которые она опирается.
Верхняя арматура и в сейсмозоне не работает, если нет консольной заделки торца плиты. А его нет :)
Арматура, как известно, работает в растянутой зоне. А в этой плите нет растянутой зоны, увы.
Я бы тоже сделал чаще шаг и меньше диаметр, и меньше толщину плиты.
Но шаг уже выбран. Можно было бы посоветовать положить еще арматуру в промежутках (сделать шаг 75мм), но при толщине плиты в 20см это лишнее. :)
И я про это, плита очень тяжелая. За поперечную арматуру зацепиться (загнуть), ничего не варить а скрутить.
Поверьте перестраховщику:D Я считал свои монолиты. Делал с запасом. Тут и без расчетов видно, что очень большой запас. В висящих балках и плитах перекрытий арматуру естественно надо вязать. Хотя если запас по арматуре большой, то можно и сварить, но не нужно :)
Тяжесть плиты сказывается на несущих балках каркаса, но не на самой плите, в данном случае.
А вот по поводу зацепиться.... пока не понял что вы имеете ввиду. Чем и куда именно, и с какой целью?
Для уменьшения шага нижней арматуры, поперечной за начальную продольную.
Мы только вяжем, ничего не варим, это однозначно.
Ну, я если правильно поняла направление Вашей мысли, то каркас вполне крепкий и может выдержать ого-го сколько. С обратной стороны такой же держит лоджию.
Ага. Теперь понял. :)
Ее даже не обязательно анкерить к поперечной загибами.
Она будет исключительно вспомогательной, но не рабочей.
Меньший шаг (при достаточном запасе рабочей арматуры) служит для предотвращения выкрашивания бетона между ячейками рабочей арматуры, если плита достаточно тонкая. А кубик бетона высотой 200мм и 150*150 в основании не выкрошится даже если кувалдой долбить точно между прутами :)
Ага. :)
Значит все в порядке.
Кстати, а лоджия по такому же принципу сделана? Как там армировали плиту (она же там есть?)
Точно, зависит от количества фракций щебня.
Там плиты перекрытия заводские.
ПК? В них верхней рабочей арматуры тоже нет. Только мелкая сварная сетка :)
Абсолютно.
Добавлено через 3 минуты
Ну, пришли к консенсусу, рабочей версии исполнения балкона быть.:)
Сегодня начали заливку пола. Все готово...;)
На старт, внимание, марш...:grin:
Пока ездила по работе в командировку в доме поселилась газовая труба, все работы по врезке и вводу сделаны, осталось подключение, там одну бАмажку(обожаю бюрократов :x) надо доделать и будем делать пуск.
  • Лайк 7
Да... задачка с балконом еще та... Повязали нижний ряд арматуры, верхний довязывают, хотя поняла, что верхний, как сказал Игорь пустая трата денег, но мой заместитель все же настоял на нем, для душевного спокойствия так сказать. Низ опалубки еще недоукреплен если что...
Но очень у меня встал вопрос о том, что балкон находится без навеса и как будет дело с осадками? То что выставили уклон от фасада, это само собой разумеется, а что дальше? Надо делать что то еще или осадки так и будут равномерно стекать по краям? Помогите...(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Рассматривая теперь визуализацию стал вопрос, интересно как бы выглядело в дождь монументальное исполнение той красоты над входом? Ну, да ладно, теперь уже это не значимо.
а как он это объяснил?
правильно, что настоял, судя по фото у вас классическая плита опертая по трем сторонам
на одном объекте где был открытый балкон,парапет подняли на 200 мм от пола и уложили мраморные плиты со свесом и капельником, а дальше металлическое ограждение )))) жалко фотографий не делал
А как по вашиму работает верхняя арматурная сетука, которая никуда не заанкерена, и ничем не защемлена? Просто лежит себе сверху на поясе. А плиту-то и прижать нечем в последствии. В каком месте может проявить себя эта сетка, диаметром в 12мм и шагом 200(?) в маленькой балконной плите, нагрузка на которую - дама, дочка, собачка, пара гостей и несколько чашек чая? )))
Добавлено через 4 минуты
Вы же вроде в теме? ;)
Ключевое слово - выделено.
Где консольная заделка плиты? Я наблюдаю только шарниры в метсах опирания плиты. :)
ПС Возможно мы смотрим на разные фотографии, но я вижу опирание по 4-м сторонам :)
ППС Первоисточник
Уже вяжем такой же 12, какая была в остатках. Сверху на плиту ложится уже с шагом 20 на 20. Армировка получается двойная - нижний слой, который заанкерен в пояс и верхний, который ложится на пояс выше на 5см,
видимо мы друг друга не понял. что бы я не делал так это не связывал бы плиту с армапоясом, какая то странная конструкция балкона который делают для Елочка,вполне было бы достаточно выполнить опирание плиты на пояс и сделать одну сетку как вы Игореха,и пишите.
Балкон хочу что то в этом плане.
Ну кто-нибудь мне объяснит на пальцах куда будет стекать вода во время дождя?
Вот тут, например, я поняла есть водосточка? А на втором фото нет...
А вот тут тоже нет на открытых балконах, но выдвинуты капельники или как их правильно обозвать...
И вода будет во время дождя стекать вниз с края балкона, это нормально? Создать что ли темку в профильной ветке, может откликнутся у кого есть открытые балконы? :(
1. выравниваете стяжкой плиту. выполняете ей же разуклонку.
2. укладываете капельники на стяжку
3. выполняете гидроизоляцию балкона (наплавляемую или иную). гидроизоляцией заходите на капельники
3.1. можно ещё одну стяжку если нужно набрать определённой высоты (как на моих фото: поднимали толщину на высоту замка фальца)
4. укладываете плины гранита
5. устанавливаете балясины на гранит
такая схема актуальна только для массивных плит и бетонных балясин, которые можно будет установить на плиту без сверления и порчи гидроизоляции.
Вот до укладки плит:
Вот ещё ракурс:
Как по мне, это самый надёжный вариант.
Но не самый дешёвый
По внешней границе балкона наоборот маленький бортик, чтобы вода не плеслкала во время дождя вниз и не было потеков на всем, что внизу; в монолит заливается трапик (как правило ближе к внешнему краю в углу), от него трубу подстать водосточке по фасаду опускают вниз, к трапику плиткой делается небольшой уклон - вся вода спокойненько себе стекает. На балконе сухо, фасад и опоры тоже сухие.
Надо же, мне сын все уши прожужжал так сделать, а я ему, что за самодеятельность такая...:D
устами младенца....
Хорош младенец;). Это я с сыном :D и дочкой.
Змінено користувачем Елочка
  • Лайк 8
я что то думал что домик на Мирном, а если не ошибаюсь он в Кутузовке)0 проезжал сегодня мимо (на ралли), рабочие работали)))
