Требуется бригада для достройки кухни
vrednaya
Требуется бригада для достройки летней кухни. находится на кулиндоровских дачах. размеры кухни 6*4м
необходимы следующие работы:
1. Сделать опалубку, связать арматуру и залить керамзитобетоном перекрытие между первым этажем и чердаком. сетка будет вязаться с ячейкой 10см. керамзитобетон будет привозным. рассматриваю 2 варианта: подъем бетона на потолок вручную либо вызов бетононасоса. высота от земли до потолка примерно 3,4м. прошу просчитать стоимость работы в обоих случаях.
2. Облицовка стен из ракушняка силикатным кирпичем. расшивка швов наружная. углы дома и проемы оконный и дверной выдяляются выступающим кирпичем. площадь облицовки примерно 72м2.
3. Крыша из шифера как на картинке radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1204/24/53fc77a49662.jpg.html. крыша для чердака, утепления не требует. Каркас крыши необходимо сварить из уголка, обрешетка деревянная из дерева каждые 40см. никакой пленки гидроизоляции, пароизоляцции и т.п. не предусмотрено. площадь крыши получится примерно 47м2
4. Маячная штукатурка внутренних стен.
5. Вырыть траншею для водоровода и канализации на глубину примерно 1,2м и общей длиной примерно 20м. грунт 1м - чернозем и 20см - глина
6. Доработать яму септика. сейчас она 2,5м в глубину. требуется 4м. грунт белозерка. Размеры ямы - 2*3м. Выработанный грунт требуется вывезти на расстояние метров 30.
7. Стенки септика забетонировать бетоном толщиной 10см. стенки армируются. бетон делается вручную.
требуются непьющие, адекватные люди. мой тел 0976990771Лена либо в личку. требуется подробная расшифровка стоимости работ
