Dozdev Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 шлакоблок применять для капитальных сооружений НЕЛЬЗЯ уточню, речь о шлакоблоке на котельных шлаках, золе-уносе ТЭЦ и тп. Добавлено через 1 час 42 минуты оставить как есть не защищая штукатуркой? рисковано. газоблок хороший материал, если сухой. нужно будет оставлять выступ цоколя для опирания облицовки - его обязательно накрывать козырьком, возможно нижнюю часть стены из ГБ имеет смысл защитить штукатуркой - неизвестно ведь на сколько лет растянется процесс накопления денег на облицовку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 не защищая штукатуркой? рисковано. газоблок хороший материал, если сухой. не, понятно, что вскрыть чем-то специфическим. тут спецы всегда порекомендуют нужную грунтовку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shulha Опубліковано: 15 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 1. газоблок(375мм)-воздух-кирпич(120мм) 380 грн 2. керамзитоблок(250мм)-пенополистирол(120мм)-кирпич(120мм) 280 грн ~30% на кв.метре - приличная разница Добавлено через 2 минуты керамзитоблок положить самому реально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tink Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Вечная тема!!! Кирпич или газоблок!!!?)))) Кирпич надежней! А газоблок дешевле!!! Смотрите выбирайте, я все же за кирпич!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михалів Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Вечная тема!!! Кирпич или газоблок!!!?)))) Кирпич надежней! А газоблок дешевле!!! Смотрите выбирайте, я все же за кирпич!! Може хтось відповісти на запитання 1.В який термін можна викласти коробку 9 на 12 з 1,5/2 цеглини? 2. скільки буде коштувати середня робота по такій кладці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dozdev Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Вечная тема да нет такой темы. для разных задач (условий строительства, эксплуатации и тд) существуют разные материалы. если Вам просто нравится кирпич.. ну и хорошо. Не надо путать субъективное с мягким)) керамзитоблок положить самому реально все реально.., но тяжелее намного чем газоблок на клею. блоки тяжелые. класть на растворе надо уметь (учится). если класть на уровне пояса еще более менее, то на уровне головы - оч. тяжело. имхо - стоит тренироваться на гараже, сарае и тд. (вопрос реально или не реально отпадет) а на стройку нанимать хотя бы подсобника - таскать/подносить/подавать это все на основе рассказов и слухов)) мне самому было бы интересно узнать ответ на этот вопрос от тех, кто уже строил что-то их блоков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shulha Опубліковано: 16 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 1. газоблок(375мм)-воздух-кирпич(120мм) 380 грн 2. керамзитоблок(250мм)-пенополистирол(120мм)-кирпич(120мм) 280 грн по теплопроводности пункты 1 и 2 идентичны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Газоблок - однозначно. Тут до гадалки не ходи. Пінопласт - нічого доброго в ньому немає... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dozdev Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 по теплопроводности пункты 1 и 2 идентичны? если газоблок сухой, то идентичны. до гадалки не ходи было бы хорошо найти гадалку, которая бы угадала срок службы пенополистирола никакой информации нет о том сколько прослужит пенополистирол в стене, тем более дешевый 15 не экструдированный. говорят и пишут разное, но все - от балды. я предполагаю, что лет 25 выдержит. Про вредность пенопласта внутри каменной стены - могут говорить только страдающие пенопластофобией в тяжелой степени. что еще важно для трехслойной стены с пенополистиролом - внутренняя отделка должна быть паронепроницаемой какие-нибудь добавки в штукатурку и виниловые обои, например. соотв. в проекте дома должна быть предусмотрена и приточная (если окна пластиковые) и вытяжная вентиляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shulha Опубліковано: 17 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 1. газоблок(375мм)-воздух-кирпич(120мм) 380 грн 2. керамзитоблок(250мм)-пенополистирол(120мм)-кирпич(120мм) 280 грн а по прочности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sniper Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 товарисчи! шлакоблок применять для капитальных сооружений НЕЛЬЗЯ! Почему это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dozdev Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 а по прочности? практически - разницы нет. сам керамзитоблок прочнее, проще что-то на стену повесить. хотя монолитный пояс под жб перекрытие лучше делать. я заказчикам его проектирую и в домах с кирпичными стенами но армировать кладку надо и в том и в другом случае. на фундаментах тоже не экономить. Почему это уточню - я говорил о шлакоблоках на котельных шлаках и золе от ТЭЦ. почему - под действием влаги заполнитель рассыпается в пыль, происходит значительная потеря несущей способности. расчетный срок эксплуатации сооружения из шлакоблоков 20 лет. Кроме того сомнительно применение шлакоблока на золе от ТЭЦ в жилых зданиях по соображениям экологичности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shulha Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
