Каркасник в Осокорках
K.SyS
В июле начали коробку. Конструктор, только большой. Собирается относительно быстро, если конечно окна на нужном месте :)
Долго, да. Рассчитывал к концу августа иметь готовую коробку с фасадом и инженеркой.
Ну тут уж возможно я сам виноват.
Строителей не гоню, даю строить как у них получается. Надеюсь так будет качественней. Иногда они начинают наглеть, но сами это чувствуют и стараются исправиться. Или делают вид :)
Начиная с сентября усилю контроль за сроками, а то так мы до зимы нифига не успеем.
Это, к сожалению, не зависит от сроков, а только от рук строителей :rolleyes:
Крышу делаем с открытой стропилкой.
Черепицу купили CERTAINTEED LANDMARK WEATHERED WOOD:
www.alliedbuilding.com/products/productDetail.aspx?ProductID=72720090
На самой крыше ее будет видно только издалека, а вот навесы для машины и террасы должны будут демонстрировать ее изо всех сил.
От цоколя до второго этажа будет клинкерная плитка. Чуть не сдохли от жадности, но решили что раз нравится, то будем делать.
Облицовочная клинкерная плитка под старину серии Zeitlos, производитель Stroeher:
В понедельник приедет дяденька снять замеры с входной двери. Выбрали контору FortLock ((ссылка устарела)), посмотрим как у них получится.
И другой дяденька, снять размеры с окон. Контора Оконный Стандарт (vst.net.ua/). С ними мы уже имели дело, остались удовлетворены качеством. Проверим как на этот раз справятся...
Окна обещают сделать за неделю, дверь три недели.
Добавлено через 13 минут
Ну и решили делать камин.
Поначалу не планировали, ибо дорого и вроде как не нужно, но пошли в гости, и стало ясно что без камина нам нельзя.
Камин будет с топкой, дымоход начнем прямо завтра, а топку поставим когда будут готовы стены. И если останутся деньги :)
Начитавшись про топки до ряби в глазах, выбрали итальянскую.
(ссылка устарела)
До установки еще не поздно передумать, выбрать другую. Но чую будет эта.
Добавлено через 5 минут
И еще хотим ставни.
Я честно говоря думал что ставни - дело простое и недорогое.
Как я был глуп и наивен!
Скорее всего их делают из серебра и белого золота, ничем другим цены на эти наборы досочек я объяснить не могу.
Добавлено через 7 минут
На сегодня пока на этом закончу в ожидании конструктивной критики.
Расскажите подробнее пожалуйста отчего остановились на таком септике ?
Про ставни Ваше удивление абсолютно понятно :))
+ Какая фирма делала установку и сколько у.е. эта конструкция потянула?
Вся информация по септику на сайте конторы, которая мне и делала.
Когда я искал людей, которые мне сделают септик, несколько человек с форума авто.юа оставили хорошие отзывы о них, и я не особо размышляя просто пришел к ним. На странице есть и ориентировочная стоимость.
septic.kiev.ua/index/bioreaktor_gerkules_smeta_na_montazh/0-103
Забабахали дымоход.
Получилось странно...
Изначально по разговорам труба должна была выйти на уровень конька, а получилось сантиметров на 40 выше. Мы думали вокруг трубы сделать короб из ОСБ, и обложить клинкером. Для красоты и эстетики. Теперь сидим в шоке, высота трубы метра полтора. Коробом такую хрень конечно можно огородить, но о красоте тогда речи быть не может. Вышло так потому, что камин планируется в углу дома, и соответственно выход дымохода над углом. Немного конечно повернули в сторону конька, насколько возможно. Теперь сидим, думаем чо делать...
На слайдах дымоход на первом этаже, крепление к стене, проходка на крышу, и собственно, вид с улицы.
Померили трубу.
Это капец, граждане. 2.5 метра.
Выкурил 3 сигареты подряд.
При том что я не курю.
Померили трубу.
что есть причина такой длины трубы? может стоит спросить альтернативное мнение альтернативного дымоходчика?
Скажите пожалуйста, каркас у Вас собран из обработаной древесины,
или ее потом собираетесь обрабатывать?
Спрашиваю, потому, что увидел возле дымохода на первой фотке почерневшую стойку.
или это мне почудилось
Забабахали дымоход.
На вид как то пожароопасно труба, дерево... Труба будет еще чем-то ограждаться (изолироваться) от дерева или это конечный продукт?
Безответственно выглядит пока.
В инструкции к топке должно быть расстояние, на которое труба должна возвышаться над коньком. Отпилить лишнее можно всегда.
А вот дымоход возле дерева таки стремновато... это утепленный сэндвич?
Почерневшая - это в земле вывалялась. Все в порядке :)
С пожароопасностью тоже все в порядке. Это же не просто труба, а труба, вокруг нее теплоизолятор, и внешняя опять труба. Эти трубы специально сделаны для каминов. Говорят она на ощупь будет слегка теплой.
Вчера думали над проектом инженерки, бойлеры там всякие, котлы, теплые полы, рекуперационные установки и прочая вентиляция. Ютили это все под лестницей и вокруг нее. Или тесно, или неудобно. Заведующий по этой части печально вздохнул, и сказал: Эх, не влазит все. Если бы была вот тут дверь, а за ней пристройка...
Ну мы посмеялись конечно над шуткой. Вышли во двор. Посмотрели. Почесали всякое. И удивились что такая очевидная вещь не пришла нам в голову с самого начала.
Прораб, который бросает, настрелял сигарет у рабочих и сел под яблонькой со стеклянными глазами. Через час уже был в общих чертах обрисован проект, любовно названный "сарайчиком."
P.S. Чота легкий дачный домик начинает перерастать в нагловатую халабуду с элементами сладкой жизни. Так мы еще и церквушку построим. И свечной заводик рядом, чего уж там...
Ну и нормально, что всё у вас в порядке с чувством юмора и настроением:good:
про дымоход . Вам мастер по такой схеме считал , или просто " 50см на коньком крыши "?
Как знакомо. Мы тоже пришли к выводу такому где-то через месяц что нужно отдельно котельную сбоку пристроить. Получилась пристройка 2*2 и 2,85 высотой:)
Такая схема используется, если дымоход прямой.
А у меня 4 излома под 45 градусов. В этом причина.
Дело понемногу движется.
Сегодня заканчивают зашивать фасад ОСБ, завтра будут ставить окна.
Потом проверим все крепления конструкции, доделаем хвосты, и начнем постройку сарайчика и навесов.
Ориентировочно 22 числа начинаем инженерку и черновой фасад.
Подгоняю строителей. Два месяца все вяло текло само собой, я не сильно беспокоился, лето красное пропел, оглянуться не успел... И вдруг просыпаюсь однажды, а на улице запах осени, открыта охота на уток, и ваще зима на носу. Тут то у меня в попе ватка и загорелась. До холодов нужен фасад, утеплитель и инженерка, будем торопиться.
Та-дам!
Все окна со штульповым механизмом, без перемычки между створками.
Профиль Salamander StreamLine, фурнитура Maco.
