Ynker Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 смонтирована система полива, роторами. Нужно выбрать насос остановился на SAER KF 1.1 кВт 88 м. подача. вопрос заключается не в правильности подбора его характеристик к системе полива, а в том, можно ли вообще ставить его на полив. Хочу к нему поставить релле плавной регулировки оборотов типа "насосы плюс" что бы обойтись без гидробака. Можно ли это осуществить с этим насосом, не сгорит ли он от этого релле? Рассматриваю еще как альтернативу педролло с похожими характеристиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 www.forwater.ru/doc/brio2000.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 8 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 www.forwater.ru/doc/brio2000.pdf я так понял что он работает на вкл. выкл. и сухой ход, у него нет плавной регулировки оборотов мотора. А если например заменить форсунки заменить на меньше потребление воды, тогда он будет тактовать часто и сгорит. Где то я видел такую автоматику что регулирует оборотами насоса. Может это "насосы +" или другая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 А если позванить в SAER Украина и там попрасить тех.поддержку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 8 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 А если позванить в SAER Украина и там попрасить тех.поддержку? это вы насчет чего? насчет автоматики или вообще...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 и насчет автоматики тоже))) а если вообще не ставить пресс-контроль? много видил систем - у меня на объекте смонтирован полив и стоит SAER FC 25. в качестве защиты стоит датчик давления - защита от сухого хода... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 8 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 и насчет автоматики тоже))) а если вообще не ставить пресс-контроль? много видил систем - у меня на объекте смонтирован полив и стоит SAER FC 25. в качестве защиты стоит датчик давления - защита от сухого хода... ну в идеале-то хотелось бы но только что посмотрел цену на эту автоматику... Ну очень высокая, цена еще одного насоса... просто производительность насоса высокая... На роторы как раз все расходится... А вот если подключить ручную "лейку" которая потребляет 1.2 куба час (примерно ) то представьте себе как насос будет будет часто включаться к выключаться... Наверное без гидробака не обойтись... Ну а насосы эти как вообще, надежные? В сравнении с педролло, лучше или такое же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 1) экслуатирую систему после восстановления (предшествиники разморозили),вроде бы работает нормально - не тактует - площади большии... как есть ротары TORO TR50, так и обычные дождеватели - не тактует - все вылетает)))) 2) насчет защиты посматрите тут - у меня как раз их разработка стоит - полет нормальный (ссылка устарела) (ссылка устарела) Они к стате систему и монтировали.... систему 2 года назад перед зимой не слили - ИТОГО - разморозило ПВХ в насосной, лопнул насос (деталь уже заказал) и лопнули шаровые краны. из оборудования лопнул только 1 дождеватель....... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 9 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 Насосы+ это китай, и ставить китайский блок управления на итальянский насос это кощунство. Вот такой прибор вам подойдет. Это если с регулировкой оборотов двигателя, плавным пуском, защитой от сухого хода. Если просто вкл/выкл по протоку - вот такое реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 9 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 Насосы+ это китай, и ставить китайский блок управления на итальянский насос это кощунство. Вот такой прибор вам подойдет. Это если с регулировкой оборотов двигателя, плавным пуском, защитой от сухого хода. Если просто вкл/выкл по протоку - вот такое реле. про "насосы +" я говорил как о похожем принципе работы Добавлено через 10 минут ну насколько я понял насос подходит... Ну автоматику пока поставим без гидробака, а там будет видно как оно работать будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 смонтирована система полива, роторами. Нужно выбрать насос остановился на SAER KF 1.1 кВт 88 м. подача. вопрос заключается не в правильности подбора его характеристик к системе полива, а в том, можно ли вообще ставить его на полив. Хочу к нему поставить релле плавной регулировки оборотов типа "насосы плюс" что бы обойтись без гидробака. Можно ли это осуществить с этим насосом, не сгорит ли он от этого релле? Рассматриваю еще как альтернативу педролло с похожими характеристиками. SAER не берите, как по мне хуже педролло Добавлено через 58 секунд А если позванить в SAER Украина и там попрасить тех.поддержку? у кого, там остались одни менеджеры по продажам и директор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 12 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2012 SAER не берите, как по мне хуже педролло Если не секрет, почему вам не нравится педролло (ну и саер)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Если не секрет, почему вам не нравится педролло (ну и саер)? педролло - количество подделок просто жуть и даже у официальных импортеров, кривые насосов практически всегда завышены. Считаю для себя одним из незаменимых ихнюю модель PEDROLLO PLURIGET, данная модель у них одна из лучших, ни одного насоса в сервисе саер - наблюдаю за этой маркой 3 года ( а как активно входили на рынок, а дальше одни вопросы....), количество нормально установленных насосов оказавшихся в ремонте. А кривые насосов это отдельная история, такое чувство, что в базе некоторых насосов "встроен частотник" :D. А также как сократилось к-во дилеров по саеру, и так и сяк нахваливали насосы, а сейчас даже не вспоминают о таком насосе. ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
