Примыкание дымохода и газобетонной стены. ВОПРОС!
vale3
Из предыдущей темы перекочовываю в эту.
будут строители вылаживать дымоход непосредственно возле газобетонной стены. Так вот вопрос - можно ли впритык к газобетону ставить дымоход? По логике нельзя - ведь дымоход греется, кирпич расширяется. Но если нельзя какой минимальный зазор должен быть между газобетоном и дымоходом? И если этот зазор оставить то его нужно чем то проложить? ватой, асбестовым листом???? Нужно лди дымоход связывать с газобетонной стеной штрабами?
Много вопросов, Очень хотелось бы услышать проф. советы
штрабы не стоит делать, а вот проложить базальтовым листом очень даже можно(10мм),и не забудьте сделать его внутри гладким и без пустошовки-это самые распространенные ошибки при кладке дымохода.ну и сечение дымохода зависит от того что вы в него запускать будете, или будете-ли гильзовать, или нет.
