Ребят, подскажите по плотности утеплителя для крыши
Татьяна5
Ну раз есть, то используйте.
У себя делал двухслойную изоляцию. 150 мм М-15 между стропил. Потом паробарьер, поперек стропил ГК профиль (он по сути является опорой, хотя паробарьера как по мне достаточно для этой цели) Между профилями - 50-ка дополнительно. Так как 150 маловато
У вас ГК профиль в качестве поддержки ваты, значит поддержка все таки есть.
А то что часть ваты заложена до пароизоляционной пленки разве это правильно? И еще вата та, что заложена до пленка, она прилегает плотно до пленки или там есть какой то зазор?
Я так понимаю что вы уже эксплуатируете такое помещение (где часть ваты до пленки, а остальная за пленкой), есть ли какие-то проблемы, влага в вате и тд.?
Возможно 150ки и мало, просто больше не получается (стропила 200).
Все нормально, так и паробарьер не поврежу, и конденсата не будет, так как точка росы в утеплителе, том что меж стропил.
Так если у вас стропила 200, то и закладывайте 200 мм. Главное диффузионную мембрану сверху а не обычную пленку. Плюс можно ж снизу добавить слой еще
Я пока остановился на мысли, что нужно оставить зазор между ватой и мембраной, мне кажется так надежней будет. Скажем попала на мембрану вода, мембрана набрала воду в себя и соответственно отдала эту воду в вату. Самое малое провисание мембраны будет способствовать тому, что вода будет скатываться вниз, а если будет лежать на вате тогда этого не будет.
Снизу не получиться иначе сильно уменьшается пространство в подсобных помещениях под скосами крыши.
Глупость. Не наберет мембрана воду, её же и ставят для этого. Супердиффузионную мембрану как раз используют, чтобы не делать второй зазор для вентиляции, её можно класть прямо на утеплитель. Локальное провисание как раз будет способствовать накоплению воды в таких местах. У вас же крыша наклонная? При ровной пленке, вся вода будет стекать по бокам.
Небольшой провис (очень небольшой) все же нужно делать - запас для температурных перепадов. Пообщайтесь с производителями или дистрибьюторами той пленки, которую выбрали
Да, крыша наклонная. На этом форуме есть ветка, где товарищ кинул мембрану и при сильном дожде унего всюду она текла, и там кстати есть мысли, что мембрана
набирает влагу и тогда начинает пускать воду внутрь.
Смотрел, что написано на упаковке моей мембраны, так там есть пунктик, который говорит о том, что при сложных погодних условиях мембрана может промокать особенно в местах где она закрплена рейкой. Да, действительно не написано прямо о том, что она течет, но намек есть. Вот теперь есть большой стрем в применении мембраны вообще.
Я и имел ввиду небольшое провисание, даже нужно при перепадах температуры иметь какой то запас.
Поляки в проекты закладывают 400 мм ваты.
На полном серьёзе.
Ничего удивительного, там нормы жесче. У нас вроде бы тоже собираются подтягивать хотя бы до уровня Польши. Так что вполне вероятно, что для 1 климатической зоны СТ для крыши будет уже не 4,95 , а все 6
На самом деле мало кто из поляков так делает. Для всех поляков это очень дорого, как и для всех европейцев.
400 мм В БАЗАЛЬТЕ - ЭТО СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ПАССИВНОГО ДОМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 0,09. Однако такой прикол имеет смысл только при условии, что и другие ограждающие конструкции соответствуют нормам для пассивного дома.
ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель" выпустили на 15 году "независимости", когда стоимость энергоносителей еще была на уровне советской и никто ее не замечал. Поэтому здравому человеку им пользоваться можно было в 2005 году, но никак не в в 2012 году.
К тому же как показали исследования последних годов в Великобритании, базальтовая термоизоляция сильно изменяет свое сопротивление теплопередаче со временем. И тот показатель, который дает производитель нужно понимать как начальный.
Исходя из собственного опыта соглашусь, что 200-250мм в базальте как эквивалент для других изоматериалов для крыши - здравый компромисс, который практически не повлечет усложнения и удорожания конструкции крыши.
У меня друзья живут в Польше и я знаю сколько они платят за коммунальные услуги. При сопоставимой ценой на изоляцию, применение 250-350 мм изоляции экономически оправдано
