alyak Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Согласен, что для газового. Я о другом: если для газового 125, то почему для печного меньше?? А разве из условия понятно, для какого устройства создается дымоход?! печи делали раньше из необозженного кирпича и они дожигались путем ее эксплуатации . И правильно заметили - отсутствие конденсата . Я к чему , к тому что печные трубы имеют свои нормы . Лучше всегда ложить из хорошего кирпича . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 М125 или М100? Оказалось, не так легко и ответить. Посмотрел другие рекомендации: ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153 ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ 6.2. Кирпичные дымовые каналы 6.2.2. Для кладки фундамента под коренные трубы применяются те же материалы, что и для фундамента зданий (камень, бетон и т.п.). Для кладки каналов необходимо использовать кирпич полнотелый керамический (красный) высшего качества, нормального обжига без трещин и посторонних примесей марки не ниже M100. Запрещается применять для кладки дымовых каналов кирпич пережженный или недожженный, пустотелый, облегченный, а также силикатный. При кладке кирпичных дымовых каналов следует применять следующие растворы: известковый или известково-цементный - для кладки в стенах зданий; известково-цементный - для кладки выше чердачного перекрытия; цементный - для кладки выше крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nati_ Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Хочу выложить дымоход для чугунной печки из газоблоков толщиной 10см и гильзовать его нержавейкой 1мм. Нижнюю часть дымохода где-то 1,5м сделать открытой со стороны печки, т. е. дымоход будет иметь только три стенки(для съема тепла с первого метра трубы). Мне кажется газоблоки более надежный теплоизолятор, чем «сендвич». Верхнюю часть (50см)над коньком выложить клинкерным кирпичом. В чем риск такой идеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алехандро Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 .В чем риск такой идеи? В том что газоблок имеет низкую несущую способность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunar76 Опубліковано: 6 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2012 Интересная статейка (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nati_ Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 В том что газоблок имеет низкую несущую способность. Трубу планирую встроить в несущую кирпичную стену, так что она будет дополнительно поддерживаться с двух сторон кирпичной стеной толщиной 25 см. над крышей(над коньком) будет выступать только на 50см. Честно говоря, не знаю как рассчитать возможные нагрузки на трубу. Внутри газоблоки, наверное, надо грунтовать для защиты от увлажнения и последующего растрескивания, в случае конденсата и последующего замерзания, т.к. дом для сезонного проживания и топиться будет не постоянно(или это лишнее?). Над коньком тоже ГБ, снаружи сначала хотела такой вариант: грунтовка С17, шпаклёвка фасадная СТ 225, эмаль КО-168. Но в описании эмали написано, что перед применением эмали бетонные, асбоцементные, кирпичные, деревянные поверхности не требуют предварительного грунтования. Значит можно просто покрасить. Боюсь наделать грубых ошибок, буду благодарна за советы. Не нахожу, чтобы кто-то гильзовал трубу из газоблоков и это настораживает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алехандро Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 ...Боюсь наделать грубых ошибок, буду благодарна за советы. Чесно говоря, я по описанию не совсем понимаю вашу ситуацию, поэтому боюсь что либо посоветовать. Может схемку нарисуете, как там у Вас всё расположено, т.е. по-подробнее... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nati_ Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 Где-то так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай Крым Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Добрый день. Рисунок, который Вы разместили напоминает дымоходы Шидель (только в них используется керамическая труба). Подробнее о них можно здесь почитать: www.schiedel.ua/ Почему не хотите взять готовый дымоход? Он может избавить от лишних хлопот и будет работать как положено. Не говоря уже о безопасности Вашего дома. Если нужно более экономный вариант, то можно сделать дымоход из огнеупорного кирпича, сечением 250 мм, начиная со 2-го этажа (или чердака в 1но этажном доме), и к нему уже подключаться стальным дымоходом. Непродолжительный срок эксплуатации стальных дымоходов - миф. Непродолжительный срок службы у ферритовых труб. Если брать дымоход из нержавеющей стали, не менее 0,8 мм, он прослужит очень долго. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nati_ Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Рисунок, который Вы разместили напоминает дымоходы Шидель... Я считала, что это хорошо. ..Почему не хотите взять готовый дымоход? .. Вы имеете в виду Шидель? Нужен бюджетный вариант. ... можно сделать дымоход из огнеупорного кирпича, сечением 250 мм, начиная со 2-го этажа (или чердака в 1но этажном доме), и к нему уже подключаться стальным дымоходом. У огнеупорного кирпича намного выше теплопроводность, чем у газоблока со всеми вытекающими .. Начинать со второго этажа? А как же фундамент под трубу? Труба будет шире стены, она будет опираться на перекрытие, а оно деревянное. Да и подключаться на уровне перекрытия... ...подключаться стальным дымоходом. Непродолжительный срок эксплуатации стальных дымоходов - миф. Непродолжительный срок службы у ферритовых труб... Выбор нержавейки из-за возможного конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anluck Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 У меня такая ситуация выход с твердотопливного котла идет в грубку с 5 колодцами, на верху лежак толком не прогревается, все тепло забирает грубка,в итоге выступает конденсат на потолке, промокает от коричневого конденсата, думаю на клей утеплить газобетоном лежак дымохода, поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 У меня такая ситуация выход с твердотопливного котла идет в грубку с 5 колодцами, на верху лежак толком не прогревается, все тепло забирает грубка,в итоге выступает конденсат на потолке, промокает от коричневого конденсата, думаю на клей утеплить газобетоном лежак дымохода, поможет? Вам нужно уменьшить тепловоспринимающую поверхность дымохода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 У меня такая ситуация выход с твердотопливного котла идет в грубку с 5 колодцами, на верху лежак толком не прогревается, все тепло забирает грубка,в итоге выступает конденсат на потолке, промокает от коричневого конденсата, думаю на клей утеплить газобетоном лежак дымохода, поможет?ТТ-котел устроен так что забирает максимум тепла(для того и поставлен), птому мудрить к нему какой то щиток неразумно. пользы -мизер а конденсат обеспечен. Утепление лежака принесет мало пользы. Да и поздно уже.Кирпич пропитался бякой и будет постоянно о себе напоминать. В идеале- строго вертикальная труба из нержавейки. Можно внутри кирпичной. Максимально утепленная, а лучше сендвич. увод трубы(лежак)-не есть гут. Найдите возможность- строго вертикально. Или сделать его максимально плавным из той же нержавейки. Короче, выходящий из котла дым не должен контачить с кирпичем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
