sov1178 Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 То навіть і без розрахунків зрозуміло, що 10 кВт котел заслабий буде на сильні морози. Попередні розрахунки показують 13 кВт втрат на будинок (враховуючи ГВС). Ось так розподіляються дні за опалювальний період по температурі: Тобто 80..85% опалювального періода Вам цього котла повинно вистачати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tommy H Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Ну что, спалил я несколько мешков пеллет и могу написать про первые впечатления о Minibio 10кВт уже в реальной работе... Уважаемый sov1178, думаю, что спалили уже гараздо больше мешков пеллет, можете поделиться опытом / впечатлением / недостатками / преимуществами на средину полета зимы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 думаю, что спалили уже гараздо больше мешков пеллет Да, где-то 450кг спалил можете поделиться опытом / впечатлением / недостатками / преимуществами на средину зимы Если кратко, то доволен К написанному ранее из недостатков могу добавить не слишком точную работу шнека подачи, из-за чего счетчик расхода подсчитывает пеллеты не очень точно (хотя я измерял его производительность, как положено под используемые пеллеты). Других пока не выявлено . Если есть конкретные вопросы спрашивайте, а то даже не знаю, что писать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tommy H Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Да, где-то 450кг спалил это получается 10 мешков за 2 месяца? - использовали Вы одни и те же пеллеты? - что сейчас образуется корж или коржик? - на сколько дней Вам хватает 1-й загрузки бункера? - установили ли модуль и датчик наружной температуры? - какая в Вашем регионе зимой была самая низкая температура и насколько нагревался котел? - оставляли ли котел без присмотра ? Извините, если вопросов много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 это получается 10 мешков за 2 месяца? У меня 15кг мешки (только реально там около 14кг). Данные по счетчику пеллет, думаю с точностью +-50кг они соответствуют реальности (я первые 200кг проверял и корректировал показания счетчика, по идее в среднем должен считать более-менее правдоподобно). В конце сезона посчитаю сколько мешков спалил и можно будет сказать более точно. - использовали Вы одни и те же пеллеты? Да использую пеллеты из Славянска. Местную недопеллету пока не палю - попробовал и все еще раздумываю, как это г-но сжечь - что сейчас образуется корж или коржик? Со Славянскими пеллетами почти ничего не образуется. За несколько дней маленький коржик (где-то 5см диаметром и 7..10мм высотой), горению он не мешает. - на сколько дней Вам хватает 1-й загрузки бункера? Не знаю, т.к. полный бункер не загружаю - ну напрягает меня переносить за раз 150кг пеллет, тем более они у меня лежат где-то в 80м от дома (у соседей). В сильные морозы расход был чуть больше 20кг в сутки. При -4..5С на улице грубо мешок (14..15кг) в сутки. - установили ли модуль и датчик наружной температуры? У меня нет модуля, потому ставить не планирую, покупать тоже не планирую. - какая в Вашем регионе зимой была самая низкая температура и насколько нагревался котел? Погодный архив по моей местности rp5.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B5 - оставляли ли котел без присмотра ? Да, регулярно. Он у меня часто работает ночью, а днем ЭК. Еще немного по потреблению. Т.к. до 800кВт*ч эл-во дешевле пеллет, и у меня пока нет четырехходового клапана, то я дотапливаюсь электрокотлом когда на улице тепло. Поэтому к расходу пеллет нужно добавить 700..800кВт*ч в месяц эл-энергии. Например, сейчас на улице +3С и одного ТЭНа 1.5кВт достаточно чтобы поддерживать температуру в доме около +20С. Как-то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Даже если в пеллете нет песка , то корж будет все-равно - коржик это смесь золы,мусора и пр. запекшегося под влиянием температуры. В своем посте - я тоже мучался по вопросу пока не сделал выгребатель www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26998 Сейчас - могу неделю не бегать к котлу. Но - раз в неделю надо полведра пепла песка и коржиков выбирать со дна печи. От этого никуда не деться. Единственное что я не понял - а как П- вставка в Био из огнеупорной керамики влияет на уменьшение коржиков? У Вас сейчас как и раньше в постах за 2009г,котёл с горелкой работает на СО через кубовый ТА?Бо тут пишут,что ТА вроде как нужен,потом не нужен,а в некоторых постах указывают,мол вобще вреден.Вот и поди разберись(. Добавлено через 2 минуты Я к тому,что ТА у меня на куб в систему подключен и работает,вот разбираюсь с горелками и хочу установить в свой котёл.Рассматриваю отечественного производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Бо тут пишут,что ТА вроде как нужен,потом не нужен,а в некоторых постах указывают,мол вобще вреден.Вот и поди разберись(. Исходя из моего опыта могу сказать, что ТА в принципе не нужен, но от него была бы некоторая польза когда у котла избыточная мощность (например, на улице тепло и даже на минимуме котел дает больше тепла, чем нужно) - можно было бы уменьшить кол-во старт-стопов, продлить срок службы ТЭНа розжига, улучшить условия работы котла, а заодно немного топлива сэкономить (это если ТА в доме и тепло которое он теряет идет в дело). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Исходя из моего опыта могу сказать, что ТА в принципе не нужен, но от него была бы некоторая польза когда у котла избыточная мощность (например, на улице тепло и даже на минимуме котел дает больше тепла, чем нужно) - можно было бы уменьшить кол-во старт-стопов, продлить срок службы ТЭНа розжига, улучшить условия работы котла, а заодно немного топлива сэкономить (это если ТА в доме и тепло которое он теряет идет в дело). Спасибо!Ещё такой вопрос.Раннее в Вашей теме указывалось,что наличие в горелке керамики или шамота уменьшает коржеобразование.Где то в теме про пилеты указывалось наоборот,что съём с горелки этих огнеупорных материалов,предотвращает спекаемоть песка или чего то там ещё в коржи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Ещё такой вопрос.Раннее в Вашей теме указывалось,что наличие в горелке керамики или шамота уменьшает коржеобразование.Где то в теме про пилеты указывалось наоборот,что съём с горелки этих огнеупорных материалов,предотвращает спекаемоть песка или чего то там ещё в коржи. Не могу ничего сказать. У меня этого кирпича нет (он только в люксовой версии). Есть "пеллеты", которые дают не просто корж, а кирпичи из спекшейся хрени. Есть желание найти кусок шамотного киприча и исследовать этот вопрос. По идее единственно за счет чего это может сработать - поток воздуха будет более интенсивный и возможно будет выносить образующийся мусор из горелки, ну и может что-то прогорит лучше за счет более высокой температуры (на счет последнего сомневаюсь, что это даст эффект по коржеобразованию). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 Не могу ничего сказать. У меня этого кирпича нет (он только в люксовой версии). Есть "пеллеты", которые дают не просто корж, а кирпичи из спекшейся хрени. Есть желание найти кусок шамотного киприча и исследовать этот вопрос. По идее единственно за счет чего это может сработать - поток воздуха будет более интенсивный и возможно будет выносить образующийся мусор из горелки, ну и может что-то прогорит лучше за счет более высокой температуры (на счет последнего сомневаюсь, что это даст эффект по коржеобразованию). Я как раз писал насчет керамики. Керамика в камер сгорания думаю это хорошо. И отношения к той керамики которая вставляется в горелк, то здесь пока вопрос. Меня при запуске предупреждали, что "кер.жолоб" увеличивает эффективность корелки. Но могут быть моменты, так как есть отзывы людей, что с этим "кер.жолобом" может быстрее образовываться пенза. ВОт я как раз с этим и столкнулся. Сейчас эксперементирую без "кер.жолоба". Однозначно могу сказать, что пламя не такое направленное. Но показатель "свичения/яркости" намного больше чем керамикой. 220-240 протим 140-180. ф 1 - с керамикой, ф2 - без керамики с 20.00-8утра, ф3- показ."яркости" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Strannikkk Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Спасибо!Ещё такой вопрос.Раннее в Вашей теме указывалось,что наличие в горелке керамики или шамота уменьшает коржеобразование.Где то в теме про пилеты указывалось наоборот,что съём с горелки этих огнеупорных материалов,предотвращает спекаемоть песка или чего то там ещё в коржи. Подскажите, эту горелку позиционируют как самоочищающюся, т.е. там не должно образовываться коржей, точнее говорят(продавцы в фирмах) что коржи каждый час счищаются и не мешают работе.Т.Е говорят что этот котел(горелка) всеядная т.к. не боится коржей.... здесь вижу пишут про выбор пилет и проблему с коржами так что врут продавцы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Подскажите, эту горелку позиционируют как самоочищающюся,...? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Подскажите, эту горелку позиционируют как самоочищающюся Если Вы про PlatinumBio которая стоит в Kostrzewa Minibio, то никакой там самоочистки нет. С хорошими пеллетами в этом нет необходимости, а с плохими она успешно печет коржи, кирпичи и прочие кренделя 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Strannikkk Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Если Вы про PlatinumBio которая стоит в Kostrzewa Minibio, то никакой там самоочистки нет. С хорошими пеллетами в этом нет необходимости, а с плохими она успешно печет коржи, кирпичи и прочие кренделя У меня выбор или аква камин термал или мини био 10, камин компактней а котел продавец говорит всеядный, с самоочисткой, теперь вижу врет. А по цене почти одинаково. А если врет то камин предпочтительней... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 ... А если врет то камин предпочтительней... Чем? Камин тоже не всеядный, а его обвязка не станет украшением гостиной Засыпать пеллеты в маленький бункер - пыли будет немеряно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Strannikkk Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Чем? Камин тоже не всеядный, а его обвязка не станет украшением гостиной Засыпать пеллеты в маленький бункер - пыли будет немеряно. У него уже вся обвязка внутри! Бункер можно увеличить до 100кг пелет но это не принципиально. А весь вопрос в качестве пелет, хорошие пелеты идут без пыли. У мини био я думал можно избежать выбора, а коли он не всеядный, то по компактности камин предпочтительней. А пилеты, что для одного, что для другого нужно искать хорошие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Засыпать пеллеты в маленький бункер - пыли будет немеряно. Еще больше грязи подозреваю при очистке будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Strannikkk Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Еще больше грязи подозреваю при очистке будет... А тут кстати камин по чище будет! Судя по отзывам пользователей, что не маловажно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 29 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 А золы - как и у меня полное 10-ти литровое ведро с горкой в неделю. У меня за сезон (где-то 700кг пеллет) золы одно большое ведро (25кг из под шпаклевки), в котельной чисто, но тем не менее мелкой пыли при чистке более чем достаточно, одним словом в жилой комнате я бы такое счастье не хотел иметь (может в каминах правда более продуманная система чистки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar_ko Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Ну что, спалил я несколько мешков пеллет и могу написать про первые впечатления о Minibio 10кВт уже в реальной работе. Подключал/запускал котел сам. Ничего сложного в этом нет - достаточно внимательно прочитать инструкцию. Установил горелку, прописал правильные параметры в блоке управления. Когда все было готово засыпал в него пеллет и включил Котел довольно быстро разжег себя и начал работать. Собственно на этом запуск и закончился, а началась его работа. ... Если подытожить, то пока котлом доволен. Что еще написать не знаю - если у кого-нить будут вопросы, отвечу с удовольствием. Будьте добрі поділіться настройками пальника. Ми на часі намагаємося самртужки запустити котел міні біо 10 (не люкс). Вроді все правильно ввели. Та за пару годин в пальнику повна лопата чорного непотребу - зола не зола, коржики не коржики, недопалені пелети, хз. І от незнаємо чи жалітися на якість пелет чи на налаштування пальника. Пелети сипали преміум біопеллетс. Може в них справа. По продуктивності шнека,подачі вроді все добре бо кілька раз перераховували. А от із кількістю повітря питання - поставили по рекомендації якоїсь російської інструкції :8мін 13макс. От в цих числах не впевнений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 13 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2015 Будьте добрі поділіться настройками пальника. Прямо сейчас настройками поделиться не могу - приболел что-то я, потому смогу посмотреть через денек-другой (Если все будет ок), но от рекомендованных установок у меня больших отклонений не было (что-то типа 9 воздух минимум, 14 воздух максимум). Как-то мне попали плохие пеллеты, и в горелке образовывались как-бы спеченные из сгоревших пеллет "кучки". Не знаю как это описать лучше - пеллета сгорает, но не рассыпается в пепел, а так и сохраняет свою форму и спекается с другими такими же. В итоге через пару часов работы вся горелка забита этой сранью Эксперименты с воздухом тогда у меня особо ничего не поменяли - эти пеллеты так и лежат у меня, сейчас подумываю может смешать плохие и хорошие напополам (а то лежит почти тонна, не выкидывать же )? Если такой эксперимент проведу, то отпишусь. По настройкам воздуха (основная информация по этой части была прочитана на форумхаусе). Помнится, если воздуха много, то пепел будет иметь светло серый цвет, если нормальное кол-во воздуха, то пепел должен быть, немного похож на кофе. В любом случае заметного дыма из дымохода не должно быть - если дымит, то по идее воздуха мало. Вам бы где-то взять немного проверенных пеллет, чтобы убедиться, что все работает нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar_ko Опубліковано: 13 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2015 Как-то мне попали плохие пеллеты, и в горелке образовывались как-бы спеченные из сгоревших пеллет "кучки". Не знаю как это описать лучше - пеллета сгорает, но не рассыпается в пепел, а так и сохраняет свою форму и спекается с другими такими же. В итоге через пару часов работы вся горелка забита этой сранью Саме так у нас виглядає пальник за пару годин. По настройкам воздуха (основная информация по этой части была прочитана на форумхаусе). Так я там також основні теми по котлах кострева та пальку платінум біо перечитав пару раз. Навіть закладки поробив з цитатами. Що мене збентежило, що користувач один на тому форумі рекомендував збільшити потік повітря до 45. До 45, Карл. Де рекомендовані 13 а де 45. Ось тут я і засумнівався у власній адекватності, а також що правильно читаю інструкцію. Вам бы где-то взять немного проверенных пеллет, чтобы убедиться, что все работает нормально. Нема в кого взяти перевірених. Навіть нема в кого спитати. Купили інші пелети в іншого виробника, будемо пробувати в понеділок. Також підключали лямбда зонд до кола та увімкнули автоматичне регулювання підувом. Результат не змінився. Напевно таки пелети низької якості. Ще питання по відображенню актуальної потужності. Ми порахували продуктивність шнеку, відповідно до калорійності пелет виставили час подачі. Ніби для 100% показує 1,9 кг/г . При заданій калорійності 5.2 кВт•г/кг буде якраз 10 кВт. Але пальник в меню статус пише 8,8кВт. Чому так? Враховує ККД? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Що мене збентежило, що користувач один на тому форумі рекомендував збільшити потік повітря до 45. До 45, Карл. Де рекомендовані 13 а де 45. Да, был там такой совет. Но помнится речь шла о котле 20кВт - там воздуха больше нужно. В любом случае я когда пытался найти режим сжигания плохих пеллет ставил и 50 - толку нет. Ще питання по відображенню актуальної потужності. Ми порахували продуктивність шнеку, відповідно до калорійності пелет виставили час подачі. Ніби для 100% показує 1,9 кг/г . При заданій калорійності 5.2 кВт•г/кг буде якраз 10 кВт. Але пальник в меню статус пише 8,8кВт. Чому так? Враховує ККД? Помнится автоматика учитывает КПД горелки, ну и там же в меню устанавливается калорийность топлива - Вы ее устанавливали? А вообще все эти подсчеты весьма примерные. У шнека есть особенность - он довольно быстро стартует, но не мгновенно останавливается. В итоге подача меняется не линейно. Отсюда получаются ошибки в учете кол-ва сожженных пеллет. И мощность показывается тоже с ошибками, но для наших применений это не проблема (разве что более точный учет топлива было бы неплохо иметь). Ну и 5.2кВт*ч/кг это сильно оптимистично - по моему опыту около 3.8..4кВт*ч с учетом КПД котла/горелки более-менее соответствует реальности (у меня есть возможность сравнить пеллетник с электрокотлом). Да, я про обычную (не люксовую) версию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar_ko Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Помнится автоматика учитывает КПД горелки, ну и там же в меню устанавливается калорийность топлива - Вы ее устанавливали? Якщо ви про 5.2 то так, це число ми вводили. Розумію що цифра нереальна, але спочатку вирішили всі числа вводити точно, а вже потім вносити поправки. Ну и 5.2кВт*ч/кг это сильно оптимистично - по моему опыту около 3.8..4кВт*ч с учетом КПД котла/горелки более-менее соответствует реальности (у меня есть возможность сравнить пеллетник с электрокотлом). Да, я про обычную (не люксовую) версию. Не спорю. 5,2 було на мішку написано. То як в анекдоті:" на заборі х$@ написано, а там дрова". Сьогодні пішла нова пелета в котел. Записали в настройках 4,9 кВт*г/кг. Якщо вважати КПД 88% то на виході буде 4,3 кВт*г/кг. Якось так. Завтра будемо бачити результат. Сьогодні з пальника витягнули шось страшне та політичне. Напевно таки та екопелета повне ге. Такий коржик, навіть не коржик а багет 30-40 см. І зола мала коричневий відтінок. Лямбда працює, але не керує пальником. Рівень кисню при виключеному пальнику показує в приблизно 20%. При роботі на 100% потужності рівень кисню показує біля 13-14%. Пробував міняти піддув +-пару одиниць. Кисень не мінявся. Підозрюю що може неправильно прикручені контакти на блок керування лямбдою. КАН шина була прикручена неправильно, самі виправляли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Лямбда працює, але не керує пальником. Рівень кисню при виключеному пальнику показує в приблизно 20%. При роботі на 100% потужності рівень кисню показує біля 13-14%. По Лямбде Вам ничего не подскажу, т.к. у меня ее нет (возможно в меню нужно что-то настроить/включить, чтобы она нормально работала). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
